Motor benzina 1.8 Turbo la A3 8L - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de vlad_vpv, 3 Ian 2016.
  1. vlad_vpv
    vlad_vpv 2nd Gear Member
    18 Aug 2015
    Ploiesti
    Audi A3 1.8T AGU '98 k04-023
    Ma confrunt cu urmatoarea problema, poate a mai intampinat-o careva...
    La intrarea din Ploiesti, venind de la Brasov...a murit complet motorul, fiind pe liber, urmand sa intru in sens - nema servo... M-am oprit, i-am dat cheie sa plece si n-a pornit decat ajutata din pedala putin, urmand sa mearga la relanti balbaind, ca si cum ar fi mers in 3 pistoane. M-am uitat la alternator, cureaua pe el, invartea. 12V pe baterie cu masina oprita, 14V motorul pornit.
    Am ajuns intr-un final acasa, si m-am apucat sa verific
    - am scos fisele pe rand de la bobinele de inductie - motorul schimba mersul
    - am scos mufele pe rand de la injectoare, schimba mersul
    - cu mufa scoasa de la debitmetru - la fel merge, nici o schimbare
    - am masurat releul de impulsuri de pe filtru de aer
    - am verificat bujiile - bune toate 4
    Pe tester nici o eroare. Am incercat calibrare clapeta acceleratie, aceeasi problema.
    Mi s-a spus ca e de la clapeta. Unghiul clapetei este instabil, vazut si pe tester, si ce-i drept, cand tin cu mana de mosorul de la cablul de acceleratie, imi joaca in mana. Am scos si mufa de la clapeta, acelasi mers.
    Precizez ca in ture mari 3000-4000 de ture motorul merge rotund...iar daca o tin pe la 1500-1800 turata constant sunt momente in care se clatina masina.
    Pe tester imi dadea eroare
    00282 - Throttle Position Actuator (V60)
    27-10 - Implausible Signal - Intermittent
    si mai erau momente cand tempomatul mi se dezactiva singur..si eram nevoit sa opresc motorul sa il pornesc sa cupleze din nou..
    Ma puteti ajuta eventual cu mai multe recomandari?
  2. vlad_vpv
    18 Aug 2015
    Ploiesti
    Salut, revin cu update...s-a rezolvat in cele din urma si m-am ales cu:
    - rectificat chiuloasa si verificat supape
    - simeringuri supape
    - lant axe cu came si intinzator
    - simeringuri axe cu came si vibrochen
    - kit distriutie cu pompa de apa
    - bujii
    - filtre ( ulei, aer, habitaclu si combustibil )
    - furtun retur combustibil
    - ulei magnatec 5w40
    - apa distilata + antigel
    - garnituri (chiuloasa si capac)
    - clapeta acceleratie noua
    3750 RON si motorul merge mai rotund decat cercul :)
  3. alexclipea
    alexclipea Bronze Member
    22 Apr 2015
    Targoviste
    A3 8L, 1.8T AUQ, 2001
    nasoala problema! dar e bine sa ai reusit sa o rezolvi.
    vlad_vpv apreciază asta.
  4. Batmanxman 1st Gear Member
    21 Feb 2016
    Audi
    Scump mosule!!!
  5. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    Am patit o chestie similara si la mine era doar furtunul ce coboara din galerie spre filtrul de ulei spart. La ralanti nu statea deloc si de cele mai multe ori murea motorul.
  6. vlad_vpv
    18 Aug 2015
    Ploiesti
    Mi-au zis ca o bucata din intinzatorul de lant de la axele cu came obtura un orificiu prin care circula uleiul. Ciudat era ca doar la ralanti facea nazuri iar temperatura nu sarea de 90 oricum. In orice caz, macar stiu o treaba, ca sunt ok.
  7. Costy_Careja
    Costy_Careja 1st Gear Member
    27 Iul 2015
    Audi S3 8L, 1.8T, 2003
    Salutare tuturor. M-a confrunt cu o problema si nimeni nu găsește soluția. Daca ma puteți ajuta as fi recunoscător. Am următoarele erori:
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      112,3 KB
      Vizualizări:
      49
  8. audi66
    Bucuresti / Italy
    Curata/schimba clapeta de acceleratie si mai fa o scanare. Ai o eroare si pe debitmetru.
