Solutii / Reparatii si Curatare tapiteria textila / piele - deteriorata - procedee si ce folosim
Discuție în 'Detailing' creată de jony, 6 Apr 2008.
  1. Cristi Staff member Staff Member
    Din pacate eu te sfatuiesc sa schimbi/inlocuiesti tot ce s-a patat de motorina. Poti sa le bagi in "sapte ape" ca tot o sa ramana miros. Am trecut prin asta (la o alta masina si din fericire nu era a mea :)) cu niste lapte si a trebuit sa schimb interiorul din jumatate de masina cu altul nou.
  2. zamolxez
    zamolxez Gold Member
    14 Oct 2010
    Ploiesti
    Audi A4 B7 2004, 2.0 TDI BRE
    Cu husele am reușit sa o scot la capăt dar cu buretele de la șezut nu cred ca reușesc. Am vorbit deja sa îmi trimită mâine Bogdan un șezut sa ii iau buretele. Îmi vine sa îmi dau palme :(.
  3. BatDenis 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Tulcea
    AUDI A4 2.0 2013
    zamolxez după 3 ani am reușit sa scap definitiv de mirosul de motorina din mașina după un incident asemanator.
  4. waf
    waf Platinum Member
    15 Apr 2012
    Pai impartaseste aici solutia magica, in cazul in care mai sunt colegi cu o astfel de problema.
  5. BatDenis 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Tulcea
    AUDI A4 2.0 2013
    Din păcate nu am nici o soluție magica. Am spălat bancheta de pe spate (cu tot cu burete) de 3-4 ori cu abur, spuma la intervale de timp și pana la urma a ieșit mirosul. Țin sa menționez ca aveam tapițerie din textil.
  6. zamolxez
    14 Oct 2010
    Ploiesti
    Dupa aproximativ o saptamana de la catastrofa :) sunt aproape gata cu eliminarea mirosului. Sezutul de la bancheta spate a primit un alt burete. Spatarele , dupa ce au fost spalate de vreo 3 ori, nu am reusit sa elimin motorina din burete. Dupa ce s-au uscat tot ramanea palma uleioasa cand treceai peste material. Asa ca azi am ajuns la un specialist in curatat covoare si canapele. Cu un aspirator profesional (2200 Lire sterline la mana a doua) am reusit sa scot panarama aia de motorina din canapea. Aspiratorul este de tip injectie -extractie ( nu stiu daca ma exprim bine) si chiar a meritat toti banutii. Cu ocazia asta am facut toata tapiteria. Mai am de curatat panourile laterale de la portbagaj. Am hotarat ca peste o saptamana sa mai repet operatiunea de azi ca sa fim siguri ca am eliminat tot.
    BatDenis apreciază asta.
  7. BatDenis 1st Gear Member
    22 Feb 2017
    Tulcea
    AUDI A4 2.0 2013
    zamolxez fără supărare dar așteaptă sa stea mașina la soare pentru ca e posibil sa se mai simtă mirosul.
    Eu așa pățeam, cei drept nu schimbasem buretele dar am curățat tot, cu un aspirator asemanator.
  8. zamolxez
    14 Oct 2010
    Ploiesti
    A stat azi la soare si situatia e mult diferita fata de ce era ieri. Oricum o sa repet operatia peste o sapatamana si sper sa scap complet .
  9. Cata_ADC
    Cata_ADC Atentie la motociclisti ! Staff Member
    14 Feb 2008
    Brasov - Zn
    A6 Allroad CGQB 2013 , S5 Sportback CWGD 2017 , Ducati
    Cu multă răbdare și extrem de multă bătaie de cap ai sa o scoți intr-un final
    Nu e totuși ca și laptele :)
    Aspiratorul cu injecție-extractie va fi cel mai bun prieten al tău
    Ca noua nu vei mai avea cum sa o scoți depinde și cât de sensibil ești insa imposibil vara la 40 de grade in soare sa nu mai apară un iz de motorina ...
    Spor
    Sent from my Pixel XL using Tapatalk
  10. Militaru 1st Gear Member
    10 Iul 2017
    Focsani/Vrancea
    AUDI A4 B8 2013
    Buna ziua. Ce mi am luat un A4 B8 2013 din Olanda și a venit cu niste pete pe scaune. Unde o duc sa o curat? As vreau sa i fac un interior, sa fie ca noua!
    Am inteles ceva, o metodă prin vapori..?
