Pompa Injectie - motoare diesel normale - NU PD - reparatii - Reglare Avans - probleme diverse
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de Pippo09, 3 Dec 2010.
  1. Veveritzubrowneyes
    Veveritzubrowneyes 1st Gear Member
    20 Oct 2009
    Alba Iulia
    A4 B7 Avant 1,9 Tdi, BRB, 116 ps, 6S. 2008
    Pana maine nu stiu chiar sigur ce problema are pompa, nici seria de pe ea, am dus-o direct la mecanic. Din discutiile avute cu el pompa e principalul suspect. Problema a aparut in mers, masina a ramas fara vlaga, apasam pedala de acceleratie aprope in gol, am oprit sa vad ce are dar nu a vrut sa mai porneasca, chiar si 10 secunde am " polizat " la automat. Acum 2 ani am intampinat o problema similara, tot in mers, fara vlaga, am oprit, DAR masina a pornit, e adevarat ca am " polizat " mult pana a pornit si mergea intrerupt. Atunci a fost rupt un arc in pompa. Acum nu mai porneste de loc, Mecanicul mi-a spus ca e prea mica probabilitatea sa fie arcul rupt din nou. Acum am intrat pe Ebay si imi caut o pompa, ma astept la ce e mai rau, problemele mai marunte gen arc rupt le rezolv. Ma astept sa fie gata Capul Hidraulic. Maine o sa aflu dupa ce da mecanicul pompa jos. O sa revin cu noutati, eventual Nelamuriri. Multuimesc mult.
  2. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Daca cumperi o pompa SH, mergi direct la un service renumit undeva, pune-i sa o demonteze, pune garnituri noi, sa o verifice pe stand si apoi o pui pe masina. E prea scumpa manopera sa nu faci asta de la inceput ca te trezesti in 2 luni ca iti curge. Au si ele o varsta si e normal sa se duca garniturile. Fa si o diagnoza, vezi daca a aparut vreo eroare. Inainte sa o dea jos, sa verifice daca e la punct distibutia sa nu ai aceeasi surpriza ca mine, sa se fi miscat pinionul de la vibrochen. O sa postez imediat si PN-ul audi.
    Pentru coduri, vezi PDF. Maine o sa ma uit si eu daca corespunde codul cu ce am eu pe masina.
    Ultima editare: 4 Iun 2012
  3. Veveritzubrowneyes
    20 Oct 2009
    Alba Iulia
    Pe Ebay am gasit pompa noua
    http://www.ebay.de/itm/NEU-Einsprit..._Autoteile&hash=item2ebe1defcc#ht_1228wt_1164
    ( din ce am citit la prima vedere, ramane sa ma consult cu o ruda de a mea care locuieste in Germania ) , Am o nelamurire privind mufele, sunt aceleasi mufe si pentu Passat AFN, Ford Galaxi AFN, Golf III/IV AFN, Polo AFN, Audi A6 AFN, sau au toate aceasi mufa? Vad eu maine cine e "vinovatul" :mad: Salutari !
  4. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Pompa e la fel pe toate masinile alea, dar cred ca te complici cu "pompa noua". Ar trebui sa fie mega scumpa daca e noua. Daca e reconditionata nu stii sigur ce inseamna asta, care piese din ea s-au schimbat si care nu. Mai bine o faci pe a ta noua, dar sa vezi tu piesele noi cand le baga in ea.
    Later:
    M-am uitat si pare sa fie ce trebuie. Pretul pare ok, e face 400 cu transportul. Daca are Paypal, e serios in general. Daca ai banii si a ta e distrusa...ia-o pe asta.
  5. Veveritzubrowneyes
    20 Oct 2009
    Alba Iulia
    Am fost informat de catre cineva care stie germana, Pompa nu e Noua, e Reconditionata, se ofera 12 luni garantie, dar necesita pompa veche la schimb, daca nu ai pompa veche trebuie sa mai adaugi 100 Eur la pret. Ma mai gandesc ce o sa fac, mecanicul nu a avut timp sa vada de masina, a intampinat si el probleme la masinile care le avea " Pe rol " . O sa mai revin cu noutati, Salutari
  6. Veveritzubrowneyes
    20 Oct 2009
    Alba Iulia
    Revin cu noutati din Telenovela mea:). Problema a fost lipsa de comunicare intre un om care cere motorina si primeste benzina la pompa. I-am lasat si bacsis la baiatul care a alimentat, asta e, ma bucur ca nu a fost nimic grav. Mecanicul a scos toata benzina, a bagat motorina si masina a pornit. Salutari;)
  7. strutu 2nd Gear Member
    20 Apr 2008
    Audi A6 1.9 TDI AFN, Audi A6 C7 TDI CGLE 2014
    Multumesc foarte mult tuturor celor care mi-au raspuns.
