Oglinzi si geamuri oglinzi la A3 8L - demontare - inlocuire - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de robert_szr, 27 Feb 2010.
  1. robert_szr
    robert_szr 2nd Gear Member
    28 Iun 2008
    bv
    Audi A3 8L 1.9 TDI
    am si eu o intrebare: se pot da frumos jos oglinzile laterale (cu tot cu carcasa)? daca da , cam cum ? :)
    La un a3 8L :)
    Ultima editare de un moderator: 17 Feb 2012
  2. orgonaskaroly
    orgonaskaroly Audi Expert
    14 Oct 2007
    Scoti sticla, dupa care in pareta de jos a oglinzii pe exterior mai ai doua suruburi si indepartezi plasticul din partea de jos. De aici te descurci deja;)
  3. robert_szr
    28 Iun 2008
    bv
    Audi A3 8L 1.9 TDI
    oki ,tks ;) sa vad daca ma descurc:)
  4. costi88
    costi88 5th Gear Member
    17 Noi 2009
    Audi A4 2.7 TDI
    din cate stiu eu merge sa o scoti si fara tragi plastic negru mic interior si defaci sururburi scoti mufa si vuala, bon apetit :)
  5. anyyy86
    anyyy86 2nd Gear Member
    10 Feb 2012
    audi a4 b7 1.9 tdi ( BRB ) 116 cp
    Oglinda dreapta se da peste cap la deschidere!
    Buna colegi! Astazi mi-am scos masina din service! Mi-au reparat masina dar spre surprinderea mea am observat ca oglinda de pe partea dreapta la deschidere se da peste cap (adica se deschide mai mult decat ar trebui)! Precizez ca am dus masina cu oglinzile in stare buna de functionare!:no:.. Nu le-am platit reparatia ,mi-am luat masina si am plecat! Adica eu duc masina buna si o iau cu o stricaciune cu cost de doua ori mai mare decat ce era stricat cand am duso? Inadmisibil!! Ok acum va intreb pe voi ce as putea face sa scap mai ieftin! :blink::(
  6. audia38l 3rd Gear Member
    18 Oct 2011
    Cluj Napoca
    A2, 1.4 Tdi, 2001
    salut
    Ceva de genu am patit si eu. Am mers cu un prieten la masina, care nu stia ca sunt electrice, si a tras de ea ca sa o deschida, probabil asta s-a intamplat si la tine. Am inteles ca e ceva sina acolo, care probabil ca s-a rupt. La mine cateodata se deschide normal, cateodata se da peste cap. De atunci evit sa le inchid, oricum e frig afara si ingheata motorasele. Si cand se da peste cap o tragi putin si sare la loc
  7. anyyy86
    10 Feb 2012
    Da, merci colegul dar am rezolvat problema. Doamne bine ca am prieteni meseriasi :p Si pe linga faptul ca mi-a rupt oglinda am reparat-o si le-am facut sa mi se deschida si sa se inchida cand inchid sau deschid masina din telecomanda :)
    Ultima editare de un moderator: 20 Feb 2012
    Nu am inteles, cum sa se plieze din telecomanda ? Inseamna ca ai pe masina instalat sistem de alarma After Market.
    Din fabrica Audi pe modelul tau nu a prevazut si nu exista sub nici o forma functia de pliere a oglinzilor din telecomanda.
    Ultima editare: 19 Feb 2015
  9. anyyy86
    10 Feb 2012
    Evident ca e After Market.:p Dar crede-ma nu faci diferenta dintre sistemul original si acesta. Si cheile identice cu originalele doar ca sunt mai noi :)
    Masina a venit din fabrica cu sistemul de incalzire oglinzi, reglare oglinzi si pliere oglinzi. Eu am cumparat un sistem de alarma After Market cu functiile respective doar ca incalzirea si reglajul oglinzilor se activeaza pe contact si plierea oglinzilor pe telecomanda sistemului alarma after market.
  10. lax88
    lax88 1st Gear Member
    27 Feb 2012
    constanta
    a3,1.8,1988
    Pai si la oglinzi ai pus vreun releu ceva. De exemplu si eu am un A3 8L 1.8 si din fabrica am plierea oglinzilor din cheie manual din yala. I-am pus un modul de centralizata si tot asa merge pe cheie. Plierea merge doar pe contact.
    Ultima editare de un moderator: 28 Feb 2012
  11. anyyy86
    10 Feb 2012
    Pai mi le-a pus pe cheie adica eu inchid masina din telecomanda si totodata mi se ridica geamurile si se pliaza oglinzile! Oricum iti spun ca ai nevoie de un modul after market cu functie de ridicare a geamurilor, si apoi se face o modificare la sistemul electric ca sa iti dea un impuls de curent oglinzi ! Ai nevoie de 2 diode una care sa ramana incarcata dupa ce tu incui masina ca sa aibe mereu curent in ea sa iti deschia oglinzile cand descui masina si mai ai nevoie inca de o dioda de alt tip care nu permite curentului sa vina inapoi pe fir altfel cand o incui ele se inchid dar se redeschid imediat inapoi... Daca vrei sa te pun in contact cu cine mi le-a facut dami pm! O zi buna!
  12. Driveru 1st Gear Member
    27 Aug 2012
    A3 8l 2001 1,6l
    Salut
    Am o problema cu oglizile exterioare, mai exact cu geamul de la ele este dezlipit de folia reflectorizanta cu tot cu sistemul de incalzire si nu se mai vede bine in oglinda. Exista solutii de a repara sau trebuiesc inlocuite? Multumesc.
    Trebuie inlocuite, din pacate. Bafta
  14. Driveru 1st Gear Member
    27 Aug 2012
    A3 8l 2001 1,6l
    sal
    Stii cumva unde as putea sa apelez pentru geam de oglinda?
    Stima.
    Cauta in aria de publicitate de la noi de pe forum sau pe Google de la cei care dezmembreaza. Se potrivesc, din cate stiu eu, de la mai multe tipuri de masini. Sau cumperi un produs AM care este mai ieftin decat cel OEM. Bafta
  16. dragosdadoo89 1st Gear Member
    25 Aug 2013
    cirligele vrancea
    audi a3 2001
    are cineva idee cum se monteaza oglinzile (DOAR STICLA plus suportul de plastic)la un audi a3 de 2001?
  17. gabycristy 1st Gear Member
    5 Dec 2013
    Audi A3, 75KW
    Demontare capace oglinzi A3 8L
    Stie cineva cum pot demonta capacele oglinzilor exterioare ale unui Audi A3 8L?
  18. ujio 1st Gear Member
    14 Ian 2014
    SIbiu
    A3 quattro tdi an 2002.96kw,ASZ
    Daca e utila cuiva,ma confrunt cu o problema-cind deschid sau inchid electric oglinzile,se produce cu intirziere,adica 10-50 secunde,nu stiu de ce...
  19. eqilibruee 1st Gear Member
    1 Mar 2015
    craiova
    A3 1.9 1999
    Vreau sa montez oglinzi pliabile electric. In afara de buton , oglinzi, calculatoarele din usi si cablaje mai trebuie facute si ceva adaptari sau merge doar cu modificarile plug and play?
  20. Severin
    Severin 1st Gear Member
    4 Feb 2016
    Ploiesti
    A6 c6 allroad si avant 3.0 tdi quattro coduri motor ASB An 2007 transimisie tiptronic
    eqilibruee Salut ai aflat ceva cum ai putea sa le montezi si de ce ai nevoie ?