  11. aleshka1985
    aleshka1985 1st Gear Member
    21 Feb 2009
    Ploiesti
    Audi A6 2.0 TDI
  12. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zn
    un test extrem de ok facut de un detailer produsului Gyeon Leather Care
    articolul complet aici : https://www.detailedimage.com/Ask-a...&utm_campaign=25-off-meguiars-sale-02-10-2018
    I have been very intrigued by this product for a variety of reasons. I prefer using milder chemicals, if effective when cleaning the interior of a car. This is especially the case with leather seats. Gyeon Leather Care is a product for leather and is advertised as mild enough to not remove its companion product Gyeon Leather Coat. How strong of cleaner could this product possibly be? I will be testing this product on seats, that upon first glance would appear to need some diluted mix of an all-purpose cleaner to remove much of the soiling.
    The seats I am working on are perforated leather. The seats have not been cleaned in over two years. The vehicle is driven daily by a driver who is very physically active. This leather cleaner was up for quite a challenge.
    I started with 4 to 7 sprays in the area, let it dwell for 20 to 40 seconds, scrub for about 20 to 40 seconds, then wipe off with a microfiber towel. When I used the brush to scrub the product, it was straight line motions back and forth and then side to side. The pressure applied with the brush was light to medium. Medium pressure for me would be applying downward pressure while consciously trying not to make a muscle.
    I immediately was very impressed with the cleaning action of this product.
    Between 70 to 95 percent of the soiling had been removed via the first pass. You can see above the significant difference above between the spot I was working on and what had yet to be touched. It took usually two passes at most to restore a section to good condition.
    Things of Note
    With good products, a little often goes a long way. The same can be said here. As I continued working I dialed my technique down to consistently spraying 4 times max and with a working area expanded to 8 1/2 by 11. I recommend the same approach for even highly soiled seats.
    I also rinsed off my brush at about the halfway mark of the second seat. I noticed the brush was taking in more of the dirt than the microfiber towel. The scrubbing action was noticeably better immediately after rinsing off the brush. Depending on the level of soiling, a periodic rinse or new brush may be something you would want to consider.
    Below are the results.
    si un video cu metode de curatare ale pielii
    Spor la treaba baieti !!
    gabitza121 și Ciprian.Mod apreciază asta.
  13. borsy
    borsy Gold Member
    4 Noi 2013
    Undeva
    Audi A6 C7 avant S-tronic 2.0 ultra 140kw CNHA 2014
  14. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zn
  15. borsy
    borsy Gold Member
    4 Noi 2013
    Undeva
    Vreau să reîmprospătez tapițeria, să aduc un 'aer' proaspăt în mașină, tapițeria arată bine, fără pete, și am înțeles că pulimax face spumă destul de multă și aspirator de genul ăsta nu am, și nici nu am de gând să cumpăr pentru că nu rentează investiția în el.
  16. Catalin_1987
    Mergi pe Apc-ul de la Megs si o sa fie ok.Daca nu este foarte murdara, pulverizeaza pe carpa si apoi stergi.La final este important sa uzi uniform toata tapiteria cu apa si astfel eviti petele.
    Sent from my SM-J510FN using Tapatalk
  17. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zn
    Dacă spui ca este curata atunci mai bine faci o igienizare cu ozon și după ii pui un spray pt miros proaspăt tot care se da în habitaclu
  18. borsy
    borsy Gold Member
    4 Noi 2013
    Undeva
    Catalin_1987, mersi de sfat. Un coleg mi-a mai recomandat; http://www.pro-detailing.ro/solutie-curatare-textil-piele-koch-chemie-pol-star-1l-p-4676.html
    Cata, m-am gândit și la varianta asta, probabil cea mai bună că îmi curăță AC-ul, problema e că în Alba nu am găsit pe nimeni, mai e varianta Sibiu sau Cluj.
    Curată = adică nu am pete, dar praf în tesatură sigur e, tinanț cont că 100% în 3 ani nu a fost făcută o curățare mai profi sau cu simț de răspundere.
    Ultima editare: 7 Apr 2018
  19. borsy
    borsy Gold Member
    4 Noi 2013
    Undeva
  20. borsy
    borsy Gold Member
    4 Noi 2013
    Undeva
    Revin.
    Până la urmă am ajuns să curăț tapițeria cu Pulimax! :)
    Zeama Koch nu o aveau pe stoc și nu știau exact când o primesc, bla bla, așa că am luat Pulimax cu care am curățat tot interiorul. Cum spuneam tapițeria era ok, fără pete, soluția nu a făcut multă spumă, s-a uscat fără pete, deci mulțumit de rezultat, așa că o voi folosi în continuare ținând cont că e all rounder.
    Ca dressing pentru plastice am folosit Poorboys Natural Look, care nu m-a dat pe spate. Trebuie insistat destul de mult ca să nu rămână urme, plus că nu are un aspect mat, ci mai mult lucios, mie nu îmi place, așa că după ce îl consum o să încerc altceva, mai mat, sau voi folosi doar Pulimax.
    Cata_ADC și Iulian321 apreciază asta.
