pretul lui teko este ptr. motor 1.9,la 2.5 cu siguranta este mai mare.sper sa gasesc si eu pe la 600ron.
Tot in rampa am observat si eu problema.La plecarea de pe loc, se simte foarte putin,dar totusi il simt;la plecarea din rampa trepidatie este accentuata.Ambreajul tine jos, si nu patineaza.
Problema a disparut!Asa miraculos cum suna problema a disparut.Tocmai venisem de la un drum de vro 600km,poate cine stie...oricum e bine ca nu mai face asa
Problema pornire A6 2.7 Salut.Acum 2 zile din mers mi s-a oprit masina din mers,a inceput sa se balbaie putin,si s-a oprit.M-a aparut o serpentina galbena in bord.M-am dus cu ea la servce,au pus-o pe tester dar nu m-au lamurit.Au spus ca e probabil de la pompa de motorina din porbagaj, ca nu mai baga cat trebuie.Am desfacut pompa am alimentat-osi am spalat-o cu benzina.toate bune, pompa merge.Am pus-o iar pe tester,mai zicea acolo ceva de bujii,low voltage nu am inteles nimik.Au zis ca nu au treaba bujiile.Au testat pompa de inalte,spuneau ca face presiune.Au testat filtru de aer.Ok.Au pus furtunase la injectoare sa vada daca scapa presiune.Nu a curs nimic in acele recipiente conectate la furtunase.Am 30 de L in rezervor deci exclus sa fi ramas fara motorina. Poate sa imi dea cineva o idee?
poate sa imi spuna cineva ce presiune trebuie sa fie la pompa de inalte?le-a dat pe tester 300bari a pornire,o fi pompa de inalta?
Cservice000 daca iti zice low voltage pai inseamna ca nu ai destul curent la bujii ai probleme cu aprinderea, verifica releu de curent spre bujii, sau sigurante. In general deci ia toata aprinderea la verificat, mergi la unul care se pricepe sa-i dea de capat.
deci e motorina,am pus-o dupa ce mi-au zis ca e pompa,in ideea ca poate nu imi mai iindica acul cum trebuie.Daca ar fii de la bujii,oare nu ar pornii totusi?mai greu dar ar pornii,NU?
Cred ca am gasit cauza.Cu 1 zii jumatate inainte sa mi se intaple "nenorocirea",am dezgetat masina cu apa.Inainte sa ma apuc sa dezghetat, am incercat o usa fara succes.Pe masura ce dezgetam masina,usa s-a dezghetat si s-a crapat putin,ramanand inchisa dar lasand apa sa intre inauntru(chederele nu mai etansau).In concluzie am udat scaunul din dreapta cu multa apa. Simptome masina,nu mai da tensiuna la injectoarele de pe partea B,motorul fiind V6. Are cineva o idee?De la ce sa porneasca toata "tarasenia "asta?
mici trepidatii la pornirea de pe loc cand pornesc de pe loc, masina trepideaza foarte putin cand e incarcata(4-5 persoane), doar in prima viteza.cand masina nu e incarcata nu e nici o problema, sau trepidatia devine insesizabila masina e un a6/2005 (model 2006) 2.7l-179cp, 171.000 km carte service in rest merge foarte bine stia careva ceva? multumesc
Hmmmmmmmm Pai daca nu o accelerezi putin...de asta vibreaza, pentru ca ambreiajul este construit sa miste greutatea masinii fara probleme, dar cu 4-5 persoane, masa devine maxim autorizata si astfel... ambreiajul trebuie ajutat de acceleratie putin. In alta ordine de idei, poate fi un inceput de sfarsit al ambreiajului, oricum mai ai km de facut pana sa nu mai fie operabil. Daca nu ti-am fost de folos nu lua in seama postul.
Daca nu este doar un "mi se pare", poate fi volanta, la mine tremura destul de serios la temperaturi mari si asta de vre-o 2 ani, dar pana nu ma lasa de tot nu schimb nimic.
Si am ajuns la reprezentanta la Cardinal Motors in Constanta ,mesterii habar nu au ce are masina.Acum spus ca vor sa schimbe tot cablajul de la motor si calculatorul,Toate astea 120mil.Voi ce zicetzi? Si ca sa nu uit,"pot aparea si alte probleme pe parcurs" asta inseamna ca ei nu raspund de piesele montate chiar si in cazul in care masina tot nu va porni.
Am si eu aceasta problema cu vestitele clapete de admisie...a gasit cineva vreo rezolvare...am vorbit si eu cu un mecanic si a zis ca trebuie schimbate...pretul este acelasi 18 mil...a gasit cineva o solutie mai ieftina ?!!!
Daca trepidatiile sunt majore, atunci s-ar putea sa ai probleme serioase, in sensul ca principala caza pentru care trepideaza poate fi volanta. Chitul de ambreiaj , inclusiv volanta te pot costa in jur de 1000 de euro. Iti spun din experienta pentru ca si eu am patit la fel.
