Salutare prieteni, saptamana trecuta mi/am dus Q7 la service pt ca MMI si computerul de bord o luasera razna. De atunci (vinerea trecuta) si pana azi meseriasii aia nu si/au dat seama ce are masina. Ba ca unul din cele 27 de computere e defect (chiar atatea are?), ba ca fibra optica e intrerupta. Dar azi mi/au zis-o pe aia tare: deci baga cheia in contact, pornesc motorul iar apoi scot cheia din contact si motorul nu se opreste. Daca ati mai auzit de asa ceva va rog spuneti-mi si mie ca ma dispera. Apropo, masina e la Cluj la reprezentanta.
Treaba cu scosul cheii din contact si motorul sa fie inca pornit am vazut-o la un mercedes deci nu e ceva nou. cat despre celelalte probleme nu stiu ce sa iti zic pentru ca nu ma pricep mai bine decat cei de la reprezentanta. bafta in solutionarea problemei si tine-ne si pe noi la curent cu ce s-a intamplat
treaba cu scosul cheii din contact si motorul sa nu se opreasca am mai vazut-o si eu,tot pe un mercedes
probleme la Q7 Salutare prieteni, s-ar parea ca reparatul unui Q7 in Romania este o chestie de proportii epice. Ceva gen Iliada sau Odiseea. De 10 zile se pare ca nu prea i-au dat de capat. Mi-au dat la schimb un A3, apoi un A4, sa am cu ce ma deplasa. Daca o vor tine tot asa prin iulie sper la un S6, iar prin decembrie la Q7 V12 daca se va lansa pana atunci. Oricum sunt extrem de dezamagit. Nu ma asteptam ca dupa 42000 km sa apara probleme de genul acesta.
Salut, Citez topicul de mai sus si adaug: depinde foarte mult de "specialistii" care se ocupa de ea!! Ma refer aici chiar la specialistii din reprezentantele din Romania !! Multa bafta!
"Specialistii" mi-au spus ca e dus un computer. Am auzit ca pe Q7 sunt cam 27 computere. Iti dai seama ca aia n-au nici cea mai vaga idee care din ele e prajit. Asa ca stau si sper intr-un miracol.
cred ca domnii specialisti vroiau sa zice 27 de senzori . Caci senzorii transmit informatia la calculator .
Daca doresti adresa unui super service Audi de langa Ingolstadt te pot ajuta,acolo problema ta sigur are o rezolvare . Asta insemnand ca poti face cu ea 2000 de km aproximativ pana pe centura Munchenului.
Nu exista asa ceva ... meniu in limba romana ... Dar de ce ti-ar trebui ? Sunt doar cateva "denumiri" de fuctii care cred eu ca sunt mai mult decat uzuale ...
din pacate nu as avea eu nevoie...pacat ca nu detin un q7...era pt cineva care nu prea are tangente cu engleza(sau alte limbi de prin meniu) ca sa zic asa oricum ms pt raspuns
Se poate! exista si program in limba Romana si poate fi comandat cu aceasta optiune. Daca are masina second hand trebuie sa mearga cu ea la reprezentanta sa vada daca acel program se potriveste si daca poate fi instalat. In 2008 a aparut la optionale si meniul in limba Romana.
Eu initial facusem configurarea pe comanda pentru Q7 nou cu optionala MMI limba Romana. Ulterior am luat o masina de pe stoc deja configurata asemanator dar alta culoare si in felul asta nu am asteptat 100 de ani .... Deci, trimite-l pe prietenul tau la Audi sa vada daca isi poate reprograma MMI-ul.Ce pot eu sa-ti spun sigur este ca exista program in limba Romana ce cateva luni.
computer bord Pot sa-mi schimb computerul de bord ? adica sa mi-l pun pe cel color ? eu il am pe cel rosu.
Nu cred ca sunt destui posesori de Q7 care sa fi facut asta (schimbarea de BC) si de asta nu ai un raspuns. Teoretic, ar trebui sa fie posibil. Dar cred ca se schimba doar display-ul pentru ca functionalitatea ramane aceeasi. Totusi, in cazul in care mufa de conectare a display-ului la instrument cluster (bord) este diferita (pt ca e color), se poate sa trebuiasca schimbat si acesta. In cazul in care cunosti pe cineva care are ETKA, l-ai putea sa se uite daca difera codurile de piese si la altceva in afara display-ului propriu zis. O sa caut si eu. Later Edit: M-am uitat acum in ETKA online (www.vagcat.com) la cum e la mine (Q7 nu au in lista). Apare ca part number separat display-ul si exista varianta normala (nu scrie nimic la el) si cea la care scrie "COLOR"...nu scrie ca ar trebui schimbat si altceva. Cred ca in cazul in care iei codul de la display-ul color de Q7, ar trebui sa mearga. Probabil trebuie si o recodare a bordului
