Servodirectie - pompa servo - lichid servo si/sau caseta directie la A4 B8 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de sab197, 25 Mar 2010.
  1. andyzaharia
    andyzaharia Audi Expert
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Deci pana la urma am mers pe varianta OEM - 229 euro. Codul piesei 8K0 145 154 H.
  2. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A7 2019 ,Q7 2018
    Ma poate ajuta cineva sa imi zica daca codul pentru servotronic la A4 B8 adica 1N3, a ramas la fel si pe A4 B8 facelift ? Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 3 Sep 2015
  3. ptz123 1st Gear Member
    27 Oct 2015
    Audi a4 , 2.0 TDI , 2010
    Problema Servo
    Salutare ,
    Am si eu o problema cu masina , am un audi a4 , 2.0 TDI din 2010 si am impresia ca volanul imi merge din ce in ce mai greu .. Nu stiu as dori sa ma ajute cineva sa stiu daca este servo sau caseta ..
    Multumesc anticipat .
  4. mare_hotz
    mare_hotz Platinum Member
    3 Noi 2014
    Nurnberg
    A6 2.5tdi Avant AKN
    Nu cumva te.ai jucat prin setarile mmi-ului la dinamic,confort ...etc?
  5. sorinvis 1st Gear Member
    23 Mai 2013
    A4 B8 2.0 TDI Facelift 2012
    Masina Audi A4 A4 B8 2.0 TDI Facelift 2012, 8K4, cutie manuala.
    Caseta de directie electromecanica, codul de origine 8K1423055CA.
    Aveti idee daca se potriveste si o caseta 8K1423055.. cu terminatie AC, AJ, AA (8K1423055AC).
    De asemenea, daca este compatibila cu caseta de directie de la A4 B8 fara facelift, cod 8T14.....
  6. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Casetele dinainte de facelift cu siguranta nu merg la tine.
  7. audi66
    Pre-facelift si facelift au coduri diferite la casete. Cele de facelift incep cu 8K1.
  8. doctornd
    doctornd 3rd Gear Member
    7 Apr 2015
    Volkswagen Passat B5.5 2004 TDI-PD AWX 130 hp/ Audi A4 B8.5 2013 TDI CR CJCA 143 hp
    Unde găsesc si eu localizata pompa servodirecție la un a4 b8 2013 cod motor cjca cu servotronic? La cod motor caga am văzut ca e situata deasupra compresorului de ac. Sau nu mai exista așa ceva la servotronic, totul fiind comandat electric?
  9. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Ai facelift, nu? Atunci ai caseta electrica deci nu mai ai pompa.
    Optiunea servotronic - e doar o valva pe caseta hidraulica si nimic mai mult.
  10. doctornd
    7 Apr 2015
    Da, e facelift. Mulțumesc!
  11. bmdbmw
    bmdbmw Bronze Member
    29 Apr 2015
    A4 B9 DEUA 110kw, 2015 / Q3 8U CUVC 110kw, 2016
    Salutare. La A4 facelift din semnatura, cu caseta electrica merge volanul foarte greu si la fiecare 45 de grade parca are "noduri" peste care abia se poate trece. S-a mai lovit cineva de problema asta? Pana acum mergea foarte usor, acum o luna a dat un semn cand pt o secunda a mers greu dar si-a revenit si am ignorat.
  12. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Cel mai probabil ai problema cu articulatia cardanului dintre volan si caseta, vezi pozele atasate. E o problema destul de des intalnita mai ales pe la rusi unde dau pe drum cu sare din greu si apare rugina foarte repede.
    Se poate repara fara schimbarea piesei intregi dar tre sa ai pe cineva mai meserias, nu te sfatui sub nici o forma sa te apuci singur de carpit :)
  13. bmdbmw
    29 Apr 2015
    Nu de schimbat e problema. Totusi...de ce directia a mers perfect si brusc (am virat dreapta si cand am vrut sa fac iar dreapta dupa 50m s-a blocat) nu mai merge? In prima faza se blocase de tot. Mai inspectez mai ales ca am gasit si bucati de paine pe la oalele amortizoarelor si capitonajul de pe capota putin ros. Acum 5 zile cand am pus lichid de parbriz era totul ok.
  14. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Eu nu zic ca aia e problema, dar e o posibila cauza care merita verificata ;) Cu casetele electrice poate sunt si alte probleme care pot aparea.
  15. bmdbmw
    29 Apr 2015
    Ramane de vazut, pe tester nu a dat erori.
  16. bmdbmw
    29 Apr 2015
    Raspund tot eu, s-a rezolvat. De la acea articulatie a fost problema.
    Unde ai gasit detalii despre codul QZ7? Si eu am acest tip de caseta/coloana directie. Sunt curios ce se intampla daca activez ADS.
    Ultima editare de un moderator: 29 Ian 2018
  17. rotitza
    7 Oct 2008
    So, se pare ca am facut o greseala cand am crezut ca acea directie a colegului Keo este dinamic stearing.
    Imi cer scuze!
    Am fost dus in eroare de afirmatia colegului:
    QZ7 - Power steering - asta este decodarea acestui PR code.
    Asadar, este o caseta de directie electrica.
  18. 170CLD
    170CLD 1st Gear Member
    24 Sep 2015
    Audi a4 motor 2.0 tdi anul 2009
    Salut am si eu o problema dupa ce merg ceva timp cu masina raman fara lichid la servodirectie si trebuie sa pun mereu lichid.cam cat lichid trebuie bagat si care ar putea fi cauza ?nu am observat scurgeri de ulei sa zici ca pierde pe undeva.
    S-a mai intalnit cineva cu problema asta?? Multumesc
  19. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chișinău
    Stiu ca nu se evapora? :) Mergi la un mecanic si verficia minutios toata instalatia, cu siguranta ai scurgeri pe undeva.
    1L ar trebui sa iti ajunga in caz ca il schimbi pe tot.
  20. nucugheri
    Ai codul uleiului in imagine. Dar prima data urmeaza recomandarile colegului Andy.
