Salut si Hristos a inviat! Sa-mi spuna cineva daca este posibil de schimbat pompa de injectie pe o masina audi 80 1,9 TDI 1993 ,cu serie 0 460 404 995 cu alta pompa cu seria 0 460 404 998 (mufele sint rotunde, ambele pompe de pe audi). Pompa veche a incetat sa functioneze s-a defectat capul electric.
Daca ai pompa de injectie cu returul pe capac poti sa pui pompa de injectie cu returul in spate ? Precizez ca ambele pompe au aceiasi mufa rotunda cu 7 pini doar anii de fabricatie difera prima e din 1994 si cealalta din 1995. Multumesc
Salut.Pompa poti sa o dai jos doar la un mester,,si daca e tot cu mufa rotunda cealalta tre sa mearga.Important este sa fie instalata conform tuturor cerintelor.. Bafta.
Nu te supara ,dar vreau un raspuns sigur, ( adica cineva care a facut treaba asta si merge sigur ) Am vb. cu un mecanic si mi`a zis ca nu merge din cauza ca o pompa are raductor mecanic si cealalalta are cu un pontetiometru ceva de genul asta
E cam greru de expicat sa nu fiu luat in nume de rau dar eu cred ca nu aii inteles . O pompa de injectie tre montata de un mester (POMPAGIU) poti sa pui alata pompa doar cu tot cu injectoare nu poti sa pui acasa pt ca tre cubata pompa si injectoarele cu motorul tau . Ca a pus unu alatu alta pompa si a mers asa e alta treaba , ca mai se nimereste sa mearga e noroc . Da eu stiu asa pompa se regleaza pe banc si se imperechiaza cu injectoarele . Mergi la pompagiu si intrebal dac poate sa iti puna pompa pe masna ta nu la mecanic ca nu are cu ce sa vada ce debit ai tu la pompa si ce presiune ai pe fiecare injector, mai ales ca ai tdi la. Td e cum e ca o mai nimeresti. Dar la a ta e electronica si are alte reglaje posibil ca pompata su cea care vrei so pui sa aibe alte reglaje si nu iti merge cum trebuie sau mu porneste. Sfatul meu e sa mergi la pompagiu sa o verifice si sa o monteze el pe masina. Mecanicul nu e neaparat pompagiu se poate dar tre sa aibe banc de reglat ponpe. Spor la treaba ..... Scuze pt ortografie dar intru de pe telefon
Salut Denzel.Daca ai pompa cu mufa rotunda tre sa mearga la motorul 1 Z.Eu am incercat pompa de pe VW cu mufa dreptungiulara doar am ajustat fiecare fir la locul lui .Dar la VW este alt circuit,alt computer de bord .Astea cu mufa rotunda au mers pe motoare 1Z. Deci la mine am scos pompa cu seria 0 460 404 995 si am instalat pompa seria 0 460 404 998.De demontat nu e mare treaba ,dar de instalat se instaleaza in dependenta de pozitia pistonului in primul cilindru.Da , pot sa-ti recomand pompajiu bun in Chisinau.Sper ca ai inteles ca sint basarabean . Bafta.
sa inteleg ca pur si simplu ai inlocuit mufa dreptunghiulara cu cea rotunda? fara nici o alta modificare?
