Stergatoare si brate stergatoare in fata si la hayon - stropitori parbriz - faruri si hayon la Q7
Discuție în 'Audi Q7' creată de Ali84, 1 Noi 2015.
  1. Ali84
    Ali84 1st Gear Member
    10 Mar 2010
    Audi Q7 3.0 TDI, 2008, Audi A8 3.0 TDI 2007
    Azi cand am oprit motorul am observat ca stergatoarele s-au deplasat 2cm in sus. Le-am pus la loc manual dar tot asa fac daca actionez maneta si opresc apoi motorul. Stie cineva din ce cauza si ce pot face? Este enervant... Masina din semnatura. Multumesc
  2. audi66
    Bucuresti / Italy
    E normal, asa imi fac si mie daca sunt folosite inainte.
  3. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Are cineva o schema cu instalatia stropitoarelor de parbriz ? Pe unde trece circuitul.
    Astazi am descoperit ca la picioarele de la sofer este ud, dar nu este apa, ci detergent. Nu imi dau seama cum a ajuns acolo.
  4. audi66
    Bucuresti / Italy
    Pai, pleaca din pompa de sub rezervor. Dar pompa si rezervorul la Q7 sunt pe partea pasagerului.
    Din rezervor pleaca doar 2 furtune, unul pentru instalatie de spalare a farurilor si celalalt pentru parbriz. Nu vad cum ti-ar ajunge lichid pe partea soferului.
    Practic, tot traseul il ai pe partea dreapta a masinii.
  5. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Asa stiam si eu. Singura explicatie este ca solutia de pe parbriz se prelinge inauntru pe undeva. Cand ies la 12 de la servici, demontez grila de la stergatoare sa vad daca se vede ceva. Problema este, ca pe stanga, nu este vizibilitate buna din cauza pompei de frana si un panou de sigurante cred.
  6. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Nu stiu daca este devreme sa cant victoria, dar poate am gasit responsabilul pentru apa din partea soferului. Eram sigur ca este lichid de parbriz si nu antigel.
    Pe partea stanga am gasit gaura de scurgere infundata, deci cred ca apa de la stergatoare ramanea acolo, iar in aceste zile ca plaua contiunu, s-a umplut si a patruns inauntru. Momentan am desfundat, spalat putin si astept cateva zile. Mai monitorizez si antigelul deoarece am avut o mica lipsa, si nu as vrea sa fie ceva si de acolo.
  7. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Imi poate confirma cineva daca aceste stopitoare se pot monta la mine, Q7 din 2006 ? Teoretic cineva zice ca da, dar vreau sa fiu sigur. Codul lor este: 4G8955987A si 4G8955988A. Se poate avea si un pret ?
    Si Vin-ul meu daca este de ajutor: WAUZZZ4L37D021060
    Ultima editare: 16 Dec 2016
  8. audi66
    Bucuresti / Italy
    Codurile puse de tine sunt de pe A7, evident ca nu o sa iti dea compatibilitate cu Q7-le, deoarece pe Q7 nu s-a montat niciodata asa ceva.
    Eu am pus spritzuitoarele de pe A6 4G si au fost plug&play, evident, cu adaptori.
    Si codurile astea au fost montate doar pe A6 4G, deci in ETKA nu apare compatibilitate pe alte modele.
    4G0955987A - stanga
    4G0955988A - dreapta
    4F0955431 - adaptor x2 buc
  9. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    Multumesc mult ! O sa dau jos unul de la mine atunci sa vad cum arata.
  10. audi66
    Bucuresti / Italy
    Arata la fel, doar ca putin mai mare. Din cauza asta trebuiesc folositi adaptorii.
    MarianMaxx apreciază asta.
  11. MarianMaxx
    Trebuie sa ma decid
    George, am facut o verificare, si am vazut ca sunt doua coduri diferite. Ce te-am intrebat eu sunt pentru RS7, si artrebuii sa merga la mine. Codul tau este de A6/A7, dar cum zici tu, cred ca sunt mai mici. In poza asta ar trebuii sa se vada cam cum este a mea si cea de RS7.
    Fișiere atașate:
  12. audi66
    Bucuresti / Italy
    Comanda ce am zis eu cu incredere, sunt sigur 100% ca se vor potrivi la tine, de ce ?
    Pentru ca tu acum ai sprituitoarele cu 3 jeturi, respectiv cod 8J0 955 987 G/8J0 955 988 G. Aceste sprituitoare au fost montate si pe A6 C6.
    Deci este compatibilitate 100% intre Q7 si A6 C6. Daca sprituitoarele tip perdea de A6 4G au mers la mine pe C6, vor merge si la tine pe Q7, evident, folosind adaptorii.
    Pentru codurile 4G8955987A/4G8955988A puse de tine, pot sa iti spun doar ca au fost montate doar pe A7 si RS7. Nu pot sa ma exprim in privinta compatibilitatii cu alte modele.
    Daca vrei sa le cumperi si sa le incerci, o faci pe riscul tau.
