Stropitori parbriz - faruri si luneta - stergatoare si brate - vas lichid stropitori la Audi A4 B7
Discuție în 'Audi A4 B7 (2005 – 2008)' creată de RALLYMAN, 16 Noi 2009.
  1. ole 1st Gear Member
    9 Iun 2013
    A4 Avant, 2.0TDI BLB, 2005
    Spalatoare faruri - probleme - cauze si rezolvari
    In urma cateva luni s-a defectat pompa de la spalatoarele pentru faruri. Am inlocuit-o in urma cu cateva zile cu una Meyle noua. Toate conditiile pentru activarea pompei au fost indeplinite (lichid suficient, farurile aprinse, codata corect - a functionat inainte). Problema actuala se prezinta in felul urmator:
    1. Imediat dupa montare nu reactiona in niciun fel (contacte oxidate). Am curatat cum am putut fara spray de contact (nu am avut).
    2. Dupa curatarea contactelor pompa a inceput sa bazaie dar degeaba. Stropitorile nu ieseau din bara
    3. Am actionat pompa din VCDS (Central Electric -> Output test) pana cand au inceput sa stropeasca ambele spalatoare. Se auzea cum elimina aerul si incet incet se amorseaza.
    4. Dupa pct 3. actionarea din maneta de stergatoare parea sa aiba rezultatul asteptat.
    5. Dupa cateva ore am facut umplut din nou rezervorul cu lichid pentru parbriz. De data aceasta actionarea ca la pct 4. nu mai avea niciun efect. In cel mai bun caz ieseau spalatoarele pana pe la jumatate din cursa dupa care intrau inapoi. Am repetat pct 3. si dupa cateva secunde au iesit spalatoarele si au inceput sa stropeasca. Am lasat testul pornit aprox 20 sec timp in care ambele spalatoare si-au facut treaba ok (si au terminat rezervorul de lichid). Dupa inca un refill am testat din nou pct 4. si surpriza -> spalatoarele ies din bara pana la jumatate dar nu stropesc.
    Posibile cauze? Eu m-am gandit la contactul electric: contacte oxidate -> curent prea mic prin pompa -> presiune prea mica -> nu functioneaza spalatoarele. Am mai citit si ca ar fi posibil sa fie de la furtune.
    A mai patit cineva si poate sa imi spuna dupa ce sa ma uit? In weekend as vrea sa desfac din nou bara sa investighez.
    Ultima editare de un moderator: 17 Iun 2014
  2. motolife 1st Gear Member
    16 Apr 2014
    Pucioasa/Bucuresti
    Audi A4 S-line,2.0TDi-BRE,2006
    Salutare!Vin si eu cu o nelamurire legata de stergatorul de pe haion de la masina mea.Acesta porneste doar cand bag in marsarier,in rest nu ii gasesc nici o pozitie manetei pentru a il porni,aveti idee ce poate fi?ma gandesc la o setare din calculator,sau un defect al manetei?
    Am mutat mesajul unde trebuia sa scrii conform modelului tau de masina.
    Impingi de maneta din dreapta si nu porneste ? La prima impingere doar sterge geamul hayonului iar la o a doua impingere iti stropeste geamul hayonului. Aici citit manualul de utilizare al masinii ? Cred ca nu. Citeste manualul pentru ca acolo scrie despre ce tot te intereseaza despre masina ta.
  4. motolife 1st Gear Member
    16 Apr 2014
    Pucioasa/Bucuresti
    Imi cer scuze pentru greseala.
    Manualul de utilizare il am si l.am citit de fiecare data cand am intampinat cate o problema,inainte de a posta pe forum.:).Imping de maneta dar nu trece pe "pozitie" sa zic asa,am incercat sa imping si in timp ce era pe treptele de viteza.Initial,am crezut ca acesta merge doar in marsarier,pana aseara cand am vazut un model asemanator caruia ii functiona in mod normal.
    Fa o diagnoza in blocurile de masura ca sa vezi starea de functionare a manetei in timp real adica apesi maneta si se schimba valorile/starea in campul de masura din VCDS. Daca ma intrebi cum sa faci asta inseamna ca trebuie sa mergi la un electrician bun auto. Gasesti suficienti colegi in Bucuresti care te pot ajuta. Bafta.
  6. Dublin 3rd Gear Member
    8 Noi 2013
    Audi A4 B6
    Nu cumva ai maneta de berlina, fara pozitie pentru stergator luneta? Are pictograma pentru pozitia de stergere/spalare luneta desenata pe ea?
  7. motolife 1st Gear Member
    16 Apr 2014
    Pucioasa/Bucuresti
    Salut,da cred ca ai dreptate,maneta mea arata ca cea atasata.E posibil sa vina asa din fabrica?
