Schimbare / Inlocuire faruri Halogen cu faruri OE sa AM cu Xenon-Led la A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de domyde, 5 Mar 2008.
  1. taz83
    taz83 1st Gear Member
    13 Iun 2016
    A4, 2.0 TDI, 2017
    Intr-un post anterior am spus ca pentru faza lunga este nevoie de o tensiune de aproximativ 5Volti. Aceste cabluri adaptoare au tot ce le trebuie pentru a functiona si am specificat ca aceste cabluri adaptoare functioneaza pe audi A4 B8 facelift adica 2012-2015. Sunt testate si iti spun ca functioneaza de 3 luni. Eu unul sunt foarte multumit de ele. Nu trebuie decat sa ai farurile si aceste cabluri adaptoare, totul este plug&play. Atentie functioneaza doar pentru varianta facelift. Pentru varianta non facelift intrebati vanzatorul daca are.
    Ledurile functioneaza doar ca nu scade intensitatea cand este pornita faza scurta.
  2. JohnnyV
    JohnnyV 1st Gear Member
    29 Sep 2020
    Popești-Leordeni
    Audi A4 2.0 TDI quattro 2014
    Salutare. Am un Audi A4 2.0 TDI din 2013 varianta facelift. Masina are faruri halogen si as vrea sa le schimb cu unele bi-xenon LED (originale nu after market). Din cate am inteles din acest forum am nevoie doar de farurile respective si de adaptoarele de mai jos?
    https://www.ebay.co.uk/itm/Audi-A5-...853490?hash=item3b142228f2:g:nd0AAOSwm41bO27N
    Postez si o poza cu fata masinii (ma gandesc ca nu se vede corect in avatar).
    Va multumesc.
  3. Keepsake
    Keepsake 2nd Gear Member
    11 Mar 2016
    A6 C7 quattro 2017
    Salutare, Pe langa faruri si adaptoare iti mai trebuie si senzorul de leveling, si sa verifici daca Bonetzmodule-ul suporta faruri bi-xenon. Desigur pentru a fi in deplina legalitate, mai trebuie bara cu capacelele speciale si sistemul de spalatoare faruri. La sfarsit trebuie sa mergi la cineva sa iti monteze si sa codeze toate chestiile ca sa se pupe si sa nu ai erori ;)
    P.S. vezi ca farurile sa fie complete, cu toate chestiile pe ele, ca sa nu cauti si componentele de pe ele.
    Johnny ai citit acest topic integral ? De unde stii ca BCM-ul iti suporta faruri cu xenon ? Te sfatuiesc sa mergi la electrician auto pentru ca tu dupa cu ai pus intrebarea ai nevoie de ajutor de specialitate. Cumperi doar mufele fara fire pentru ca acel cablaj se poate confectiona conform schemei din ELSA si nu ai nevoie de adaptoare.
  5. JohnnyV
    29 Sep 2020
    Popești-Leordeni
    Este prima mea masina Audi si nu ma pricep foarte bine la toate detaliile. De aceea am preferat sa va intreb intai pe voi pentru ca experienta voastra isi spune cuvantul. Eu nu stiu cum se verifica tot ce mi-ati spus voi. Sincer nu ma intereseaza partea de leveling, doar xenonul si led-ul (le voi regla doar pe inaltime etc).
    Recomandarea voastra este sa merg la un electrician?
    Da, du-te obligatoriu la electrician auto. Sunt profesionisti pe partea de electrica auto, aici in Bucuresti, care ii gasesti in aria de prestari servicii. Tot ce ai mai intrebat este scris pe forum de zeci de ori. Aici pe acest forum nu ne repetam cu intrebarile deja puse si scrise pe forum. Citeste acest forum si lasa intrebarile. Inveti si stii ce ai de facut dupa ce citesti integral aceast topic, aceasta arie si nu numai.
