Senzori de ploaie si lumina si Functia Coming Home - Leaving Home la A5 - probleme si rezolvari
Discuție în 'A5 B8 (2007-2016)' creată de jaguarxkr, 30 Sep 2013.
  1. Otel Andrei
    Otel Andrei 1st Gear Member
    13 Ian 2017
    Aiud
    Audi A6 C7
    Buna ziua,
    Detin un Audi A5 sportback, 2.0 TDI, 170 cp. As dori sa stiu daca s-ar putea face o modificare ca atunci cand descui masina, sa porneasca luminile de zi (adica LED-urile), am inteles ca functia se numeste Comming Home/Leaving Home. Va multumesc.
  2. Mitiy
    Mitiy Silver Member
    2 Ian 2014
    Rădăuți
    Audi A6 C7 3.0TFSI 2012
    Nu sunt sigur, dar acele lumini se aprind doar noaptea și numai dacă lași farurile în poziția "Auto" tot timpul.
  3. Alex_WeS
    Alex_WeS Silver Member
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
    SQ5 - 3.0 BiTdi 313 HP (CGQB) - 2015
    Dacă la comutatorul de faruri ai și funcția AUTO, atunci poți să lași comutatorul pe acea poziție, încui mașina iar apoi poți să o descui. Vei observa că se vor aprinde LED-urile și proiectoarele de ceață. Cu plăcere. *asta pe timp de noapte*
  4. Otel Andrei
    13 Ian 2017
    Aiud
    Audi A6 C7
    Tin sa precizez ca nu am pozitia "Auto".
  5. Alex_WeS
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
    Dacă nu ai poziția AUTO, atunci schimbi comutatorul. Așa arată comutatorul cu poziția AUTO.
  6. audi66
    @Alex_WeS Si daca schimba comutatorul ce rezolva ? Iti zic eu, nimic.
    Deoarece functia Auto merge pe baza senzorului de lumina, senzor care nu este prezent pe masina lui.
    Ii trebuie tot sistemul, adica cablaj, comutator, senzor lumina/ploaie, etc.
    Uite aici kit-ul complet :
    http://www.navistore.it/shop/0901-s...ofit-audi-a4-8k-a5-8t-q5-8r-pre-facelift.html
    Dupa ce monteaza toate astea activeaza functia CH/LH din codari cu VCDS-ul.
    Practic, trebuie sa instalezi tot sistemul de senzori lumini/ploaie.
  7. Alex_WeS
    30 Iun 2015
    Râmnicu Sărat
  8. Otel Andrei
    13 Ian 2017
    Aiud
    Audi A6 C7
    audi66 mersi de ajutor, o sa ma gandesc sa vad daca merita investitia in aceasta functie. Observ ca e mai complicat decat credeam cu aceasta functie.
  9. audi66
    Marele avantaj este ca vei avea senzori de lumina/ploaie, functia CH/LH vine ca bonus, la pachet. :)
    Ai xenon sau halogen ?
  10. Otel Andrei
    13 Ian 2017
    Aiud
    Audi A6 C7
  11. audi66
    Daca cumperi cablul + pinii necesari si iti confectionezi cablajul, iei oglinda de pe eBay, gelul pentru senzorul de ploaie de la reprezentanta (e in jur 100 ron), comutatorul de lumini cu functia Auto de pe eBay, cred ca iesi pana in 200 euro cu totul.
    Oglinda banuiesc ca este fara functia de anti-orbire.
    Cam asta ar fi lista :
    -rain/light sensor code 8K0 955 559
    -gel for rain sensor code 4E0 955 609
    -plug for rain light sensor code 1C0 973 119 B
    -2 cable for plug code 000 979 009 E
    -some cable 0,35-0,5mm2 to make tree lines from the mirror to the board module under the steeringwheel
    -new light switch code 8K0 941 531 AA
  12. Otel Andrei
    13 Ian 2017
    Aiud
    Audi A6 C7
    Ar trebui sa schimb tot parbrizul pentru ca am primit o piatra in el si o sa inceapa sa se prelungeasca, si daca tot il schimb, sa pun direct cu senzorul de ploaie. Inca nu am apucat sa ma interesez cat m-ar costa toate astea in reprezentanta, ca doar acolo am fost cu ea indiferent de ce problema am avut la masina. Si cam tot acolo as face si schimbarile astea.
  13. iony.S
    iony.S 1st Gear Member
    14 Dec 2016
    italia
    audi a5 sportback 2011 170 cp
    Salut tuturor,
    Ma poate ajuta si pe mine cineva: sunt diferente intre acelasi model de senzor dar cu ultima litera diferita adica sunt diferente intre 8K0955559 C sau 8K0955559 B. Multumesc.
  14. audi66
    Da, cel cu B este pentru Q7. Tie iti trebuie 8k0 955 559 sau 8K0 955 559 C.
    Ultima editare de un moderator: 31 Mar 2017
  15. iony.S
    14 Dec 2016
    italia
    Mersi audi66.
    Ma poate ajuta cineva cu o schema pentru montaj fire si senzor lumini si ploaie (firele exact unde vin legate, pozitia, etc.) Multumesc. Masina este un Audi A5 sport back an 2011.
  16. nucugheri
    Poftim.
  17. Zenix 3rd Gear Member
    5 Feb 2017
    Germania
    Audi A5 8TA, 2.0 TDi, 2012 (Facelift)
    Recent am montat si eu pe audi A5 2012 facelift senzorul de ploaie si lumina plus butonul cu auto. Am facut codarea si functioneaza totul ok CH-LH si senzor de ploaie. Problema e ca daca umblu la butonul cu auto si trec pe orice alta pozitie primesc aceste doua erori head up display si night vision. Masina nu vine echipata cu head up sau night vision. Cum scap de cele doua erori. Mulțumesc.
  18. MarianMaxx
    Cand ai facut codarea, ai activat si aceste doua optiuni. Le dezactivezi si scapi de erori.
  19. Zenix 3rd Gear Member
    5 Feb 2017
    Germania
    Marian nu am activat nimic altceva. Headup si night vision nici nu am in modulul 09 central electric. Ceva de headup si night vision am in modulul 5F si acolo nu s-a umblat.
  20. stonez
    stonez 2nd Gear Member
    23 Oct 2017
    Târgu Mureş
    Audi A5, Sportback, Quattro, 2.0, 190hp, Euro6
    Intrebarea cea mare e daca se poate face din vcds sa imi porneasca daylightul cand deschid masina, daca nu ai auto pe comutator.
    Teoretic ma gandesc ca se poate face si daca comutatorul este pe 0 din cauza ca daca pun contactul si e pe 0 mi se aprind.
    Asta inseamna ca primeste 1 logic de la cheie, adica cheia e prezenta si atunci da drumu la daylight
    Ultima editare: 30 Mai 2018
