Sistemul de Aer Conditionat - Climatronic la Audi A4 B8 - modificare sistem AC
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de glumaretzuu, 3 Sep 2008.
  1. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Multumesc mult! Baietii de la Porsche Nord au umblat la oglinda/parbriz si m-am trezit cu eroarea asta, cica trebuie sa platesc eu cca 1000RON cat este un alt senzor...
  2. GunX
    GunX Gold Member
    14 Mar 2012
    Dupa o discutie cu Porsche Nord Audi Service Coordinator Mircea Maier, s-a acceptat sa achite ei integral piesa si manopera de inlocuire senzor.
  3. Bogu1981
    Bogu1981 1st Gear Member
    3 Sep 2014
    Lenggries, Deutschland
    Audi A4 B8 2.0 TDI 2010
    comportament ciudat
    Salut.am observant un comportament ciudat al climatronicului : daca masina ramane parcata in soare, nu neaparat pe timp de canicula, dar deajuns sa se ajunga in habitaclu la 30 de grade, dupa ce pornesc motorul observ ca pe gurile de ventilatie nu vine aer deloc, cald sau rece. clima e setata pe auto, ac on, 22 grade Celsius.am butonat in toate felurile clima si pe auto si pe manual si dupa ceva vreme vine si aerul ,dupa aprox 10 minute. de ce vine dupa o peroada de timp nu imi dau seama. in ultima luna a plouat aproape non-stop, asa ca temperatura de afara a fost de minim 9 si maxim 20 iar ventilatia a functionat perfect normal, pornind imediat dupa pornirea motorului. In momentul in care in habitaclu se atinge temperatura de sauna, ventilatia nu mai porneste decat tarziu.in timp ce ventilatia nu functioneaza, butonand clima, se aud clar clapetele ca functioneaza, incalzirea in scaune deasemenea, am verificat sigurantele din panoul lateral al bordului (stanga) si sunt in regula.exclud varianta carbunilor uzati ai ventilatorului interior pntru ca nu am avut intermitente sau opriri ale ventilatiei in mers.exemplul de astazi : 17,5 grade afara, clima setata pe 22 pe auto.afara destul de racoare, dar fiind senin, in masina era foarte cald.aerul a venit prin gurile de ventilatie in timp ce ma "jucam" la clima. inca nu am avut timp sa ajung la o diagnoza, chiar stau foarte prost cu timpul. masina este in garantie.ma gandesc totusi ca inca nu inteleg comportamentul climatronicului, sau poate asta e un symptom al unui sensor de temperatura defect.orice parere e binevenita
    catalinlumperdean apreciază asta.
  4. paunescu.valentin 1st Gear Member
    8 Iun 2014
    rasnov
    audi A4 2 l, 2011
    Salut, o problema.
    Am un audi a4 din. 2011 si candporneste clima pe dezaburire si nu numai se aude un zgomot puternic din zona motorului.
    Cand opresc clima( pun pe off) zgomotul se opreste.
    Ce o poate fi?
    Ca sa vezi de unde vine zgomotul demontezi cureaua de accesorii/auxiliare/transimisie ca sa izolezi/elimini din calcul antrenarea rolelor. Daca acel zgomot nu mai este prezent este evident ca ai o problema cu
    - intinzator accesorii/auxiliare/transimisie
    - rola accesorii/auxiliare/transimisie
    - rola alternator sau rola compresorului aer conditionat sau chiar toate rolele pot face probleme.
    Mai poti verifica si aeroterma pentru ca la pornire multe aeroterme fac galagie daca au uzuri excesive datorate dezechilibrului dat de paletii descentrati, mizeriei din interior si/sau alte componente defecte ale aerotermei.
    Tot ce ti-am spus s-a mai repetat pe forum de zeci de ori pana acum.
    Tot ce ti-am spus trebuia sa stie sa faca asta un mecanic adevarat si tu trebuia sa mergi cu masina la un mecanic nu sa pui intrebari pe forum inutil.
    Masina se repara fara sa pui intrebari. Intrebari pui cand ti-a ajuns "cutitul la os" si nu mai exista/gasesti solutii de rezolvare a problemei/problemelor. Ca si concluzie schimba toate rolele daca ai suspiciuni si totodata schimbi si cureaua de accesorii/auxiliare/transimisie. Bafta.
  6. paunescu.valentin 1st Gear Member
    8 Iun 2014
    rasnov
    audi A4 2 l, 2011
    Mersi Cristi de raspuns.
  7. istrate1987 1st Gear Member
    27 Noi 2014
    Audi A4 B8, 2.0 TDI, 2009
    Nu baga aer la rece
    Va salut,
    Am un AUDI A4 B8, cu dublu climatronic si am urmatoarea problema, de aproximativ o luna de zile, de cand a venit frigul, la rece, dau drumul la climatronic, acesta se aprinde, dar nu baga aer, nici pe turatia maxima. Merg cu masina, timp in care il sting si il aprind de cateva ori si apoi baga aer. Nu inteleg de ce? sa fie din cauza motorului rece?
    Am fost pe tester si am 3 bujii arse. Sa fie din cauza bujiilor?
    Ori am probleme cu bateria si Managementul bateriei imi opreste anumite functii? (am citit ceva in cartea masinii)
  8. Silviu 28
    Silviu 28 1st Gear Member
    26 Apr 2009
    constanta
    Audi Q5 2.0 TDI 2018 Quattro
    zgomot gura ventilatie dreapta.
