Motor 1.6 benzina Carburator FARA injectie audi 80 - 90 - 100 (B3 - B4) - diverse probleme
Discuție în 'Modele clasice' creată de speedfan, 29 Noi 2007.
  1. speedfan 1st Gear Member
    16 Noi 2007
    giurgiu
    audi A4 an 2002
    Salut, am un audi 80 din 84 cu motor de 1.6 benzina si dupa ce am schimbat carburatorul nu mai porneste. Interesant e faptul ca oricat i-as da benzina se umezeste doar prima bujie de langa serie sasiu, restul raman uscate. Daca aveti idee despre aceasta problema va rog sa-mi spuneti, precizez ca am schimbat decat carburatorul, nu si galeria de admisie.
  2. FloRio
    FloRio Audi Expert
    30 Aug 2007
    baia mare
    sincer nu as vrea sa te descurajez,dar s-ar putea sa nu fie bun noul carburator,sa aiba ceva probleme,cu jiglioarele,sa nu alimenteze motorul,si au am tot audi 80 ,a mea e din 82' si eu am avut probleme cu carburatorul,l-am schimbat si eu insa cu tot cu galerie de admisie,eu nu am avut pb cu el,merge bine motorul...s-ar putea sa nu imprastie bine benzina pe galeria de admisie,din cauza asta sa nu porneasca,sau sa nu fie bine reglat amestecu de aer cu benzina...pot fi mai multe cauzenu stiu inainte cum iti mergea dar poate fi si din aprindere,nu ai avut probleme cu scanteia?oricum ar fi bine sa consulti un mecanic.Oricum cand ajungi sa schimbi carburatorul si nu mai este original pe ea,e destul de greu,nu o sa mai mearga ca inainte,asta stiu pe pielea mea ca nici mie nu imi mai merge ca si inainte,dar nu avem ce face...cat mai tin mai tragem pe ele,apoi speram la ceva mai nou,oricum multa bafta
    Ultima editare de un moderator: 21 Mai 2011
  3. speedfan 1st Gear Member
    16 Noi 2007
    giurgiu
    audi A4 an 2002
    mersi pentru raspuns, da, intradevar ,ai dreptate, dar pana la alta tre sa mai ma misc cu asta :) . Eu mai am piese originale pentru ea, asta ca sa nu fac improvizatii, dar uite ca...., asta e. O sa mai incerc sa vedem poate maine isi face curaj si o ia :)
  4. FloRio
    FloRio Audi Expert
    30 Aug 2007
    baia mare
    iti urez multa bafta si stiu cum e,pentru ca si eu am tot audi ca si al tau,care desi is vechi is masini destul de bune...nici eu nu-mi permit alta si de aceea incerc sa o mai intretin pe aceasta,problema la masinile astea pe benzina este ca atunci cand se duce carburatorul apar unele probleme de consum si alimentare,iar cand il schimbam daca nimerim unul bun merge dar tot nu este ca si cel care a fost montat de fabrica,este foarte bine sa incerci sa eviti improvizatiile,oricum multa bafta si sa ne anunti daca ai rezolvat problema,avand in vedere ca avem masini la fel,poate mai avem discutii si probleme despre aceste modele,iti las id meu:flo_20_rs
  5. speedfan 1st Gear Member
    16 Noi 2007
    giurgiu
    audi A4 an 2002
    ok, daca mai ai nevoie de piese pentru ea sau alte probleme,trimite un mesaj pe id de yahoo: jipa_florin_cosmin@yahoo.com si poate gasim o rezolvare. ciao
    si inca ceva, imi poti spune unde pot gasi un carburator bun, in caz in care ma hotarasc sa-l schimb pe acesta?
  6. FloRio
    FloRio Audi Expert
    30 Aug 2007
    baia mare
    pffff,nu [rea stiu unde ai putea gsiu un carburator bun,in zona unde stau eu ,adica in baia mare,abia am reusit sa-mi gasesc un carburator pentru masina mea,nici acesta nu e foarte stralucit,din pacate tot mai rare ,si mai greu se gasesc piese pentru modelele acestea,oricum daca aflu ceva te anunt
  7. speedfan 1st Gear Member
    16 Noi 2007
    giurgiu
    audi A4 an 2002
    montaj curea distributie la un motor 1.6 benzina audi 80 din 1984
    am schimbat cureaua de distributie la un motor 1.6 benzina audi 80 din 1984 si din cate stiu atunci cand reglezi distributia tre sa fie semnul de la cutie aliniat, iar punctul de pe roata zimtata de la chiuloasa tre sa fie intr-o anumita pozitie, si nu stiu care. stie cineva?
