Suspensie pneumatica la A8 D3 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D3 (2003 - 2010)' creată de alexu, 16 Feb 2010.
  1. drid
    drid Silver Member
    17 Oct 2008
    Buzău
    aha deci a treia treapta se lasa dupa 120 km\h gata am inteles cum este, eu am avut la A6 suspensie pe aer normala si era diferita.
  2. finu2004 1st Gear Member
    2 Noi 2010
    bUCURESTI
    2006 audi a8 3.0 TDI
    Compresor suspensie audi a8 3.0 tdi
    Poate sa-mi spuna cineva care stie unde se afla montat compresorul de aer la un Audi A8 din 2005 motorizare 3.0 diesel ?
    Va multumesc
  3. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Daca bine tin minte ,sub farul din stanga, tre sa desfaci pasajul de plastic din stanga si scutul motor.Daca ai dat jos scutu uitate sa nu gresesc si sa fie in dreapta,deja fac confuzie intre a6 si a8,dar sigur e infata.
    Ultima editare: 28 Ian 2013
  4. finu2004 1st Gear Member
    2 Noi 2010
    bUCURESTI
    Ai dreptate lxl si iti multumesc foarte mult. Imi porneste un vibrat foarte puternic atunci cand o accelerez brusc sau cand umblu la nivelul suspensiei si exact de sub farul stanga fata. Am fost azi la service si mi-au spus ca poate fii compresorul sau nu stiu ce valve ..... daca stiti voi mai multe va rog sa-mi spune-ti. De asemenea face urat rau daca virez stanga maxim in momentul vibratului. Joi am programare la service sa vedem cum o rezolv. Ma bucur totusi ca nu e vorba de perna de aer. Multumesc incaodata lxl.
  5. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Daca demonteaza scutul si pasajul stai langa ei si roaga-i sa porneasca compresorul cu testeru si sa verifice daca nu zornaie din cauza ca sa indoit suportul care tine compresorul pe 3 perne de cauciuc exect pentru a nu face zgomot.Motivul este pozitionarea proasta face posibila ca la o denivelare mai mare s-au o bordura mai inalta ,poate fii lovita foarte usor.
  6. finu2004 1st Gear Member
    2 Noi 2010
    bUCURESTI
    Vibratul asta porneste decat in anumite faze.
    De exemplu cand accelerez mai puternic masina sau uneori cand schimb nivelul suspensiei, de fiecare data cand porneste vibratul asta, daca ma opresc din mers pana la 0 km/h brusc cand m-am oprit pe loc zgomotul dispare si se aude ceva ca si cum da aerul afara timp de 1 secunda maxim 2.
    Totul este foarte ciudat si sunt foarte curios ce ar putea fii. Imi vibreaza atat de tare incat uneori se simte pana in volan. Iti multumesc pentru sfaturi o sa le spun sa faca exact cum mi-ai spus tu. Sfaturile tale sunt foarte importante pentru mine. Daca mai banui ca ar fii ceva dupa ce ti-am spus te rog sa ma anunti.
    Ultima editare de un moderator: 28 Ian 2013
  7. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Din cele relatate de tine ,eu cred ca agregatul compresor atinge in caroserie ,asta provoaca vibratiile.Trebuie sa se vada si auda la pornirea cu testerul.
  8. finu2004 1st Gear Member
    2 Noi 2010
    bUCURESTI
    Dar daca ar fii asta problema atunci ar trebuii ca vibratiile astea sa apara tot timpul cand compresorul lucreaza si totusi foarte ciudat e faptul ca in momentul vibratiilor daca virez maxim stanga face exact ca o masina care are planetara aproape dusa, exact zgomotul ala si asta numai cand vibreaza. Cand nu vibreaza, la fel cu maxim stanga, nu se aude absolut nimic.
  9. Saint John 1st Gear Member
    12 Ian 2014
    A8, 4.2 V8, 2003
    Garda la sol
    Va salut baieti. Vreau si eu sa imi cumpar un A8 de prin 2002-2003. Intrebarea care o am este: cat e garda la sol la acest model in pozitia cea mai joasa si cate e garda la sol in pozitia cea mai inalta. Vreau sa stiu ca la noi drumurile sunt cum sunt si vreau sa stiu cat de inalt o pot ridica din suspenii (merg si pe la tara si acolo nu prea e asfalt peste tot!!!) Astept de la voi un raspuns cat mai rapid. Vreau masina si eu :):):). Merci.