  9. lunguadrian22 1st Gear Member
    7 Sep 2016
    Ploiesti
    A3,1.8T,2003
    Va salut,
    Sunt nou pe aici si fericit ca am cumparat un audi A3 8L 1.8 T, 2003. O problema pe care nu am observat-o la cumpararea masinii a fost o gaura intr-un furtun de la filtru de aer sau de pe langa, sub motor. Ce se poate intampla daca merg asa ? Unde duce acel furtun? Nu am nici o eroare in bord, masina merge fara probleme. Un raspuns daca se poate, atasez poze pentru detalii. Multumesc.
  10. marius_iasi 1st Gear Member
    4 Iul 2013
    Audi A3 8L Sline, 1.8T, Cod motor AUM, 2001
    Salutari tuturor..
    Ma confrunt si eu cu o problema de ceva timp, eroarea suna cam asa "
    17705 - Pressure Drop between Turbo and Throttle Valve (check D.V.!)
    P1297 - 35-00 -
    Am verifica diverter valve si nu are nicio problema, daca a mai avut cineva de a face cu asa ceva...va rog sa mi da ti un sfat, Multumesc
  11. Morosan iuliu andrei
    Morosan iuliu andrei 1st Gear Member
    27 Noi 2016
    bistrita
    Audi A3 8L 1.8 150 CP 2003
    Acel furtun este un separator de vapori de ulei ce ies din capacul de pe chiuloasa ce se intorc inapoi in baie:) ar fi indicat sa il remediezi sa nu intre mizerie sau iti murdareste tot cu ulei :)
    PS: exista posibilitatea sa fie rupt si in partea de jos:
    -Pune si un colier acolo la furtunasul acela de vacum:)
  12. Costy_Careja
    27 Iul 2015
    Am facut o scanare in urma unor probleme de boost. Atasez fisierul de erori. Cu ce ar trebui sa incep ?
    Fișiere atașate:
  13. audi66
    Bucuresti / Italy
  14. Costy_Careja
    27 Iul 2015
    O sa incep cu clapeta si furtunurile de vacuum...n75 si sonda Bank sunt noi...multumesc frumos
  15. andreicioranu 1st Gear Member
    13 Ian 2017
    TL
    A3 1.8T AUQ
    Va salut. Ma poate ajuta cineva si pe mine, am facut niste loguri cu Vag-comul la un 1.8T AUQ si mi se pare ceva ciudat la pozitia acceleratiei. Desi eu eram in WOT aceasta sta la 100 pentru un timp foarte scurt, ea scazand pe vreme ce eu accelerez. Precizez ca masina accelereaza foarte bine pe aceasta plaja de turatii, si desi apare ca eu nu stau WOT, N75ul comanda boost (ceea ce mi se pare dubios). Singura eroare pe care o am este p1297 (Pressure drop beetwen turbo and throttle valve) . Mi se pare totusi ca are un soft prea agresiv, desi masina merge bine imi e sa nu dauneze in timp turbinei (se vede ca se chinuie sa faca presiune).
    Deci care ar putea fi problema pentru care in canalul 003, throttle valve angle scade in asa hal? Sa fie stricata clapeta? Eu am curatat-o si adaptat-o cu VCDS-ul.[​IMG]
  16. p.hinkov 1st Gear Member
    16 Feb 2015
    Audi A3 8l 1.8T quattro an 2000
    andreicioranu Salut. Am avut si eu batai de cap la masina mea. Daca te uiti pe log iti intarzie boostul si din cauza asta si eroarea pe care o ai. La mine s-a rezolvat schimband DV-ul si N75. Practic N75 iti controleaza wastegate-ul cum sa deschida si cand.
  17. marius_iasi 1st Gear Member
    4 Iul 2013
    Am avut si eu fix aceiasi problema, am fost pe la zeci de mecanici nu au reusit sa-i dea de capat pana am gasit pe cineva si s-a dus direct pe problema. Era de la clapeta de acceleratie partea spre admisie. De jur imprejur plina de calamina, dupa curatare am scapat de probleme. Spor
  18. marius_iasi 1st Gear Member
    4 Iul 2013
    Salutare, ma poate ajuta cineva cu urmatoare eroare, este sonda care se afla direct in catalizator?? Multumesc anticipat
    17584 - Bank1: O2 (Lambda) Correction Behind Catalyst
    P1176 - 35-00 - Control Limit Reached