    Sucuze ca nu am avut posibilitatea sa o fac pana acum.
    Am facut masina si de atunci merge super.
    Am inteles de la inceput ce trebuie sa fac dar nu stiam unde sunt pozitionate suruburile pompei sa pot roti de ea, si nici prin cap nu-mi trecea ca la unele se ajunge prin gaurile volantei de la pompa de motorina.
    La partea cu IQ a fost foarte simplu.
    Va multumesc inca o data,
    dan
  8. morostelu 1st Gear Member
    29 Noi 2011
    braila
    audi a4, 1,9 tdi, 1997
    nu am gasit setul de garnituri
    otelea zi-mi si mie de unde ai luat setul de garnituri ca eu am fost cu codul pompei la cei de la BOSCH si mi-au dat 2 garnituri la fel dar cea de la capac si cea de jos difera. Am fost din nou la ei si le-am expilcat situatia, iar ei au zis ca nu are cum sa difere deoarece asa le apare pe catalog. In fine nu mai are rost acum sa o lungesc. Zi-mi magazinul ca eu sunt din Braila si vin eu sa cumpar. Mentionez ca am un audi A4 B5 1,9 tdi din '97 tip AFN cod pompa 0 460 404 969.
    Ultima editare de un moderator: 12 Dec 2012
  9. otelea
    otelea Silver Member
    4 Apr 2008
    Câmpulung Moldovenesc
    Pe b-dul Cosbuc cum vii de la papadie (palatul de justitie) la primul semafor pe dreapta este un magazin de piese auto (la restaurantul Moldova), vis-a-vis de statia peco LUKOIL. Cu cei de la BOSH nici eu nu am scos-o la capat. Bafta!
  10. morostelu 1st Gear Member
    29 Noi 2011
    braila
    merci mult omule. maine o sa anunt ce am rezlovat
  11. morostelu 1st Gear Member
    29 Noi 2011
    braila
    Deci dupa multe lupte seculare am reusit sa rezolv problema. Aveam si eu scurgeri de motorina la pompa (am un A4 B5 1,9tdi AFN din '97) asa ca am citit thread-ul de la voi m-am documentat si m-am apucat de treaba.
    Am reusit sa imi cumpar cele 2 garnituri de la un magazin de piese auto (am gasit la mine in oras, nu am mai ajuns la Galati iar la reprezentanta Bosch imi dadea numai una).
    Am desfacut capacul si apoi partea electronica (la surubul pesonalizat am bagat cu forta prin bataie cu ciocanul o tubulara de 7 iar celelalte suruburi cu surubelnita cap torx T30). Desigur inainte sa desfac am dat semn cu o surubelnita (sau cater) pe corpul pompei si pe partea electronica ca sa pun ulterior partea electronica exact in locul unde a fost. Am schimbat garniturile si am montat totul la loc.
    Acum nu a mai ramasese decat sa o reglez la parametrii ei cu VAG-ul, asa ca m-am pus si am cumparat o interfata de pe net (50 lei o varianta mai veche 409.1) si dupa inca o saptamana de invatat cum se instaleaza si se manevreaza am reglat pompa cu VAG-ul + hammer mode la 3mg\str.
    Mentionez ca atunci cand am bagat prima data VAG-ul , IQ era la 1,6mg\str cu toate ca eu pusesem partea electronica la semn exact asa cum a fost.
    Concluzia e ca daca va apucati sa schimbati garniturile alea, reglajul trebuie facut obligatoriu cu VAG-ul. Daca nu aveti interfata, duceti-va macar la un service. Spor la treaba
  12. danielnike 1st Gear Member
    2 Dec 2008
    filiasi,dolj
    audi a4 1.9 tdi 90cp
    Toamna trecuta am avut si eu probleme cu pompa de injectie: pierdea matorina. Am cumparat garnituri (45ron) am fost la mecanic a dat-o jos si am mers cu ea la pompagiu care i-a schimbat toate garniturile inclusiv un arc la capul hidraulic care era rupt, a pus-o pe un aparat, avea 4 ''paharele'' si a zis ca e buna, baga motorina egal, in toate cele 4 ''paharele''.