    A fost montata o maneta cu CB (Computer de Bord) de catre un idiot care nu stia ca pe vechea maneta exista functia de stergere hayon mentionata anterior.
    Trebuie sa schimbi maneta cu alta care are functiile mentionate in plus fata de CB. Precis nu ai avut CB la masina si vechiul proprietar si-a dorit functia asta dar a facut si el ce l-a dus capul, nu ceea ce trebuia. Ma intreb ce altceva ti-a mai facut ca si "reparatie si/sau imbunatatire/upgrade" pe la masina. Bafta.
  9. motolife 1st Gear Member
    16 Apr 2014
    Pucioasa/Bucuresti
    Am inteles.Fostul proprietar a fost hotul masinii care nu cred ca a avut prea mult interes sa faca upgrade masinii:))Mai mult ca sigur cat timp a stat masina la politie(3 ani)domnii de acolo si'au upgradat masinile lor,acolo au fost inlocuite si jantele,luat cu totul furtunul de la servo si subwooferul.Va multumesc pentru info,seara faina!
  10. luciksfarli 1st Gear Member
    16 Oct 2014
    Ludwigsburg,Germania
    Audi A4 2.0TDI 2007
    Alta zi,alta problema,tipic :"> ...
    cand folosesc stergatoarele se blocheaza la un momentdat unde le apuca,si trebe sa iau contactu si sa il pun iara ca sa mearga,si merg iara de 2-3-8-10 ori ,si iara se blocheaza ,si trebe repetata aceeasi manevra,au releu? sau ,ce e de facut?
    Ori s-a defectat motorasul stergatoarelor ori pe partea de electrica din masina exista o centrala electrica/calculator de confort care comanda stergatoarele care s-a defectat. Verifica si releele.
    Intai faci o diagnoza si pe urma ti-as recomanda sa incepi cu demontarea in fata masinii a plasticului de sub parbriz (ca sa scoti acel plastic demontezi bratele si vezi care are 3 sigurante care tin acel plastic si pe urma iese) ca sa verifici mecanismele de actionare si motorasul electric.
  12. luciksfarli 1st Gear Member
    16 Oct 2014
    Audi A4 2.0TDI 2007
    am pus VCDS`ul,si am urmatoarele erori :
  13. marius rarinca
    marius rarinca 1st Gear Member
    11 Ian 2015
    tecuci
    audi a4 b7 2006
    Salut , mie mi-a cazut un spalator de faruri si acum pierd apa pe acolo. stie cineva ce ar putea fi ? o garnitura ceva ? ( mentionez ca eu am pus poxipol pe spalator si l-am impins inapoi acolo. ma gandesc sa nu fie ceva garnitura sarita
  14. Hilfiger
    Hilfiger Platinum Member
    27 Oct 2011
    Nissan QQ J12
    Vezi sa nu pierzi apa pe la motoras. desfa capitonajul la roata din stanga si vezi daca curge ceva, e destul de usor de scos bidonul si motorasul de acolo.
  15. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    Audi A4, 1.9TDI, 2001 AJM
    Salut
    am o intrebare si eu
    mie nu imi indica nivel scazut lichid parbriz - se poate sa lipseasca de pe model senzorul acela... desi nu cred
    masina e Audi A4 B7, 1.9TDI BRB, 2006 - nu stiu de ce nu se vede semnatura!
    merci
    Ai CB pe masina ?
  17. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    aaaaa... nu am maneta aceea cu 2 butoane, unul pe capat si cea de reset - cea care se foloseste si la actionarea stergatoarelor
    Dupa ce montezi maneta aia si tragi fir de la vas in ceasuri o sa ai si avertizare pentru nivel scazut al apei din vas. S-a mai scris despre asta inclusiv cu detalii ce inseamna montarea pentru avertizare lipsa lichid parbriz. Bafta.
    Ultima editare: 19 Ian 2015
  19. devils 4th Gear Member
    29 Apr 2009
    Targu Mures
    :) Merci. Bine ca are aia din '93 - B4
  20. emiloltean78 1st Gear Member
    25 Ian 2015
    petrosani
    audi 2.0 2006 blb
    Astazi am desfacut stergatorul spate la masina mea A4 B7 si tot cipul este ars. Dupa o prima revizuire pe net dupa motorase cred ca se poate pune orice motor de luneta din gama vw audi pentru ca am vazut ca toate sunt la fel dupa modalitatea de prindere
    Stie cineva, a mai facut cineva o astfel de montare, deoarece diferentele de cost sunt de 100 lei unul de Vw fata de unul la Audi. Multumesc.