  7. Mirc Vfr 1st Gear Member
    30 Aug 2016
    Neustadt bei Coburg
    Audi A4 B8, An 2013, 2.0 TDI, 177 CP, Quattro, Kombi.
    JohnnyV Salut,
    Am aproximativ acelasi model de Audi ca al tau si l-am cumparat cu dotare de fabrica cu Bi-Xenon (am fost multumit de sistemul de iluminat 80%). M-am hotarat sa trec pe iluminare cu LED (acum, multumit 100%). Atentie mare: daca treci pe Bi-Xenon sau LED trebuie sa ai "Auto Leveling" (ma refer la senzorul amplasat pe puntea spate).
  8. a.m_klaus 1st Gear Member
    31 Dec 2020
    A4 B8 2.0 TDI 2011
    Buna seara,
    Vreau s afac retrofit faruri la A4 B8 2011 prefacelift de la halogen la bi-xenon cu AFS.
    Am găsit o parte din piese dar din alta documentație pe lângă lista pe care am acumulat o și am sa o și las la final am înțeles ca ar mai trebuii și senzorii de bascula fata spate, dacă îmi lipsește ceva va rog frumos dacă îmi puteți oferii o mâna de ajutor cu restul necesar. Îmi cer scuze in avans dacă va deranjez in orice fel.
    Tin sa precizez ca de montaj se vor ocupa cei de la ViperAlarms din Bucuresti, nu am sa îmi prind eu urechile, eu doar trebuie sa procur necesarul pentru retrofit
    Faruri AFS A4 B8
    Faruri (goale) - 1850 lei
    Bordnetz/BCM1 - 200-300 lei (8K0 907 063 D) (Asta doar in caz ca nu este al meu compatibil ceea ce este cel mai probabil de altfel)
    Balast AFS x2 - 150-200 lei/buc (8K0 941 329)
    Unitate comanda AFS - 200-250 lei (8H0 907 357 B)
    Senzori bascula fata/spate - 500 lei (250 lei/buc)
    Mulțumesc.
    Mai citeste inca odata acest topic integral unde trebuia sa citesti NU unde ai scris tu initial mesajul anterior. Invata sa cauti pe forum.
    Tot ce ai nevoie este scris pe forum. Cand ai mers la Viper Alarms de ce nu i-ai intrebat ce iti trebuie si sa cauti tu pe urma fara sa intrebi ?
    Oricum este scris aici in acest topic tot ce ai nevoie pentru retrofit
  10. a.m_klaus 1st Gear Member
    31 Dec 2020
    A4 B8 2.0 TDI 2011
    Ok, greșeala mea, am căutat după AFS și doar acel topic mi l-a dat. Am vorbit și cu băieții de la Viper dar am spus sa ne ușurăm treaba unora altora ei având un program foarte încărcat. Mersi pentru redirecționare.
  11. Ionut13245 1st Gear Member
    12 Feb 2023
    Caransebeș
    A4 b8 Facelift
    Salut
    Știe cineva cât de bune sunt farurile cu led și lupa la a4 b8 Facelift aftermarket ? As dori sa trec la acele faruri p&p deoarece eu am cu halogen pe mașina și sunt curios daca sunt calitative și merita cumparate. Eu vreau sa folosesc bec led in acele faruri
    Miltumesc
  12. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Nu sunt foarte grozave. Am montat eu pe un A4 B8.5 si dupa aproximativ un an a inceput sa se decojeasca lacul de pe ele. Ca si pret, la momentul achizitiei, acum vreo trei ani, au costat in jur de 600 Euro setul, pe Ali. Daca nu stiai ca sunt AM, ai fi jurat ca sunt originale. Din pacate calitatea este in concordanta cu pretul. Iti recomand sa cauti un set de faruri SH, dar originale, in stare buna.
    Ionut13245 apreciază asta.
  13. Ionut13245 1st Gear Member
    12 Feb 2023
    Caransebeș
    A4 b8 Facelift
