Motor Common Rail 2.0 TDI la Audi A4 B8 - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de iulian_1976, 25 Feb 2012.
  1. glumaretzuu Gold Member
    16 Mar 2008
    Bacău / Iași
    Audi A4 B8 2.0TDI
    Eu am mers ~ 10 zile cu problema descrisa de tine si nu au fost probleme. Cred ca nu e prea in regula sa mergi mult fiindca e posibil sa afecteze DPF-ul prin controlul inadecvat al acelor supape. La mine mai erau momente cand se mai stingea acel martor luminos. Dupa schimbare am observat ca motorul trage mai bine datorita piesei noi ce nu mai avea calamina depusa si curatarii EGR-ului si primei clapete.
  2. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    A6, 2011, CAHA, 125 KW, A4,2009,CAGA,105KW
    Eu am mers cu eroarea vreo 8 luni. Dupa reparatie, nicio schimbare majora, poate doar Placebo... Eu iar ma intreb...de ce nu vine component electronica singura? Mie imi pare stand-alone.
  3. Gabos2005
    Gabos2005 1st Gear Member
    19 Sep 2012
    Galati
    Audi A4 8K 2.7 TDI
    Am si eu o problema: dupa ce am schimbat lichidul de racire acum 4 luni cand acceleram din compartimentul motor se aude apa care curge pe tub banuiesc aer pe sistem, dupa o perioada nu se mai auzea. Acum dupa ce am pus un aditiv in ulei pentru zgomotul tachetiilor, iarasi aud, cineva ma poate ajuta ? Merci
    Ultima editare de un moderator: 28 Sep 2013
  4. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    aditiv pentru zgomotul tachetilor?cine te-a pus sa faci asa ceva?dar citi km are masina?cred multi.a mea are 200 imediat si toarce ca o pisica.
    aditivul il baga samsari sa atenueze zgmotul la vinzarea masinilor obosite,ceea ce nu cred ca la tine este.
    cu ala iarna este posibil sa nu ai lubrifiere buna.
  5. Gabos2005
    19 Sep 2012
    Galati
    Audi A4 8K 2.7 TDI
    Masina are 180.000 Km reali. Practic se aude un tic, tic, in partea pasagerului. Crezand ca e vreun injector, am verificat-o la un pompist si mi-a spus ca zgomotul provine de la tacheti. M-a sfatuit sa pun aditivul asta sa vad daca dispare. Tu zici ca am facut vreo prostie ? folosesc ulei Castrol 5w30 FST si e al doilea schimb in 30.000 km.
    Ultima editare de un moderator: 29 Sep 2013
  6. wreiceva Banned
    18 Sep 2013
    Valcea
    Audi A4 2.0 2010
    eu am asa - 5346 Intake Manifold Flap, Bank 1: Short to ground
    p2009 -039 - lower limit exceeded
    daca ma poate ajuta cineva cu detalii. daca nu merg la audi si vad ce si cum. masina 143cp 2010 120k la bord.
    DanielCosmin apreciază asta.
  7. dorutzu74 5th Gear Member
    21 Apr 2009
    Vaslui
    La mine dadea cam aceeasi eroare, cand scoteam mufa din clapeta. S-ar putea sa fie un contact imperfect. Verifica mufa si firele, sa nu fie ceva intrerupt.
  8. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    pai si acum se mai aude zgomotul?legat de aditivi totul este comercial,iti dai seama ca nu face minuni,doar umple uzurile care au aparut.
    am auzit cazuri cind s-a infundat pompa de ulei...nu iti mai zic ce s-a intimplat.
    daca ti se pare ca o problema, fa o inspectie la axele cu came si tacheti.
    ea cum se comporta,ai intreruperi?
  9. Gabos2005
    19 Sep 2012
    Galati
    Audi A4 8K 2.7 TDI
    Stiu ca nu fac minuni aditivii. Inca nu am facut vero 200-300 km sa vad intradevar vreun rezultat, dar pot sa spun ca deja tic-ul se aude mai lejer, mai uns, dar se aude oricum. Cred ca sunt nevoit sa schimb tachetii daca problema persista. Vreau sa spun ca se aude mai gros asa motorul cand il pornesc. Poate dau de alta problema. Zici sa schimb uleiul iarasi, sa pun un 5w40 in loc de 5w30 ? deci habar n-am.
    Ultima editare de un moderator: 30 Sep 2013
  10. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    nu cunosc motorul de 2,7 insa nu ar trebui si fie probleme la km aia.ma repet, cel mai bine fa o inspectie vizuala la axa cu came si vezi unde e buba,sau ce e acolo.
    ce aditiv ai folosit?metabond?
  11. wreiceva Banned
    18 Sep 2013
    Valcea
    Audi A4 2.0 2010
    Am si eu o intrebare la baietii mai priceputi. La audi pentru clapeta de amisie aer iti spun ca trebuie inlocuit toata galeria de admisie nu doar clpaeta cu motorasul.
