Martori ESP si / sau ABS la Audi A6 C6 (4F) - Senzori sau Unitatea ABS - inlocuire ABS
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 9 Aug 2008.
  1. adrianhd 1st Gear Member
    8 Sep 2015
    hunedoara
    audi a6 tdi sline,2.0 2006
    audi66 m-ai lamurit :). Daca vroiam o scanare clar mergeam la un service, imi facea o scanare la masina si eram lamurit de numai puteam adica tot in ceata ramaneam deoarece in ziua de azi mecanici stiu doar teoretic, ca practic viseaza doar la banii cat mai multi. Am postat ca poate cineva a mai avut aceleasi simptome ca la masina mea. Multumesc.
  2. deeJayOg
    deeJayOg 6th Gear Member
    17 Apr 2015
    EX: A6 C6, 2.0 136CP DPF (CAGB), 2010
    Indiferent ce ar fi, fără o scanare e tot degeaba. Problemele pot fi diferite chiar dacă simptomele sunt aceleași. Cu toții întrebăm și pe forum, dar aici discutăm teorie de obicei. Fără să vezi concret mașina poți doar presupune.
  3. audi66
    Nu ramaneai tot in ceata, in urma scanarii postai aici codurile de eroare si vedeam ce e de facut mai departe.
    Asa ce sa iti zicem ? Sa schimbi/verifici tot ce are legatura cu ESP ? Te ia nervii si tot nu ii dai de capat.
    Deci practic tu vrei o rezolvare, dar nu vrei scanare. :) Am inteles, succes !
  4. alinv82 1st Gear Member
    17 Iul 2014
    A6 C6, 2.7 TDI, 2010
    Salut baieti,
    Eu tot nu am rezolvat problema cu
    Address 03: ABS Brakes Labels: 4F0-910-517.lbl
    Control Module Part Number: 4F0 910 517 AK HW: 4F0 614 517 AT
    Component and/or Version: ESP8 front H03 0060
    Software Coding: 0020872
    Work Shop Code: WSC 02325 785 00200
    VCID: 6DDBD76D748ADF1
    1 Fault Found:
    01314 - Engine Control Module
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00101101
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 11
    Reset counter: 120
    Mileage: 172427 km
    Time Indication: 0
    Date: 2015.12.02
    Time: 07:07:43
    Freeze Frame:
    Hex Value: 0x0000
    Hex Value: 0x2282
    Hex Value: 0x0029
    Hex Value: 0x0191
    Hex Value: 0x00FF
    si
    Address 01: Engine Labels: Redir Fail!
    Control Module Part Number: 4F7 910 401 K HW: 4F0 907 401 E
    Component and/or Version: 2.7TDI EDC17G000CG 0090
    Software Coding: 010D002C02070128
    Work Shop Code: WSC 83968 553 460358
    VCID: 2B55E12E8AA53D46111-807E
    1 Fault Found:
    001601 - Sensor Reference Voltage A
    P0641 - 000 - Open Circuit - Intermittent
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00100000
    Fault Priority: 2
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 255
    Mileage: 174796 km
    Time Indication: 0
    Freeze Frame:
    RPM: 0 /min
    Speed: 0.0 km/h
    Voltage: 10.87 V
    Load: 0.0 %
    Torque: 0.0 Nm
    Bin. Bits: 00000001
    Bin. Bits: 00000001
    Am schimbat senzorul de ax came, arbore cotit si switch pedala frana si am rezolvat problema cu pornitul, deoarece daca dadea eroare nu pornea motorul.
    Dar tot mai am problema cu cele doua erori care o da la primul contact. Daca iau contact si dau din nou nu mai apare eroarea.
    Am observat pe toate erorile care le da la punere contact tensiunea din Freeze Frame de pe ECU este sub 12V, uneori chiar si sub 11V.
    Poate fi ceva de la modulul de management al bateriei sau de la un releu care nu anclanseaza la primul contact? Eroarea o da doar daca e foarte frig afara sau daca am stat cu anumiti consumatori aprinsi si motorul era oprit. Bateria am schimbat-o acum o luna si problema a disparut 3 zile apoi am luat-o de la inceput.
    Ceea ce am observat ca la codarea bateriei 110Ah Varta OEM ca baietii nu au introdus exact codul ca pe baterie. Ultimele doua litere difera (pe baterie era DL iar ei au codat AK).
    Alternatorul incarca bateria deoarece am peste 14V cu motorul pornit.
    Am desfacut cutia de la ECU si cealalta din compartimentul motor si nu am gasit apa, nici fire oxidate sau ceva de genul.
