Motor cod BPW la A4 B7 - probleme diverse - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de mircea911, 11 Sep 2012.
  1. grigo112
    grigo112 Bronze Member
    3 Noi 2009
    Reghin
    Din cate stiu cand este luata chiuloasa jos, daca ar fi ceva de la pistoane/segmenti cand invarti motorul cu mana ar trebuii sa simti ca agata undeva, sa vezi zgarieturi pe cilindri
    Ultima editare: 27 Noi 2018
  2. Soare Daniel
    Soare Daniel 1st Gear Member
    1 Sep 2017
    Gaesti Dambovita
    Audi a4 b7 2.0 tdi 2006 BPW
    Buna dimineata, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un sfat, o informatie; dimineata la prima cheie invarte 15-20 secunde apoi porneste, daca a pornit motorul si a mers 3-5 secunde apoi o repornesc, porneste la sfert. Baterie noua de 1 sapt, 85 A si 800 curenti pornire, bujii noi puse aseara, toate 4. Faza cu pozitiile aprinse nu merge la mine. Valori injectoare bune, filtru motorina de 4000 km, problema asta o am de 2 sapt si nu stiu ce ar mai putea fi. Pe tester nici o eroare, toate valorile sunt bune. Motor 2.0 tdi cod bpw.
    In primul rand mesajul a fost mutat unde trebuia sa citesti si pe urma sa scrii. Citeste la pagina 56 din acest topic. Daca nu rezolvi cum scrie acolo in prima faza schimbi pompa tandem cu una nou originala sau marca Pierburg, nu alta marca. La cati km are masina ta, pompa ta tandem a obosit mai mult ca sigur. Cred ca nici nu ai nimerit la mecanicul care stie ce are de facut.
    Soare Daniel apreciază asta.
  4. Soare Daniel
    1 Sep 2017
    Gaesti Dambovita
    Multumesc. O sa incerc si varianta asta.
    Dar totusi, daca este pompa tandem nu ar trebui sa aiba aceleasi simptome mereu? La mine porneste foarte greu la prima cheie doar cand afara este sub-2,-3 grade.
    Trebuie facute niste teste. Cum faci astea sunt scrise in topicul asta si alte multe topicuri. Trebuie verificati niste senzori pentru temperatura combustibil si asa mai departe, etc., etc. Nu ai nimerit nici mecanicul care trebuie si nici diagnosticianul pe partea de electrica, senzori, etc, si care are VCDS de preferat original cu licenta.
  6. George ionut Oseaca 1st Gear Member
    29 Noi 2017
    Audi A4 B7 - 2.0 TDI ( BPW ) 2006 140 CP
    Nu am scăpat de întreruperi în mers după schimbarea Egr-ului cu unul nou original, asa ca am inlocuit si debitmetru cu unul nou bosch pentru că nu lucra în parametri, după schimbare masina nu mai scoate fum alb-albastrui deloc, trage foarte bine ... este o diferență enormă, parca este alta masina.
    Cei drept nu am scăpat de întreruperi definitiv, am sa-mi îndrept atenția spre traseul vaccumatic, furtune, senzori, actuator ( mi se pare ca iese doar jumate) si turbina în ultima instanță.
    Va rog, mă puteți ajuta cu coduri/poze
    la furtunul care iese din turbo si la senzorul N75?
    Mulțumesc
    Ultima editare: 6 Dec 2018
  7. Vasi Caraibot
    Vasi Caraibot 1st Gear Member
    25 Iul 2017
    Audi A4 diesel 2.0 TDI cod.BPW an 2006
    Senzor presiune N75
  8. arazvan2002
    Bucuresti/Fieni
    A4 B8 allroad 2.0TDI CAHA
    Pentru întreruperi fa loguri în mers, sa nu schimbi toată mașina. Codul de valva N75 caută-l după cea existenta pe mașină sau după seria de caroserie.
    Vasi Caraibot apreciază asta.
  10. Soare Daniel
    1 Sep 2017
    Gaesti Dambovita
    Multumim mult Cristi.
  11. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
    Am incercat aproape toate variantele. A ramas doar turbo de verificat. Nici un mecanic cu care am vorbit nu stie exact ce are. Motorul merge rotund
  12. Vasi Caraibot
    25 Iul 2017
    Ulei îți consuma ?
  13. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
    Foarte putin, fumul miroase putin, putin a ulei. De tras, trage masina, motorul merge rotund, deci exclus piston fisurat, daca era piston fisurat atunci nu mergea rotund.
  14. Vasi Caraibot
    25 Iul 2017
    Pai și mie îmi mergea rotund motorul și îmi trăgea, și tot așa îmi scotea fum ca și in videoclipurile postate de tine. Am recondiționat turbo și zicea mecanicul ca a curățat filtrul epurator din capac (am înțeles ca nu se poate curată dar ce sa zic). Acum mai îmi scoate fum alb doar dacă o las pornita pe loc ( poate cum ii frig afara) in mers nu scoate deloc.
  15. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
    De la turbo era problema?
  16. Vasi Caraibot
    25 Iul 2017
    La mine da. Deci, sa îți explic simptomele ce le făcea mașina:
    - mult fum alb (ca și in video) in mers și de pe loc
    - consuma puțin ulei
    - fumul avea miros de ulei
    Rezolvarea:
    -recondiționat turbo
    -curățat filtrul epururator din capac (suflat)
  17. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
    Eu am incercat cu alt capac de pe alta masina, dar nimic, am incercat pe urma cu un capac de pe 1.9 116cp,, sunt identice, le-am schimbat intre ele rezultat 0, daca era capacul trebuia sa fumege si cel de 1.9. Am incercat cu alte injectoare, am schimbat chiulasa, nimic, acum ramane turbo, sper sa fie de acolo problema
  18. Vasi Caraibot
    25 Iul 2017
    Posibil sa fie și la tine tot turbina. Bafta colegu.
  19. grigo112
    3 Noi 2009
    Reghin
    Cam asta e jocul la turbina
  20. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ai joc destul de mare. Este permis intr-o anumita masura, numai stiu acum cifra exacta dar in niciun caz ce ai tu acolo.
    Sigur ai ceva bucse/semering-uri uzate.
