Motor cod BPW la A4 B7 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de mircea911, 11 Sep 2012.
  1. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Pentru cei care au aceeasi problema cu a colegului bugscata codul pentru acele capacele este N0131991(4 lei bucata pe original).
  2. lao01 1st Gear Member
    7 Dec 2014
    audi 2.0tdi 2006
    Buna ziua. Am o problema la un Audi A4 B7 din 2006 2.0 tdi motor BPW. Cateodata la ralanti motorul intrerupe si daca plec asa masina scoate fum negru, trage mai bine dar se incinge instalatia electrica, mufele, ba chiar s-a topit mufa de la becul de faza scurta.
    Daca opresti motorul si-l repornesti, constati ca nu mai trepideaza, merge normal dar nu trage prea bine. Va rog, poate stie cineva ce este de facut. Multumesc
  3. Nefuziroza 2nd Gear Member
    24 Ian 2013
    BUCURESTI
    Audi A4, 2.0 TDI, 2006, BPW
    Bună ziua, 3 probleme vă supun atenției:
    1. Dețin un Audi A4, 2.0 TDI, 140 CAI, BPW care trage slab ( ca una de 101 cai).
    Aveam avansul la -3,9 și mecanicul l-a dat la FIX 0 (ZERO). Acum parca trage o idee mai bine, dar tot slab. Am mai avut mașina asta, tot BPW, și trăgea muuult mai bine. La cât ar trebui să fie avansul?
    2. Se auzea o bătaie (un sunet înfundat) la relanti în dreapta la filtru și mecanicul a zis sa schimbam AXUL CU CAME ȘI TACHEȚII - după înlocuirea pieselor cu pricina zgomotul era IDENTIC. Am schimbat uleiul și nu s-a mai auzit nimic absolut.
    Problema: am parcurs 6000 km cu noul ulei ( CASTROL 5W-30 cumpărat de la Reprezentanța din Germania) și a început să se audă din nou acea bătaie înfundată în dreptul filtrului, exact DIN MOMENTUL în care s-a modificat avansul de la -3.9 la 0.
    Mecanicul a verificat uleiul și a zis că i se pare "prea subtire" și că trebuie schimbat din nou.
    Încă ceva - a pus ieri testerul pe mașină (VCDS scria pe acolo din ce am văzut la laptop) și a spus ca SENZORUL DE LA AXUL CU CAME indica ceva în neregulă.
    Înainte de a-i spune la revedere acestui domn "mecanic" vă rog dați-mi și voi un sfat pentru aceste probleme.
    Mulțumesc!
    qwerty apreciază asta.
  4. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Avansul trebuie sa fie intre -1.5 si -2.5. Acea bataie se aude si la mine, si credema ca nu e de la ax. Trebuie rabdare pana nimeresti avansul ce ii place.
    Si eu am avansul la -1.5 si nu imi place cum merge, l-am avut la 1 si mergea mult mai bine, dar consuma cam mult, l-am avut si la 3.9 si tremura la relanti...etc. Am avut ocazia sa aud un BPW in Germania de ziceai ca nu merge motorul. Dar tipul s-a chinuit zile intregi pana a nimerit avansul care ii place.
    @Cristi te poate ajuta cu un mecanic bun in Bucuresti.
    BogdanSoaita și Nefuziroza apreciază asta.
  5. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Faptul ca nu trage poate veni și din alte cauze. Eroarea sterge-o și vezi dacă reapare. O fi scos mufa când a umblat la axa. Mai încearcă cu alt avans și vezi dacă îți place cum merge dar fa și un log în mers sa vezi turbina. Nu contează asa mult avansul încât sa face diferențe mari. + - 1 grad sunt chestii de finețe nu sa scadă 50cp.
    Poate schimbi și marca de ulei data viitoare și vezi cum merge.
    Sent from my HTC One_M8 using Tapatalk
  6. Nefuziroza 2nd Gear Member
    24 Ian 2013
    BUCURESTI
    Cum se demontează / montează pompa tandem la un A4 B7 cod BPW ? Mulțumesc anticipat.
