Martor ABS si/sau ESP aprins in bord la A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Paul1290, 29 Oct 2009.
  1. andrei_agp 1st Gear Member
    21 Mai 2012
    BREAZA
    AUDI A4 B6 2002/1.9 TDI
    Merci mult. Azi am facut o diagnoza si am o eroare in pedala de acceleratie. Ce e de facut, se schimba ceva acolo sau sa curat cu ceva contactele ?
    Ultima editare de un moderator: 24 Mai 2012
  2. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    Daca ne postai si rezultatele diagnozei ......
  3. andrei_agp 1st Gear Member
    21 Mai 2012
    BREAZA
    Ok, fac rost de toate datele si o sa postez. Merci
  4. florentin_im
    florentin_im 1st Gear Member
    23 Mai 2011
    A4,1.9TDI 2001
    Am si eu o problema ma poate ajuta cineva la un A4 B6 2001: cand virez dreapta mi se aprinde ABS-ul si alarma sonora, mai ales dupa ploii sau umezeala, cand merg cu viteza mare in curba si numai cand este pe partea dreapta se aprinde si ESP-ul si imi taie din turatie. Un sfat se poate ?. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 29 Aug 2012
  5. crissss4 1st Gear Member
    21 Feb 2011
    ro
    audi a4 1.9tdi,131 cai,an 2003
    Am urmatoarea problema a un A4 B6: dupa ce am desfacut pompa de frana de la un audi a4 b6, ramane aprins tot ce tine de frana, ABS si ESP in bord
    La o scanare cu vagcom, primesc mesajul: Recode ABS. Mentionez ca si rotile raman infranate, trebuie sa ridic putin cu piciorul de pedala de frana in sus.
    Astept raspunsuri pentru rezolvare, multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 2 Sep 2012
  6. surehand 2nd Gear Member
    20 Oct 2011
    A6
    Astazi dimineata stau cu motorul pornit vreo 20 de minute la spalatorie ca era frig afara si il opresc cand vad ca mai dureaza. Dupa 15 minute incerc sa-l pornesc si nu mai porneste masina (nu dadea nici un semn ca ar vrea sa porneasca) mai incerc de vreo 2-3 ori si porneste dar mi-a ramas aprins martorul de ESP si mi s-a resetat calculatorul. Stiti cumva de la ce sa fie?
    Tin sa mentionez ca e vb de un Audi A4 B6 din 2001 2.0 benzina ALT
    Verifica firul de minus al bateriei (este prins de caroserie, ca sa faca masa cu bateria). Fa o diagnoza la masina.
  8. Cosminvalentin 1st Gear Member
    22 Sep 2012
    Focsani
    audi a4. 2.0 2002
    probleme esp audi a4
    Am un audi a4 2.0 benzina an 2001. Am o problema cu ESP-ul care ramane aprins continuu. Am fost si la reprezentanta si n-au stiut ce are. Dimineata cand pornesc motorul la rece da rateurii timp de 10 secunde si dardaie masina. Sugesti ? :hi:
    Ultima editare de un moderator: 22 Sep 2012
  9. cheetey
    cheetey 2nd Gear Member
    10 Feb 2012
    orastie
    audi A4 B6, 1.9 tdi, 131 cp, 2001
    Referitor la colegii de mai sus care au probleme cu martorul ABS si ESP aprins in urma caderiilor de ploaie respectiv spalarii masinii, ce va recomand: ridicati capota, scoateti bateria, sub baterie aveti o scurgere care posibil sa fie infundata.
    Pasul doi: la o distanta de aproximativ 40-50 centimetrii de baterie si de scurgerea de sub baterie mai exact, mai este o scurgere aproape de ECU (calculator) acolo este problema. Cu degetul sau cu orice doriti voi impingeti, este colmatata. Este o garnitura ce gauciuc care se colmateaza, recomand cum spuneam, sa o impingeti si aveti scurgere completa.
    Cu respecte si verificati daca capacul de la ECU este bine etansat, daca este spart sau crapat puneti ceva pe langa pentru sigilare. Salut.
    Ultima editare de un moderator: 25 Noi 2012
  10. dj_hunt3r 1st Gear Member
    13 Feb 2012
    A4 Avant ,1.9 ,96 kw AWX ,2002
    Problema Esp Audi a4 b6-INACTIV
    Salut
    De o saptamana in timp ce am incercat sa ies dintr-o groapa in care era gheata am fortat masina cu esp-ul activ si inactiv...intr-un final am iesit...dar dupa am observat ca la punerea contactului martorul esp nu se mai aprinde, dupa ce pornesc motorul si apas pentru butonul de ESP pentru a-l dezactiva nu se intampla nimic...iar daca plec mai in forta esp-ul nu functioneaza.