    Toata afacerea cu pompagiu m-a costat 85ron. De aici am mers la mecanic, a montat pompa + distributie schimbata = 500ron. Pana aici toate bune.
    In drum spre casa au inceput trepidatiile, cand schimbam vitezele ma zguduia si la relanti avea antreruperi. M-am intors la pompagiu i-a dat doua ciocanele si a rezolvat-o. Ce nu am bagat de seama atunci, este ca la mersul la relanti nu ma mai infige in scaun iar la coasta nu mai trage cum o facea odata.
    Cu pornirea stau bine, la cald fura cheia, dar la rece se schimba situatia: la minus 5-6 grade incepe balamucul, trepidatii de parca ar porni in 2-3 pistoane. Masina este un A4 1.9tdi 1Z 90cp.
    Dupa toate astea ce crede-ti ca are si ce ma sfatuiti sa fac. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 28 Dec 2012
  13. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Dupa parerea mea ai IQ-ul extraordinar de mare, ceva gen peste 10mg. Ia o diagnoza vagcom si verifica-l. Daca mai e nevoie, te duci sa-ti regleze pompa pe masina cu vagcom-ul conectat. Am patit si eu asemanator dupa reparatia pompei. Ei le regleaza dupa ureche, nu stiu exact la fiecare masina ce cantitate trebuie sa scoata. Probabil initial era si mai mare de 15mg. Cu 13 am apucat eu sa merg si functioneaza, dar prost.
  14. danielnike 1st Gear Member
    2 Dec 2008
    filiasi,dolj
    Multumesc pentru raspuns. Care este valoarea iq-ului in parametri normali sa-mi fac o idee, ca sigur tot la'' meseriasi '' ajung ca la reprezentanta Audi din Craiova nu m-au primit au zis ca e masina veche si nu se baga, probabil nu i-a lovit criza.
    Ultima editare de un moderator: 1 Ian 2013
  15. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    La reprezentanta probabila ti-ar fi schimbat pompa de injectie:)) Nu ai ce cauta acolo. Cred ca la un 4-5mg e ok dar asta pe VAG-Com pe canalul 1. Daca ala are diagnoza Bosch nu stiu cat ar trebui sa fie ca nu stiu cum interpreteaza dar e foarte probabil sa fie la fel.
    Treburile astea cu reglaje, etc sunt pentru meseriasi nu "meseriasi" si "mecanici". Majoritatea sunt schimbatori de piese, de multe ori nici asta nu fac cum trebuie sau cum zice manualul ;)
  16. ovidiutm
    IQ-ul trebuie sa fie intre 3 si 5 mg/str cand motorul e cald. La 10 e prea putina motorina.
  17. danielnike 1st Gear Member
    2 Dec 2008
    filiasi,dolj
    multumesc,dar e posibil sa nu reuseasca reglajul IQ-ului cu VAG-COM si sa revin la pompagiu(la ciocanel)
  18. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Nu vei putea regla pana la un nivel rezonabil din vagcom. Trebuie neaparat facut hammermod (asta e faza cu ciocanitul). Cu vagcom verifici doar ce nivel are.
  19. morostelu 1st Gear Member
    29 Noi 2011
    braila
    asa am facut si eu. avand in vedere ca ma zgarcisem la bani si cumparasem un vag com ieftin (vag-com 409.1) am observat ca nu am putut sa modific IQ-ul din vag, asa ca am modificat cu ciocanelul dar si cu vag-u conectat ca sa ajung la valorile dorite. deci cine regleaza cu ciocanelul, ii trebuie si vag ca altfel nu le nimereste asa la ''ghici''.
  20. pshiko 1st Gear Member
    8 Ian 2013
    AUSTRIA
    audi, 19tdi, 1998
    va rog
    Am un audi a4 1.9 tdi 110cp din 98 si am urmatoarea problema: am schimbat garniturile la capacele deasupra unde este montata partea electronica, nu am umblat deloc in pompa, deoarece curgea pompa, de atunci nu-mi mai porneste. Daca stie cineva va rog ajutati-ma, eu stau in Austria si aici nu repara nimeni pompe de injectie. Masina porneste dupa aproape 1 minu de dat la automat si se opreste imediat, trasa porneste dar daca scade sub 2000 de ture se opreste motorul.
    Ultima editare de un moderator: 8 Ian 2013