  7. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Are șuruburi în spate. E posibil sa fie nevoie sa dai jos și capacul de la chiulasa, cel puțin pentru montaj.
  8. iondarie
    iondarie 6th Gear Member
    11 Noi 2015
    Otopeni
    A6, CNHA, 2016
    Ai de scos 2 furtune vacuum + motorina si 4 suruburi dintre care 3 sunt foarte accesibile iar 1 este putin mai complicat dar cu rabdare se rezolva. Vezi ca nu sunt nici torx nici imbus sunt "soare" nu ii stiu denumirea exacta.
    Recomand sa ai si garnitura noua OEM ca sa o inlocuiesti. Daca iti mai pot fi de folos cu ceva dami un pm sau 0735-736-737.
  9. audi66
    Daca nu e nici torx nici imbus, inseamna ca este M. :)
  10. iondarie
    11 Noi 2015
    Otopeni
    A6, CNHA, 2016
    @audi66 asta este vinovatul :))
  11. Nefuziroza 2nd Gear Member
    24 Ian 2013
    BUCURESTI
    O pompa tandem de pe A4 B6 1.9 TDI (AVF) ar functiona pe un A4 B7 2.0 TDI cod motor BPW ?
  12. audi66
    Daca are terminatia Q merge de pe AVF, AWX, AVB, BKE pe BPW.
    Merge si de pe B5 AJM, ATJ la fel, daca terminatia codului este cu litera Q.
  13. Hilfiger
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Daca vrei sa lipesti doar stutul, se poate si fara sa o dai jos. Dar sa fi sigur ca ai curatat bine cu spray de frana.
  14. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cauta pompa Bosch sau Pieburg ca sa nu mai ai probleme cu stutul de vacuum. Sâmbăta montez și eu una cu C la sfârșit, pe Bosch.
    Ai grija ca la astea cu C sau Q ai alte garnituri.
  15. audi66
    Pai cea OE tot Bosch este. :)
  16. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Eu am LUK pe avf, cele mai prost gândite.... Pe parcurs au trecut la Bosch.
  17. audi66
    A, nu stiu primele variante, dar Q-ul fiind ultima este doar Bosch OE.
  18. Nefuziroza 2nd Gear Member
    24 Ian 2013
    BUCURESTI
    Pompa vacuum de pe A4 2.0 TDI 2006 BPW avea litera H la finalul codului și am înlocuit-o cu una pe care am luat-o de pe A4 2002 AVF 1.9 TDI care avea litera A la finalul codului. M-am uitat la ele și diferența era dată de modul în care erau concepute garniturile (atât am observat eu).
    Amândouă erau marca LUK.
    Acum mașina trage de nu o mai ții pe șosea, iar frâna tine foarte bine.
    Mulțumesc mult pentru sfaturi!
  19. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    O sa cedeze rahatul ala de stuț la cea cu A. Eu fix de aia o schimb. Bine ca merge.
  20. Damici
    Damici 2nd Gear Member
    2 Oct 2015
    Belgia
    A4, b7, 2.0 140cp, cod motor BPW, 2007
    Am tot citit prin forum dar nu am gasit nimic asemanator asa ca revin totusi cu problema mea aici si am sa detaliez un pic in privinta zgomotului.
    Deci e vorba de un zgomot de frecare metalica ca si cum un sabot de la frana ar atinge in oala si frecventa lui e in functie de rotatie. Apare in special cand i-au piciorul de pe accelerati in a 2-a si a 3-a. Cea ce este ciudat este ca zgomotul apere si dispare... uneori si la interval de 2-3 zile.. deci nu este permanent. La inceput am banuit ca este volanta sau ambreiajul deoarece pierderile acelea de putere (clapet acceleratie) ma induceau in eroare. Am schimbat ambreiajul si volanta (oricum erau pe duca) ... dar problema nu a disparut.
    Clapetul de acceleratie il schimb cu unul nou.!
