Oglinzi si geamuri oglinzi la Audi Q7 - diverse probleme - cauze si rezolvari
Discuție în 'Audi Q7' creată de XCATale, 12 Ian 2017.
  1. XCATale
    XCATale 3rd Gear Member
    17 Oct 2013
    UK
    Q7 3.0 V6 TDI S line Multi CAS 240 CP 2008
    Salutare tuturor,
    Sunt proaspăt posesor de un Q7 S line 3.0 V6 din 2008 si care bineînțeles am început să o controlez peste tot cum facem toți când avem ceva nou. Mașina vine cu MMI 2 high are comanda de pliere a oglinzilor pe portiera dar nu se pliază când închid mașina.
    Am cautat prin meniu am intrat și în meniul ascuns dar nu am găsit.
    Tot ce am găsit a fost ceva pe YouTube cum ca intri în meniu ascuns,te duci la CAR și acolo ar fi mai multe opțiuni printre care și activarea oglinzilor (dar eu nu am CAR am VEHICLE) și am încerc să intru la VEHICLE dar nu intra.Am cautate și cu VDCS-ul dar tot nimic.
    Știți ceva ?
  2. MarianMaxx
    Nu se inchid automat odata cu inchiderea centralizata. La modelul tau se inchid doar manual, din butonul de pe portiera.
    XCATale apreciază asta.
  3. XCATale
    17 Oct 2013
    UK
    Nașpa dar na asta e o sa încerc sa ma obișnuiesc.
    Mulțam
  4. MarianMaxx
    Pe o parte este mai bine asa, am auzit ca sunt sensibile motorasele. :)
    Eu in 5 ani nu stiu daca le-am inchis de 10 ori. Nu le inchide iarna... pot ingheta si se rup!
  5. XCATale
    17 Oct 2013
    UK
    Pe aici sunt multe străzi înguste și mi-e frică să nu treacă vre-un Valerica și sa o iei după el.Am sa folosesc comanda de pe portiera cu toate ca de multe ori tot uit.
  6. XCATale
    17 Oct 2013
    UK
    Am observat că nu îmi funcționează funcția Compass de oglinda centrală. Am tot timpul becul verde aprins. Îl aprind îl sting dar nimic. Doar intensitatea oglinzii se schimbă foarte puțin.
  7. lucianmarius
    lucianmarius Gold Member
    6 Mai 2014
    Audi Q7 2018 3.0 TDI / Audi S5 V8 2007 4.2 FSI (CAUA)
    Se pare ca a venit vremea primului retrofit. Nu stiu cum am reusit dar am comandat Q-ul fara oglinzi exterioare cu functia electrocrom, desi puteam sa jur ca am bifat optiunea.
    Ma poate ajuta cineva cu codurile pentru oglinzi ?
    VIN WAUZZZ4M0JD038463
    Midocar sustine ca sunt deja cablajele facute si ca daca vin cu oglinzile sunt plug & play.
  8. paul14
    paul14 Gold Member
    28 Dec 2015
    Targu - Jiu / Timisoara
    Fișiere atașate:
    lucianmarius apreciază asta.
  9. lucianmarius
    6 Mai 2014
    Am cerut si la Audi si ei mi-au zis ca trebuie asferic pe stanga si convex pe dreapta...e normal asa ceva?
  10. Carturaru'
    Carturaru' 1st Gear Member
    11 Apr 2018
    Audi Q7 4L 3.0 V6 2008
    Da
    Am o chestie ciudata la oglinda retrovizoare stanga: oglinda nu se misca deloc la comenzi, dar motorasul functioneaza, ca il aud. Aveti idee cum se demonteaza oglinda ? Trebuie cumva desfacuta fata portierei ? Banuiala mea este ca sticla nu mai este lipita pe placa motorasului sau motorasul nu mai este conectat de placa de plastic care misca oglinda.
  11. MarianMaxx
    Intai incearca sa dai jos oglinda si verifica ce este in spate. Pentru demontat tot ansamblul oglinzii, ajunge sa desfaci doar capacul de la stalp, din interior, unde este prinsa oglinda.
    Ultima editare: 11 Apr 2018
  12. Carturaru'
    11 Apr 2018
    Nu prea mi-e clar cum se scoate de la stalp. E clipsata?
  13. MarianMaxx
    Tragi de acel dreptungi si il scoti (din interiorul masinii), iar dedesupt este prinsa cu 3 suruburi.
  14. vaaly
    vaaly 2nd Gear Member
    10 Noi 2012
    sebes
    A6 Allroad BiTdi
    La un Audi Q7 an 2016 are cineva idee cum se pe unde pot ajunge la suruburile de prindere pentru oglinda dreapta. Are joc din prinderi, a fost atinsa cred si ceva s-a desfacut acolo. Merci.
  15. Azlat 5th Gear Member
    11 Oct 2011
    Maramures
    Audi A6 C6 3.0 TDI Quattro, ASB
  16. vaaly
    10 Noi 2012
    sebes
    A6 Allroad BiTdi
    Asta cred ca e de la modelul anterior.
