Pompa ulei motor 2.0 TDI - sistemul de antrenare cu probleme- reparatie si/sau inlocuire
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de cipi_, 5 Apr 2009.
  1. dariusddj
    dariusddj Gold Member
    16 Noi 2009
    Al meu e BPW si e pe pinioane. Ma gandesc ca daca puneau pompa de ulei pe lant, schimbau si codul motor. Normal ar fi ca un cod motor, sa arate un motor identic in interior, cu altul cu acelasi cod. Eu asa vad normal. Ca dupa el se pune sau nu filtru de particule, sau are mai multi cai din ECU, sau alte lucruri care difera in afara motorului, e altceva.
    Eu pana acum la motoarele care au cod BPW am intalnit pompa de ulei care are antrenare numai cu pinioane. Dar mai stii ? pana nu desfaci nu esti convins 100%. Multa bafta.
  3. peter erno
    peter erno 2nd Gear Member
    11 Noi 2010
    oradea
    audi a3 2.0tdi,Daihatsu sportrack
    Va salut,am un a3 din 2004 motor 2litri BKD,mi s-a dus chiuloasa,intra antigel in ulei si invers,cu ocazia reperatiei,am demontat si baia sa verific ,si am hotarat sa schimb hexagonul si kitul de lant.
    M-a surprins ,ca la acest model nu are axuri balansiere,are pompa de ulei model 1.9 tdi. surpriza placuta ,si explicatie ca acest tip motor care in general se monteaza in skoda ,de ce merg lejer peste 600000km fara probleme.
    http://www.flickr.com/photos/76436283@N04/8211363828/in/photostream/
    http://www.flickr.com/photos/76436283@N04/8210274913/in/photostream/
    Ioan19 apreciază asta.
  4. ysa91 1st Gear Member
    26 Noi 2012
    Ramnicu valcea
    Audi A4, 2.0 Disel, 2005-2006
    Am un audi A4 B7 2.0 Diesel 140 cp si am o problema: mi s-a aprins "oil pressure" in bord am fost sa imi ia presiune si nu functioneaza in parametrii normali mi s-a spus sa schimb pompa de ulei.
    Masina meege foarte bine nu bate nimic la motor. Nu prea sunt eu convins ca e poma deoarece cand am schimbat uleiul o perioada nu s-a mai aprins deloc. Se poate sa fie sorbul infundat si sa nu faca presiune ? Asa mi s-a zis si la un alt service. Ma puteti ajuta cu o parere ? Si cam care ar fi pretul unei pompe de ulei ?
    Ultima editare de un moderator: 26 Noi 2012
    ysa91 citeste acest topic de la inceput, unde a fost mutat mesajul tau initial si ai sa intelegi ce ai patit la masina. Verifica si senzorul de ulei (poate este defect) care se afla in baia de ulei (mai bine zis atasat in exteriorul baii de ulei)
    Sub nici o forma nu mai porni masina pentru ca risti sa strici si turbina chiar si motorul pentru ca nu mai ai ungere in motor. Citeste, repet, integral acest topic. O pompa noua este la reprezentanta aproximativ 6000 lei. Bafta
    Ultima editare: 26 Noi 2012
  6. ysa91 1st Gear Member
    26 Noi 2012
    Ramnicu valcea
    Scuza'ma... Am schimbat senzorul si tot imi da pe bord . Se poate sa se di infundat sorbul?Mersi
    Daca ai motor BLB poate ai pompa cu transmisie/angrenare pe lant si s-a intamplat ceva cu sistemul de antrenare. Nu ai de unde sa stii ce ai patit.
    Daca nu ai presiune, inseamna ca se intampla ceva cu pompa de ulei sau cu sistemul de antrenare. Pana nu desfaci sa vezi ce ai patit nu ai de unde sa stii. Sa fii atent unde te duci si faci acest lucru. Bafta.
  8. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    La respectivele modele este o problema uzura axului si a-l angrenajului pompei de ulei,dar poti sa mai incerci sa sa cheltui pe diferiti senzori,este alegerea ta.Sansa sa fie sorbul infundat este foarte mica.