    Aveti idee ce ar putea fi??
    Precizez ca am facut o diagnoza si nu mi-a dat nici o eroare.
    Am verificat si sigurantele...si nu este nici una arsa!
    Va multumesc
  11. Claudiu2000
    Claudiu2000 1st Gear Member
    13 Ian 2012
    Curtea de Arges
    audi A4 2500 V6 TDI 2003
    Am si eu aceeasi problema cu ESP-ul aprins in bord. A schimbat switch-ul, am facut convergenta, calibrarea, etc. ..
    Am pus-o pe tester si imi da o eroare la bord. Unde am pus-o pe tester mi-a spus ca e posibil sa am ceva fire oxidate. Stiti cauza ?
    Ultima editare de un moderator: 13 Mar 2013
  12. TAXIDRIVER 1st Gear Member
    21 Mar 2013
    VASLUI
    AUDI A4 AVB 101 CP 2002
    probleme ESP
    Am probleme cu ESP .Cind merg cu viteza constanta ,indiferent de treapta de viteza ,mi se aprinde ESPin bord si imi scade puterea motorului .Pina nu opresc motorul si il repornesc nu dispar problemele .Am fost la o groaza de mecanici si testere dar nu am rezovat nimic decit sa cheltui o groaza de bani .Ultimul tester facut acuma 2 zile a spus ca injecoarele nu functioneza bine .Altii mi-au spus ca e senzorul din volan si am facut de vreo 7 ori directia dar degeaba.Daca ma puteti ajuta cu un sfat va multumesc anticipat.
  13. cheetey
    10 Feb 2012
    orastie
    Claudiu2000 si TAXIDRIVER am scris mai sus cauza.
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2013
  14. adymsk
    adymsk 1st Gear Member
    23 Ian 2012
    audi a4 1.9TDI 2002
    Salut.Am si eu o problema cu ESP-ul. am constatat ca mi se aprinde doar cand e cald afara(pe timpul zilei,seara cand e racoare se stinge) Imi face figura asta de cand a venit caldura ,pe timpul iernii nu mi s-a aparins niciodata.Multumesc anticipat!
  15. seerbanutzu 1st Gear Member
    25 Mai 2013
    A4 1.8 2006
    Am si eu problema asta, de obicei se aprinde cand merg in oras si este aglomerat. 90% din cazuri este brake light switch de vina, comutatorul de sub pedala de frana care este destul de ieftin si se schimba usor , apoi sanse mai mici sa fie senzorul de presiune ABS sau sa ai probleme cu directia
  16. AudiA42500tdi 1st Gear Member
    5 Mai 2013
    Spania
    Audi 4 ,2500 tdi,2002
    Salut
    Salut sunt nou pe site si am si eu o problema cu esp-ul la un audi A4 motor 2,5 tdi 2001 mi se aprinde dupa ce ies si merg cu viteza de 80 130 si nu mai pot sa il sting din buton ma poate ajuta cineva va multumesc:whip:
  17. ghitaB6
    ghitaB6 1st Gear Member
    12 Noi 2011
    KRISTIANSTAD..SUEDIA
    A4 1,8T 2002
    Salut, problema mea este ca martorul abs si cel de esp sunt aprinse dar nu tot timpul, uneori in mers alteori de cand pornesc motorul, am observat ca daca pornesc motorul cu piciorul pe frana se aprind martori din start. astept pareri multumesc!
  18. Catalin_1987
    Verifica switch-ul de la pedala de frana.
  19. AudiA42500tdi 1st Gear Member
    5 Mai 2013
    Spania
    Salut am un audi a 4 si in mers mi se aprinde esp-ul si nu il mai pot stinge din buton am bagato pe tester si nu gaseste nimic cwva pareri ?
  20. CheGuevara
    CheGuevara 2nd Gear Member
    7 Mai 2013
    Audi a4 b6 2004
    Am avut aceasi problema cu esp se aprindea in bord, am fost la ovidiu si mia facut un test din care a reiesit ca defectiune swich frana.de 3 saptamani am achimbat becurile de la frana ca unu era ars si de atunci nu mai am problema asta.