  8. johny_drift
    johny_drift 1st Gear Member
    21 Noi 2007
    audi coupe gt 2.2
    salut la toata lumea am un audi coupe 1983 motor wc 2.2 136 cp si am o problema nu stiu cum se monteaza cureaua de distributie si cum se pune la punct poate cineva sa ma ajute cu o schema ceva .????????????
  9. ManiAcuV6 Banned
    31 Aug 2007
    IASI sau BOTOSANI
    Audi A4 B6 2001 AWX
    POt fi doua modele : unu care are rola intinzatoare si un model fara rola intinzatoare . Atasez pozele :
    cu rola [​IMG]
    fara rola [​IMG]
  10. gluci629
    gluci629 2nd Gear Member
    28 Apr 2008
    audi a4. benzina. 130 hp
    creau si eu un cablu de obd II, si vreau sa te intreb daca stii sa schimbi distributii la audi a4 benzinar?
  11. gluci629
    28 Apr 2008
  12. nemilos
    nemilos 4th Gear Member
    27 Sep 2007
    AUDI 200 TURBO QUATTRO EXCLUSIV 1988
    la wc este fara rola.
    intinzator este pompa de apa.
  13. gluci629
    28 Apr 2008
    nu am inteles ce vrei sa spui, ideea e ca al meu e cu rola intinzatoare, am desfacut capacul la distrbutie si m-am uitat si are 2 role + 3 roti dintate, angrenate de curea, parca asa erau, am vrut sa ma uit la curea, dar mi-a fost frica sa o slabesc sa ma uit, ca nu stiu exact cum se pune la punct, daca are ideea cineva un sfat, mentionez ca am facut facultatea de mecanica , dar sunt un mic ingineras fara practica in domeniu, daca m-ar ajuta cineva cred ca m-as descurca..ceva ideii...
    Multumesc anticipat!!
  14. gluci629
    28 Apr 2008
    Eu sunt din iasi, daca m-ar ajuta cineva cu un cablu obd II, care sa mearga cu vag-comul, am un audi a4, 2002, platforma b6, motor 2000 benzina, aspirat normal..as fi recunoscator ma refer la partea finaciara:):):yes:
    numai , Hristos a Inviat!
  15. nemilos
    27 Sep 2007
    eu am raspuns pt tipul de mot wc
    tu ce tip de mot ai ?
    ca altfel ...............
  16. gluci629
    28 Apr 2008
    pai e pe benzina 1984 cm cubi, aspirat normal fara turbine, compresoare, 131 cai putere, am cumparat recent masina, acu 2 zile, mi-am facut un cadou de pasti:), sunt foarte incantat de ea si as vrea sa o intretin cum trebuie, dar nu am banii necesari sa merg la reprezentanta, si ma pricep zic eu asa un pic si as intelege cateva chestii tehnice daca mi le-ar explica cineva, ma refer la cureau de distributie, ca filtre, ulei, si alte chestii electrice, mi le schimb singur ca chair ma pricep!
    Date masina:
    1984 cm3, 131 cai putere, aspirata normal, vreau un cablu obd II, si sfaturi pentru schimbarea distributiei, am toate sculele necesare, chei de toate genuriel, alte cele..., masina e din 2002, 8e parca , cureaua de distributie e bosch, se vede scrisul pe ea, nu pare prea noua, vechiul proprietar mi-a zis ca a schimbat-o acu 30000 de km, dar eu as vrea sa o schimb ca sa nu am batai de cap......
  17. gluci629
    28 Apr 2008
    nimeni, un mecanic, doar posesori de masinute care se bucura de ele..:)ceva sfaturi tehnice, astept paote am noroc totusi,....
  18. nemilos
    27 Sep 2007
    revin.
    cod motor ?????????
  19. FloRio
    FloRio Audi Expert
    30 Aug 2007
    baia mare
    uita-te in certificatul masinii,ca acolo pe pagina din dreapta iti scrie codul motorului ,si scrie-ne codul motorului ca altfel vorbim degeaba si nu te putem ajuta
  20. gluci629
    28 Apr 2008
    motorul este "ALT" MASINA 8e2, B6, MOTOR 1984 CM 3, 130 CP