    Va salut! Am si eu nevoie de un sfat de la voi. Masina imi merge perfect la cei 140.000 km si de ceva timp in gura de aerisire dreapta cand e clima este pornita se aude un zgomot ceva de genul parca ar fi o frunza prinsa sau ceva care ar trebui un, un tiuit ceva dar nu tot timpul din cand in cand si ma enerveaza pt ca clima e destul de silentioasa cand merge si incepe sa bazaie ceva acolo in gura de ventilatie dreapta. Ce sa fie oare? Ma gandeam sa desfac ceva torpedoul dau ventilatia? Astept sfaturi. Mersi
    Pinichi apreciază asta.
  9. AudeluB8
    AudeluB8 3rd Gear Member
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    senzor G52
    Colegi pe vag com imi da o eroare la senzorul G52 climatronic.Daca stie cineva unde se afla si ce rol are acel senzor?
  10. Cristian Talpiga 1st Gear Member
    12 Sep 2013
    A4 B8 143cp 2008
    Salut!
    Am aceeași problema si mi s-a spus ca ar fi vorba de motorasul de la aeroterma ca s-ar fi dus cărbunii si trebuie înlocuit! Nu are nici o legătura cu faptul ca motorul este rece... A lovit mecanicul ușor cu mâna sub torpedou si imediat a pornit aeroterma...da-mi un răspuns după ce ai o rezolvare!
  11. mirceafacaianu
    mirceafacaianu 1st Gear Member
    2 Noi 2013
    A4 1.8 TFSI 2008
    am aceeasi problema, la diagnoza eroare la modulul de control al aerotermei
  12. wxw_m
    wxw_m 1st Gear Member
    4 Aug 2013
    a4,2.0 tdi,125kw,2010,CAHA
    aceasi problema o am si eu . Are momente in care nu porneste (rar) dar exista si mai ales acum iarna imediat geamurile resimt lipsa caldurii. Din ce am inteles trebuie curatata aeroterma. Eu o sa merg marti sau miercuri sa fac operatiunea. A reusit cineva pana acum rezolvarea problemei?
  13. cipryb8 1st Gear Member
    7 Dec 2014
    A4,b8,2.0 tdi 143cp, 2009
    Salut.
    Am si eu o problema cu A4 B8: pana ieri imi facea figuri AC-ul si avea momente cand nu pornea, mai ales daca stateam foarte mult cu masina nepornita sau stationam jumatate de ora cu motorul pornit si pe urma opream AC-ul dupa ce il porneam nu mai vroia sa functioneze.
    De multe ori sau asa mi se parea mie, cand mergeam cu masina mai turata pornea, ei bine de ieri nu mai pleaca deloc orice as face. Mentionez ca problemele au inceput sa apara dupa ce am montat un nou sistem audio pe masina cu 2 statii subwoofer si un condensator, poate avea legatura aceste modificari la instalatia de sunet adica sa fie dusa bateria ?
    Bateria nu a fost schimbata pana acuma, are 5 ani. Vreo 2 service-uri mi-au zis ca da, poate sa fie de la baterie iar altii au zis ca poate sa fie compresorul de AC iar inca alte vreo 10 service-uri ca nu au habar de la ce poate sa fie problema asta cu AC.
    A mai patit cineva sau se pricepe sa imi dea si mie un sfat pentru ca nu vreau sa dau 2.000 lei pe compresor si sa aflu ca nu e compresorul de vina. Multumesc.
    Ultima editare de un moderator: 7 Dec 2014
  14. Kox
    Kox 2nd Gear Member
    3 Apr 2014
    S5 3.0 TFSI coupe B9 2018 & Q3 S-Line 2.0 TDI 2014, S-Tronic, Quattro Ex: A5 coupe, Quattro, A3 2.0
    Eu la fosta masina un Audi A3 8P aveam aceeasi problema: nu pornea mai ales cand era frig aeroterma.
    Rezolvarea a costat foarte putin si a constat in schimbarea carbunilor de la aeroterma.
    Nu am gasit carbuni originali asa ca am cumparat carbuni de electromotor Dacia :) pe care cineva i-a adaptat pt aeroterma.
    Spor
  15. ewl 1st Gear Member
    18 Noi 2014
    a4,2.0 tdi,2012
    Salutare . Am si eu o intrebare . Dupa ce parcurg un anumit nr de km climatronicul incepe sa bage aer rece chiar daca temperatura a fost setata la 23 C. Mentionez ca baga aer rece aprox 2-3 min dupa care iar introduce aer cald . Oricum e neplacuta senzatia .Se poate face ceva .Masina B8 ,dublu climatronic. Mersi
    Ultima editare de un moderator: 2 Ian 2015
  16. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    Eu am rezolvat problema asta prin desfacerea climatronicului si am sters senzorul care masoara aerul in habitaclu cu alcool si un miniventilator care e situat in spatele senzorului, erau imbacsite de praf.
  17. claudiu f 1st Gear Member
    16 Ian 2015
    tulcea
    audi a4 b8 2.0 tdi 2010
    Am și eu o problema și va rog sa ma ajutați. Am sistem de climatizare simplu si pe partea stânga îmi baga aer mai rece decât pe partea dreapta. Am bbăgat masina pe tester și nu îmi da nici o eroare
  18. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Ai putea sa incerci o aliniere a clapetelor.
  19. claudiu f 1st Gear Member
    16 Ian 2015
    tulcea
    Mulțumesc pentru sfat. Cum se face aceasta aliniere?
  20. cata181
    cata181 Audi Expert
    24 Sep 2010
    Cu ajutorul VCDS se face basic settings la AHVC.
