Eu zic ca tu trebuie doar sa cureti clapeta de acceleratie si pe urma sa o readaptezi cu un Vag_com :P La mine doar cand este frig afara si pornesc prima data masina are fluctuatii de turatie din cauza socului automat...sta cateva secunde mai turat motorul 1-1100rpm dupa care isi revine, dar repet numai dimineata cand este frig. La tine poate este clapea de acceleratie murdara, se da jos foarte usor (am facut si eu aceasta operatiune), se curata bine cu Decarburol sau spray pt carburatoare, se monteaza pe masina si o readaptezi. Throttle Body Alignment Turn the key on but do not start the car. [Select] [01 - Engine] [Measuring Blocks - 08] Group 060 [Go!] [Switch to basic settings] Once you do this you will see the top right display say ADP RUN. The TB adaptation is being done as soon as you switch to basic settings. You will see the values change and hear the TB cycle for the first few seconds then it will stop. Leave it in Basic Settings for about 30 seconds. [Switch to Meas. Blocks] button and you're all set. Be sure not to touch the accelerator and make sure the engine is NOT running when you do this!
Salutare Sunt nou pe forum si am si eu o intrebare. Am un audi a3, 1.6 benzina, 101 cp, model motor AKL. Vreau sa schimb senzorul de turatie motor si nu stiu unde este, daca ma poate ajuta cineva cu un raspuns. Mersi.
Pune cineva poze cu senzorul ax cu came ca am acelasi tip de masina audi a3 8l 1.6 tip motor APF si vreau sa il schimb dar nu stiu unde se afla. Mai precis, sunt nou, ma poate ajuta si pe mine cineva cu locatia unde as putea gasii senzor de turatie, sau senzor pozitie ax cu came am inteles ca e aceeasi treaba si vreau sa-l schimb.
Multumesc frumos nucugheri. Trebuie sa il schimb saptamana care vine neaparat. Mai nou pornesc normal si dupa 4 -7 km parcursi cu aproximatie imi apare in bord EPC si isi pierde din putere, oricat as acelera nu trage, ca si cum ar fi limitat. Daca opresc motorul si il pornesc din nou revine la normal dar pentru putin timp dupa care problema revine, ocazional nu tot timpul. Porneste bine din prima la rece, dar la cald daca opresc motorul nu mai porneste decat dupa 20 minute. Am facut diagnoza la un prieten si imi apare "pozitie senzor ax cu came" ca in poza de la tine adica senzorul este in categoria EPC deci se cam pupa treaba..
