Stropitori parbriz si faruri - stergatoare si brate - vas lichid parbriz la Audi A4 B8
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Ursu, 18 Mar 2009.
  1. dinti
    dinti 1st Gear Member
    17 Feb 2015
    A4 B8 CAGA 143cp 2011
    Am pe bord acest mesaj: windscreen wipers defective, dar stergatoarela
    funcționează ok.
    Știe cineva care ar putea fii problema?
    Nu stim fara diagnoza.
  3. dinti
    17 Feb 2015
    La diagnoza îmi apare :
  4. nucugheri
  5. dinti
    17 Feb 2015
    Crezi ca, nu acolo am cautat prima oara?:)
  6. crysty7
    crysty7 Bronze Member
    17 Oct 2009
    Focșani
    AUDI A4 AVANT, 2011, 2.0TDI, CAGA, MANUAL
    Nu imi merg spalatoarele de faruri nici la a 5-a actionare a spalarii parbrizului si nici dupa 2-3 secunde de mentinere a manetei de spalare. Am dat un OUPUT TEST si atunci au mers, m-am gandit ca poate e dezactivata functia de vechiul proprietar si am vrut sa verific:
    In Channel 25 you can change the time of holding down the washer lever after which headlight washers activate.
    To completely disable the headlight washers, change in module 09, coding, byte 20 from 04 to 00 and save.
    Problema e ca la byte 20 eu am valoarea 06, am schimbat-o in 04 dar tot nu merg spalatoarele faruri. restul setarilor/adaptarilor de la "headlight washers" sunt la valorile din fabrica. Ce alte verificari sa mai fac?
  7. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Ca sa-ti functioneze spalatoarele de faruri, acestea (farurile) trebuie sa fie aprinse pe faza scurta sau lunga.
  8. crysty7
    17 Oct 2009
    Focșani
    Stiu paulkf ... faruri aprinse, lichid spalator in vas...ce nu stiu e de ce am gasit 06 in module 09, coding, byte 20 in loc de 04 si de ce nu merge nici 04 si nici 06 de dinainte...nicio eroare pe VCDS...
  9. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    In principiu prima spalare a farurilor merge dupa aprinderea farurilor, la prima actionare a manetei de spalare a parbrizului. Urmatoarea spalare difera in functie de codare. Probabil cineva s-a jucat in codari si a dezactivat spalarea farurilor.
  10. flawyl31
    flawyl31 4th Gear Member
    25 Iul 2017
    Audi A4 Avant B8, 8+1 LLA, CAGA
    salut, la vechiul b7 , ma avertiza cand lichidul de spalat parbrizul era pe gata, la b8 nu am asa ceva? nu exista acel senzor sau trebuie activat? mentionez ca in Vcds nu am nici o eroare.
  11. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Verifica daca ai instalat fizic acel senzor de nivel lichid parbriz si apoi vezi daca este activat. Rezervorul lichidului pentru parbriz se afla sub carenajul de sub aripa stanga, partea dinspre sofer.
  12. flawyl31
    25 Iul 2017
    il am, unde se activeaza?
  13. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Il gasesti in [09 - Central Electric], [Coding - 07], [Long Coding Helper], Byte 17, bifezi Bit 3.
    flawyl31 apreciază asta.
  14. Lucian17 1st Gear Member
    20 Aug 2017
    Audi Q5, 55 TFSI, an 2020
    Salut. A folosit cineva pe Audi A4 B8, stergatoare de parbriz marca Bosch? Multumesc.
    Si pentru asta trebuie sa intrebam pe forum ? :) Daca nu le-a folosit careva, ce faci: nu le mai cumperi ?
  16. Lucian17 1st Gear Member
    20 Aug 2017
    Ok...scuze de deranj! N-am stiut ca este atat de mare sensibilitatea...o zi linistita!
    Amboo, dcris și Alin Alina apreciază asta.
  17. AndreiF92
    AndreiF92 Silver Member
    14 Dec 2015
    Arad - București
    Bosch e o firma serioasa. I-ati linistit stergatoare de la ei. Daca intrebai de firma 卸扣 era altceva :p
    Lucian17 apreciază asta.
  18. AXLM 1st Gear Member
    4 Noi 2017
    A4 b8.5 2013
    Foarte util postul. Pentru mai multe detalii despre ce se intampla in acel ansamblu puteti viziona Chiar daca e in germana si e pentru BMW, o sa va ofere ceva extra info.
  19. eko2001ro 2nd Gear Member
    12 Iul 2014
    A4 B8 Avant, 2.0, 143cp.(CAGA), 2011 Multitronic MMV, WAUZZZ8K0BA091272
    Am pus si eu duze tip perdea de A6 dar parca sunt prea vizibile cele 3 jeturi. Pulverizeaza dar prea putin. Este posibil sa fie nevoie de un motoras mai puternic sau asa sunt ele ?
  20. audi66
    Asa sunt ele.