  9. mvasile 1st Gear Member
    7 Feb 2010
    Neamt
    A4 2007-2.0 tdi
    Intru si eu in randul "norocosilor" : motor BPW, ieri in timp ce mergeam sa schimb uleiul la motor , nu avea kilometri dar era deja un an de la ultima revizie, mi-a aparut in bord: low engine oil presure.
    Am verificat nivelul la ulei, era in regula, dar nu am mai pornit motorul. Am urcat-o pe o platforma si am dus-o la service.
    Prima constatare : turbosuflanta trebuie inlocuita( face un zgomot ciudat si rotorul atinge in carcasa, cred ca e si axul rupt).
    Acum dupa tot ce am citit pe forum banuiesc ca am o problema si cu acel ax hexagonal ce antreneaza pompa de ulei.
    Intrebarile mele ar fi: cine stie unde pot prelucra piesele ( axul balansoarului si un ax hexagonal cu 2 cote) ca sa nu fiu nevoit sa cumpar altele noi .
    Sau stiti pe cineva care are de vanzare, eventual sa le trimit pe ale mele la schimb!
    Astept deocamdata sa imi vina turbina, dar dupa urmeaza si demontarea pompei de ulei.
    Mersi pentru informatii!!
    Apropo, eu sunt din Jud Neamt, dar la nevoie ma deplasez unde e nevoie.
  10. radu20
    radu20 Silver Member
    15 Oct 2011
    Roman
    Audi A6 ;2.0 TDI,2009(CAG) 136CP, Multitronic + Audi A3 8P, 2.0 TDI,2007(BMM) 140CP,DSG
    Contacteaza-l pe colegul si moderatorul Cristian.Cu siguranta te poate ajuta doar ca ar trebui sa ajungi in Bucuresti. Daca nu, macar cateva sfaturi poate sa iti dea.
  11. mario vrs Silver Member
    24 Noi 2010
    Tot angrenajul costa vreo 5000 de ron. Reparatia costa vreo 3500+drumul la Bucuresti.... Vezi cum iesi mai bine.
  12. virgil uturas
    virgil uturas 1st Gear Member
    18 Iun 2011
    Reșița
    A4/B7, 2.0TDI, motor BPW, 2007
    Mvasile, eu spun ca nu are rost sa dai banii pe intreg ansamblul, cata vreme doar o parte din acesta si-a dovedit lipsa de fiabilitate.
    Solutia cea mai buna o reprezinta prelucrarea prin electroeroziune a gaurii hexagonale, de la 6mm la 8mm sau 10mm si fabricarea unui ax nou.
    Desigur, se pot imagina tot felul de solutii savante cu cuplaje elastice, dar in spatiul ramas intre pompa si frontalul balancierului..., cam greu.
    Ti-am trimis si pm cateva randuri!
    Toate bune
  13. mario vrs Silver Member
    24 Noi 2010
    Legat de aceasta uzura a axului,ma intreb,cum de la unii duc mult si bine fara probleme,iar la altii doar 100.000 si gata.
    Eu am 230.000 km. fara probleme. Or fi loturi diferite..ori faptul ca am multitronic si nu prea poti brusca motorul(decat pe manual,da cine sta sa mestece 7 viteze...).
    Ma gandeam sa fac si eu reparatia preventiv. Da,parca n-as umbla aiurea acolo.
  14. virgil uturas
    18 Iun 2011
    Reșița
    Mario, ce spui tu este doar linistea de dinaintea furtunii! Pe mine Cristi m-a avertizat, la randu-mi am citi posturi ce trateaza aceasta neconformitate majora si nu am crezut ca mie mi se poate intampla..., si totusi la 170k km inevitabilul s-a produs, si tot ca si tine am spus si eu, de ce sa umblu la ceva ce merge!
    Eu nu spun sa demontezi nimic, dar gandeste-te doar ca mai multi sunt cei care au patit-o.
    Toate bune.