    Nu mai stiu ce sa ii mai fac.
    Am cautat pe audi portal ce masoara pe sensor reference voltage A si cica e vorba de senzor ax came G40 si senzor pedala acceleratie G79.
    A mai intalnit cineva asa ceva? Sau are cineva vreo solutie ca m-am cam saturat sa schimb piese pe ghicite.
    GabiAudi apreciază asta.
  5. deeJayOg
    17 Apr 2015
    Well, shit. Am încercat ieri să o pornesc și iar a apărut eroarea - aceleași simptome. Suspectez și eu ceva la baterie de data asta. Ieri era la 60% după 3 zile de nemișcare. Azi plec cu ea înapoi la service. Deocamdată suspectez tot bateria.
  6. deeJayOg
    17 Apr 2015
    După 2 spătămâni și ceva teste intensive am ridicat mașina.
    Acum:
    Remediat cablaj electric senzor presiune diferențială...:huh:
    Merge în parametri acum.
  7. bogdan2.7 1st Gear Member
    19 Ian 2016
    Spania
    audi a6 2.7 2005
    Am si eu aceeasi problema ca bogmol si nu stiu de la ce poate fi. Am bagat masina la un service si mi-a zis ca trebuie schimbat modulul ABS pentru ca nu lucreaza o valva. Ma poate ajuta cineva cu un sfat pentru ca mecanicii astia din Spania ma pun sa schimb tot motorul in curand. Multumesc.
  8. audi66
    Pai intai fa o diagnoza si posteaza rezultatele. Cauze pot fi multe si nu avem de unde sa ghicim.
  9. nae77
    nae77 4th Gear Member
    16 Iul 2013
    A6 C6 2006 2.0 TDI-BRE
    Cred ca am unitatea ABS distrusa. Nu imi vine semnal la senzorii din partea din spate deloc. Am sunat firele si nu am intreruperi pe traseu. Imi apare in bord tot pomul de craciun ABS/ESP; xenon range; parking brake mailfunction.
    Intrebare: am unitatea 4F0 614 517 K se mai potrivesc si alte serii asta ca sa stiu ce caut ? Am gasit 4F0 614 517 T dupa acelasi motor BRE Audi A6 C6 (4F) an 2006. Multumesc.
  10. audi66
    Vezi poza atasata. Tine cont de limitarea seriei de sasiu.
    nae77 apreciază asta.
  11. CosminSM 1st Gear Member
    16 Mar 2016
    Satu Mare
    Audi A6 an.2005 - 2.0 TDI (BLB) 140 CP
    Buna! Am si eu o întrebare ... Am un audi A6 de 2.0 si mi se tot oprește in mers si îmi da eroare in bord ESP FAULT !!! Ce e de făcut ?
  12. audi66
    E de facut o scanare.
  13. CosminSM 1st Gear Member
    16 Mar 2016
    Satu Mare
    Am scanat pe tester si nu îmi da eroare ...
  14. audi66
    Imi vine greu sa cred asta. Odata aprins ESP Fault in bord obligatoriu ai eroare la scanare.
    Cu ce ai scanat ? Foloseste VCDS, nu altceva.
  15. nucugheri
    Da, e adevarat.Nu mi-a venit sa cred nici mie. Am scanat un A6 C6 din 2005 cu aceeasi problema, ESP se aprindea aleator si nu avea nici o eroare pe nici un modul !!
  16. audi66
    Ciudat. Am trecut si eu prin problema cu ESP aprins aleator dar de fiecare data aveam eroare stocata la scanare.
    Hai bine, ESP ca ESP dar problema cu opritul in mers ar fi trebuit sa genereze cel putin o eroare.
  17. CosminSM 1st Gear Member
    16 Mar 2016
    Satu Mare
    Da asa am zis si eu ... Ma lasă sa merg cu ea ceva timp Si din senin se oprește in mers ..
    Verifica bine tot ce tine de partea electrica. De acolo vine problema ta. Citest toata aria asta si topicurile legate de aceasta problema. Nu este nevoie sa scrii nimic doar sa citesti.
  19. CosminSM 1st Gear Member
    16 Mar 2016
    Satu Mare
    Ok ! Mersi !
  20. TzikaSax
    TzikaSax 1st Gear Member
    1 Apr 2016
    arad
    A6 2010 .....2.7 motorina
    Buna seara,
    Am un audi A6 C6 an 2010 la cate mi s-a aprins in bord ESP + ABS + martor frana de mana. Am fost azi la tester si mi-a spus ca e senzor pe stanga spate defect. L-a verificat mecanicul si e ok.