    Am cautat piesa (intake manifold flap, sau clapeta de admisie aer cu motoras si se gaseste de cumparat fara galeria de admisie)
    galeria cu tot cu aceasta clapeta 1700 ron
    pe alternativ doar clapeta cu motorasul 500 ron.
    Intrebare trebuie schimbata si galeria de admisie cum zic cei de la audi sau aceasta piesa se poate intradevar comanda separat chiar daca nu pe original (producatorul fiind tot VDO)
    motorul 2.0 cr CAGA 143cp.
    eroare pe tester este Intake manifold flap. p2009 si p2008
    Merci sunt sigur ca sunt multi care sunt pusi sa schimbe toata galeria desi e posibil sa poti schimba numai clapeta la cost mult mai mic intrebarea mea este daca nu cumva "se musca" daca nu vin pereche :)
  12. SB69WZW
    SB69WZW 2nd Gear Member
    8 Noi 2011
    Otopeni
    Audi Q7 2016, 3L , 272 cp
    Eu am schimbat clapeta cu tot cu capacul de galerie in reprezentanta.Doar asa vine pe original.Dupa ce au dat-o jos m-am uitat la galerie si nu parea ca se putea desface doar clapeta. Dar cine stie, poate se poate ,ca romanii sunt descurcareti si inventivi :)
    Bafta
  13. marianu
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    Ultima editare de un moderator: 2 Oct 2013
  14. wreiceva Banned
    18 Sep 2013
    Valcea
    Audi A4 2.0 2010
    Asa este. deci nu se "musca intre ele in sensul ca trebuie reglate apoi ca sa lucreze armonios una cu alta daca nu le iei la pachet precum vor cei din reprezentanta?
    Pe tester da intake manifold flap and intake manifold flap valve, bank1 short to ground si nu inlet manifold.
    Am vazut ca e problema mare la 3.0 si 2.7 dar si la 2.0 deci cei care primesc tarifa 1.700 ron + manopera la reprezentanta ar trebui sa schimbe doar piesa in cauza ce costa 400-500 ron ? aflam dupa ce schimb eu.
  15. robertoo
    robertoo 2nd Gear Member
    6 Noi 2011
    constanta
    Audi S5 3.0 TFSI Sportback
    Si eu am fost nevoit sa schimb clapeta de admisie,aceeasi eroare imi dadea si mie intake manifold..cei de la audi mi au zis ca trebuie schimbata si galeria de admisie dar nu m am luat dupa fraieri si am gasit o la dezmembrari de pe un A4 cu 20 000 km.Am facut 50 000k de cand am schimbat o si merge strong!!
    As pune un cod de la clapeta daca v ar ajuta dar a trecut ceva timp de atunci si nu mai stiu nimic.
  16. wreiceva Banned
    18 Sep 2013
    Valcea
    Audi A4 2.0 2010
    de la dezmembrari ai luat toata galeria de admisie sau doar clapeta de admisie aer cu motorasul? asta e important daca merge o clapeta cu alta galerie personal cred ca 101%merge ca de aceea o si vand separat VDO. Vreau sa o cumpar noua ca am gasit fabricata de VDO adica tot de original cu 500ron. fata de 1700 cat e la audi.
  17. robertoo
    6 Noi 2011
    constanta
    Doar clapeta de admisie aer am luat,sincer nici cat am dat pe ea nu mai stiu.
  18. BogdySBR
    BogdySBR 4th Gear Member
    29 Aug 2013
    Q5 40TDI
    Si eu am schimbat doar clapeta cu una noua. Am pus-o sus si gata, nicio adaptare! a fost 450 ron!(originala, a venit in cutie de audi, pe ea scrie VDO dar are si cerculetele)
  19. vlad_brb
    vlad_brb 5th Gear Member
    28 Noi 2010
    Alba Iulia
    Mercedes Benz C250
    Ok.. Azi merg sa comand si eu clapeta aceea.. Dar stie cineva cum se schimba? Adica cum se desface parghia aceea de la clapeta de galerie?
  20. xxxxxxx 6th Gear Member
    23 Sep 2010
    Audi A4 2.0 TDI CAGA E4+ 2009
    Foarte simplu, si se poate schimba 100% si doar piesa de 500 RON singura, ai un surub pe gulerul de la furtun, inca 4 suruburi pe langa galerie, si ultima data ai 3 suruburi pe piesa, ai grija sa le ordonezi cand le dai jos...
    Iese piesa finut afara, o pui pe cea noua, strangi suruburile pe rand la loc, legi furtunul si e gata treaba, chiar poti sa si pornesti masina in timpul operatiuni...
    Nu mergeti la mecanic pt asa ceva, nu merita, e o treaba de 10 minute cu atentie sporita...
    :idea::idea::idea:
    roberttinta și ossu apreciază asta.