  15. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    E mai ieftin sa faci lucruri PREVENTIVE de intretinere decat sa repari ceva la masina. Orice lucru facut preventiv e mai ieftin decat sa repari. Putem lua orice exemplu vreti voi . Si la mine la 1.8T au fost probleme cu pompele de ulei, dar la sorb. Sita aia e prea fina si prea jos si aduna mizerie din baie si se infunda, avand acelasi efect ca acela daca mi-ar pica pompa. Eu am dat baia jos cand am chimbat distributia si am spalat baia si am curatat sorbul. Eu zic ca daca ii dai pompa jos si ii inlocuiesti axul preventiv, nu faci nimic rau.
  16. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Azi am fost si eu norocos, am primit o avertizare Low Oil Pressure si a inceput sa scoata fum urat mirositir ( a ulei) si masina nu mai trage.
    Masina la relanti nu are nimic, dar cum accelerez putin imi apare avertizarea si se aude un sunet ciudat ca si cum ceva ar merge in gol...
    Deci dupa ce am mai discutat cu Cristi si cu Ovi..se pare ca sa dus nenorocitul ala de angrenaj la pompa. sa vedem Ce am, pinion sau lant.
    Si chiar nu vreau sa fi picat si turbina, macar ata sa imi aduca mosu :)
  17. pacu 1st Gear Member
    13 Dec 2009
    Audi A4 B7 2005 2.0 TDI BPW
    La BPW si eu am pe pinion. Masina mea e in service de o luna pentru problema asta. Masina am cumparat-o in septembrie si inca nu am avut timp sa ma bucur de ea. Cine a zis ca angrenajul la pompa de ulei e o problema minora si ca se rezolva rapid si ieftin, probabil avea service-ul lui. Bafta!
  18. pixeldublu
    pixeldublu 1st Gear Member
    12 Sep 2012
    Audi A4 B7 2005 2.0 TDI (BLB)
    @Hilfiger
    Nu mai porni masina sa nu agravezi problema si mai tare.
    Daca ai oprit motoru la timp cand ai primit avertizarea poate scapi fara sa repari turbina dar daca ai tot pornito atunci pot sa zic ca te-ai jucat cu focul.
    Problema asta nu e chiar asa de grava si eu am fost foarte speriat la inceput... aveam filme cu 1000-1500 euro :)
    In cazul in care e pe lant atunci e mai scump.
    Eu nu am trecut de 1000 RON cu manopera si am avut pe lant :) ... deci nu consider asa grav si a fost o zi intreaga de munca de dimineata pana seara.
    Se poate rezolva si scump prin conversie de pe lant pe pinion... dar daca inca se mai gasesc piese de ce sa faci conversie ?
    Despre BPW nu stiu dar la BLB cele de dinainte de aprilie 2005 sunt toate pe lant... doar in cazul in care proprietaru anterior a umblat si a facut conversie atunci exista posibilitatea sa fie pe pinion inainte de aprilie 2005.
    Cei care au pe pinion sunt oarecum norocosi pentru ca scapa ieftin.
    Ultima editare: 21 Dec 2012
  19. Hilfiger
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Am mai mers vre-o 5km cu avertizarea :) Deci e loterie.
    Pe vag-com nu imi da nimic la erori, si la relanti nu aparea avertizare.
    Nu am mai pornit-o de atunci, dar din cate am vorbit cu mecanicul el zice ca zornaitul ala de mers in gol ar veni de la turbina.
    Daca au picat amandoua asta e, imi strica tot concediul dar pe o parte ma bucur ca nu mi-a picat prin Austria :)
  20. pixeldublu
    12 Sep 2012
    Nasol... in cazul asta poate o sa te coste ceva mai mult... sa repari/schimbi turbina curatat conducte etc etc...
    Si eu am avut un noroc imens cand a desfacut pompa deja era rupt intinzatorul... nici 100 km nu mai faceam cu masina :))
    Un noroc imens pentru ca ma imprumutasem sa repar... altfel mai circulam o luna cu masina si cred ca ajungeam sa stric si eu motorul....