  10. MicutzuAlex
    MicutzuAlex 1st Gear Member
    9 Ian 2012
    A8L,3.0,2016
    Saluatre .... are cineva vre-o idee cum ar fi mai bine de setat suspensia pe timp de iarna cand zapada este mare? adica am ramas suspendat si dupa ce am reusit sa o scot din zapada masina era pe burta.inainte de a intra in zapada eram pe modul comfort...(am patit si in modul lift la fel). e mai ok daca setezi si towing mode -ON?(ca sa nu mai lucreze suspensia?). Mersi anticipat. A8L 3.0tdi 2009
  11. wug
    wug Platinum Member
    1 Oct 2010
    Audi S4 C4 2.2T Quattro
    Cu siguranta la ce zapezi avem acum pe strazile adiacente eu as merge numai pe lift si cu suspensia blocata (towing mode -on). Fiind varianta L are aproape 5,3m lungime. Sansele sunt mai mari sa ramai suspendat.
  12. Valy Lanche Junior Member
    30 Mai 2013
    Audi A8 motor 4.2 diesel An 2011
    Salut am si eu o problema cu suspensia masini mele ... Sa aprins in bord masina cu galben si sta ridicata . Tin sa precizez ca in meniul masini nu am comanda pt reglarea suspensiei .
  13. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Punte un tester pe ea ..
    S-ar putea sa nu mai functioneze compresorul , dar pentru certitudine pui testerul.
  14. szaszy
    szaszy 1st Gear Member
    6 Apr 2008
    Târgu Mureș
    audi a6 s line
    BUna ziua tuturor.
    Am un A8 4.2 tdi din 2007 tot mi se aprinde beculetul galben cu suspensia dar daca repornesc masina se stinge .
    Asa am observat ca masina se ridica foarte incet cam in 5 minute .
    Presupun ca compresorul este obosit.
    Problema mea mai mare ieste ca simt masina cam instabila daca intru pe drum cu gropi.Am o senzatie ca se deplaseaza putin spatele pe exterior cam asa ceva cind ai telescoapele duse la o masina fara perna de aer.
    Poate cineva sa ma ajute?
  15. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Fa o diagnoza la suspensie si un test amortizoare.
  16. isvaly
    isvaly Gold Member
    25 Aug 2009
    A4,A6,A8,Q7,
    Cu siguranta este compresorul dar este de verificat si senzorii de pe perne !
    Dar primul pas este sa pui masina pe tester si dupa sa treci la fapte
  17. Crido 1st Gear Member
    4 Iul 2014
    Audi A8, 2005
    Perne aer audi A8
    Eu am avut o problema la audi A8 2006 D3, la perna fata dreapta(era fisurata). La reprezentanta mi-au cerut pe ea 9.200Ron(pentru constatare am dat 435Ron). Pana la urma am schimbat-o cu 650Euro(garantie 2 ani) si am dat-o pe cea defectata la schimb. Dupa ce am montat-o au disparut erorile de pe bord si masina merge perfect. Pentru cine mai are nevoie, contact: suspensiiaer_oricemarca@yahoo.com.
    PS: baietii ziceau ca livreaza perne pentru orice tip de masina.
  18. Coniac 1st Gear Member
    30 Iun 2014
    Audi a8, 4,2 v8 quattro 2004
    Pernele merg cu abs + esp aprins ???
    La mine nu.....
  19. ioonnuuttzz 1st Gear Member
    25 Aug 2014
    oradea
    audi a8 3.0 tdi 2004
    Ma poate ma ajuta si pe mine cineva: am o problema cu suspensia la un audi A8 D3 3.0 tdi an 2004. Ia comenzile cum vrea ea adica cand vrea se ridica cand vrea se lasa jos. Faza asta o face de mute ori si cand inchid si deschid masina din telecomanda
    Cand intru in meniu si ii dau comanda pentru oricare din cele 4 moduri dupa ce selectez un anumit nivel sta 30 de secunde selectat apoi imi dispar restul comenzilor si trece singura pe lift fara sa se ridice. Cateodata raspunde la comenzi dar foarte rar si se ridica foarte, foarte lent. Mentionez faptul ca atunci cand e ridicata, masina nu coboara de loc. Ma gandesc ca nu e sparta perna. Ce ar putea fi ?
    In plus sunt aprinsi martorii ABS si ESP plus cele doua becuri de la suspensie verde si galben.
    Ultima editare de un moderator: 25 Aug 2014
  20. ioonnuuttzz 1st Gear Member
    25 Aug 2014
    oradea
    Am pus-o pe tester si a dat ca si eroare distribuitorul sau cum ii zice aluia ce e montat sub aripa stanga fata si intra in el 6 furtunase colorate. L-am schimbat, ce e drept din dezmembrari si tot asa face. Are o perioada cand ia comanda si face servicul de ridicare in mod corect dar se ridica foarte, foarte lent.
    Buliga Adrian apreciază asta.
