Salutare tuturor! As avea nevoie de niste sfaturi. Eram la un drum lung si computerul de bord mi-a semnalizat ca semnalizarea spate stanga nu functioneaza. Am crezut ca sa ars becul si neavand bec de rezerva m-am gandit ca la prima benzinarie cumpar un bec. Dupa ce m-am oprit la un popas si am pornit masina din nou am observat ca computerul de bord nu mai arata problema si semnalizarea functiona normal, becul nu era ars. Problema este ca din doua in doua zile problema reapare, dar daca opresc motorul si-l pornesc din nou dispare. Este destul de enervant si as dori sa-i dau de capat. Aveti vro idee ce poate fi? releul? ceva contacte?
E masa de la din mufa contact tripla spate. Am avut aceeasi problema si am rezolvat-o schimband respectivul pin, asta dupa ce cativa oameni mi-au spus sa cumpar computerul de comfort.
Va multumesc pentru raspunsuri. In sfarsit i-am dat de capat. A fost cum a spus Gicu, scurt circuit la masa de la mufa din spate. Multumesc pentru ajutor.
Stefy, spune-mi te rog daca asta a fost solutia definitiva ca ma sacaie eroarea asta de vreo 2 luni si .... gata, nu mai rezist. Multumesc.
Da Pedro, mi-am rezolvat problema definitiv, nu mai am probleme. In cazul meu aceasta a fost problema.
Gata, am rezolvat problema, intr-adevar problema este la mufa care leaga firul cu masa (maro) de stop. Am facut o rectificare acolo si merge acuma. Multumesc inca o data pt ajutor.
Salutare Gicu. Am si eu aceeași problema cu eroarea asta. Te rog mult dacă ai putea sa ma îndrumi așa mai băbește unde trebuie sa ma uit pentru mufa contact tripla spate. Trebuie demontat stopul si văzut acolo sau la modulul de confort din portbagaj ? Desi am cumpărat al modul confort sa îl schimb poate îmi arata aceeasi eroare si mai bine sa verific inainte sa îl schimb. Cu stima
Dai stopul jos, dupa care scoti capacul acestuia. Pe interiorul capacului o sa vezi 2 pini cu 2 fire ce intra intr-un locas de plastic (ca un piciorus). Piciorusul ala de multe ori se rupe/crapa (este foarte casant materialul) sau se deformeaza din cauza caldurii si pinul numai sta fix acolo, implicit numai face contact pe placa. Solutia e simpla, ori lipesti pinul pe piciorus si speri sa tina, ori cositoresti putin cablu de pe pin pana pe placa. Oricum, dupa ce scoti capacul stopului iti dai seama singur ce e de facut, nu e mare inginerie.
Merci mult audi66. Chiar acum ma duc in garaj sa demontez sa vad dacă vad ceva. Deranjez daca o sa revin cu vreo întrebare, eventual cu vreo poza ?
Chiar te rog sa revii cu 2-3 poze, si asa vad ca nu exista in topic. Ar fi util pentru alte persoane ce se vor lovi de aceasta problema. Vezi pozele atasate. Cele 2 talpi incercuite sunt locurile unde pinii trebuie sa faca contact. Eu am prelungit firul ambilor pini, am dat o gaura in mijlocul talpilor si le-am prins ca in poza 2 (poza informativa), dar ai inteles ideea. In felul acesta cand dau capacul stopului jos nu trebuie sa stau cu el in mana de frica sa nu rup firele, pur si simplu desfac cele 2 surubele si gata. Solutii sunt, chef de lucru sa ai.
Vad ca ai in stare buna pinii. Vezi la montaj sa faca atingere pe placa. Ridica/indoaie putin reperele incercuite in prima poza. Da si cu un spray de contacte pe mufa stopului, din cate vad situatia nu este asa roz nici acolo.
Am smirgeluit puțin piciorusele (pinii)unde intra mufa si am dat cu spray ca am văzut ca piciorusul cred ca de la masa (firul maro) era cam pârlit .Acum rămâne de văzut dacă îmi mai da eroare.Am mai si cumpărat modulul de confort (poate degeaba) Dacă totul este ok o sa informez in câteva zile iar dacă apare între timp eroarea o sa va anunț imediat.Multumesc pentru răbdarea care ați avut-o cu mine.
