Salut, Am patit si eu treaba asta, la fel. Am pus-o pe diagnoza si imi aparea ceva de la senzori de inaltime roti. Am scos mufele la ele am dat cu spray degripant si nu am mai avut probleme.
Salut, de doua zile suspensia pe fata se lasa pana jos cand e oprita. precizez ca am martorul in bord cu masina galbena sus-jos. erorile astea apar pe vcds. Ce e de schimbat?Senzorii sau pernele? Banueisc ca daca ar fi una dintre perne ar trebuie sa se lasa doar pe o parte, dar se lasa amandoua pe fata in mod egal 00144 - Ventil de reglaj amortizor stânga spate (N338) 012 - defect circuit electric împrejurari cod: Stare defect: 11101100 Prioritate defect: 3 Frecventa defect: 32 Resetare contor: 3 rulaj: 231532 km Indicator de timp: 0 Data: 2021.01.21 timp: 11:02:27 împrejurari cod: cod de defect: 216 01780 - Senzor înãlþime vehicul 003 - defect mecanic - intermitent împrejurari cod: Stare defect: 00100011 Prioritate defect: 3 Frecventa defect: 8 Resetare contor: 41 rulaj: 231616 km Indicator de timp: 0 Data: 2021.01.28 timp: 10:17:02 împrejurari cod: cod de defect: 31 00776 - Senzor de nivel caroserie stânga faþã (G78) 008 - semnal neplauzibil - intermitent împrejurari cod: Stare defect: 00101000 Prioritate defect: 3 Frecventa defect: 7 Resetare contor: 43 rulaj: 232391 km Indicator de timp: 0 Data: 2021.02.08 timp: 14:13:09 împrejurari cod: cod de defect: 24 01577 - Dezactivare prin protecþie termicã 001 - valoare limita superioarã depãºitã - intermitent împrejurari cod: Stare defect: 00100001 Prioritate defect: 6 Frecventa defect: 6 Resetare contor: 43 rulaj: 232396 km Indicator de timp: 0 Data: 2021.02.08 timp: 14:22:30 împrejurari cod: cod de defect: 68 02250 - Deconectare din funcþionare; durata activã ventil 001 - valoare limita superioarã depãºitã - intermitent împrejurari cod: Stare defect: 00100001 Prioritate defect: 6 Frecventa defect: 1 Resetare contor: 43 rulaj: 232465 km Indicator de timp: 0 Data: 2021.02.09 timp: 13:25:33 împrejurari cod: cod de defect: 46
Salut, Am achizitionat de o saptamana un Audi Q7 2008. Proprietarul a spus ca a schimbat compresorul de aer cu unul nou acum 5-6 luni. Am plecat la lucru in afara tarii si dupa 1.500 km mi-a dat o eroare in bord si s-a lasat dintr-o data fata masinii. Modul de condus a fost tot timpul pe "Automatic". Pe drum mi-a aparut de cateva ori semnul galben cu masina cu 2 sageti sus-jos, de obicei cand se mai auzea compresorul de aer, dar fara sa se intample absolut nimic. Cand s-a lasat de fata complet a aparut in bord o masinuta galbena si cea verde (nu ma lasa sa mai folosesc nici un mod de condus). Am lasat-o cam 10 minute in parcare, am pornit-o si dupa 30 secunde se auzea compresorul si si-a revenit, fara sa mai dea nici o eroare. Se poate sa se fi supraincalzit compresorul ca era pe modul "automat" si sa fi intrat in ceva "protectie" si sa se fi oprit ? Exista asa ceva ? Peste o saptamana trebuie sa vin inapoi in tara si imi e cam frica sa nu ma lase iar asa si sa nu isi mai revina. Aici, unde sunt, nu detin nici diagnoza si nici timp sa merg cu masina la verificat, sunt sofer. Imi puteti da un sfat ce as putea verifica asa in mare la ea ? Tin sa precizez ca, compresorul se auzea destul de tare cateodata in fata masinii, ca si cum ar vibra ceva si zdrangane in gropi (imi cer scuze, nu stiu cum sa exemplific mai bine) si se oprea brusc. Multumesc frumos si sper sa ma fi exprimat cat mai ok.
Fara diagnoza nu faci nimic. Pe ghicite NU stie nimeni din pacate. Iar de ghicit si sa ne dam cu presupusul nu se poate si asa ceva nu se accepta aici pe forum.
Ai o problema cu bateria, cu incarcarea alternatorului sau cu un consumator (care incet dar sigur, iti descarca bateria). Du-te la un electrician. Daca inca ai bateria OE, inlocuieste-o direct, dupa codeaz-o. Dupa, verifica incarcarea atat la bornele bateriei cat si la alternator. Daca incarcarea este in parametri, ai un consumator ascuns. Daca incarcarea nu este in parametri, problema este la alternator si/sau la cablurile de masa.
Salut.Am incercat sa reglez garda la sol si la codul 01 se lasa masina de fata si imi da mereu eroare...am gasit 2 erori legate de sistemul de suspensie cred....atasez un log.Multumesc frumos!
Cine ti-a facut diagnoza de ce nu ti-a spus cum sa rezolvi ? De ce are diagnoza daca NU stie sa-ti spuna cum rezolvi problema ta ? Alea NU sunt erori ci niste adaptari neterminate sau adaptari nereusite facute cu VCDS-ul. Niciodata NU se regleaza cu VCDS garda la sol cand ai erori pe suspensie. Intai se remediaza problemele. In plus reglajul suspensiei pe aer poate crea mari probleme din cauza adaptarilor facute gresit. Si chiar asta ai facut. Trebuie sa revii la setarile initiale. Cauta in DEBUG codarile vechi salvate. Nu mai umbla tu cu VCDSul mai ales ca este si o mizerie clona chinezeasca care iti poate crea mari probleme adica acea clona sa faca adaptari si in alte canale in afara de cele pe care te duci tu sa umbli.
Pai nu s-a facut nici o modificare,eroarea a aparut doar inainte sa faca vre-o modificare.Nu a fost trecuta nici o valoare,e totul ca inainte.Credeam ca din erorile alea arata ce e defect...
Erorile alea arata ca s-a umblat la setarile suspensiei fara sa se stie ce se face acolo. Sau interfata nefiind originala a modificat anumiti parametrii. Mergi la cineva care stie bine sa umble cu VCDS si/sau ODIS si are interfetele pentru diagnoza originale si NU mizerii clone chinezesti.
Ce ? Care cod 01 ? Despre ce vorbesti ? Deci tu nu intelegi eroarea rezultata, fiind in limba romana ? “01437 - Poziţia de reglaj neadaptată 005 - setare de bază/adaptare lipsă sau incorectă” Tu nu ai incercat sa reglezi nimic, ai incercat sa adaptezi. Adaptare care, din diferite motive nu a fost dusa la bun sfarsit, rezultand erorile curente. Aveai erori stocate inainte de a umbla acolo ?
@Cristi Ok. Multumesc @audi66 pai nu aveam erori stocate de la suspensia pneumatica, au aparut chiar in timpul adaptarii. Si intrebarea e din ce motiv ? Pot afla cu VCDS ce piesa e defecta ? Eu sunt in Belgia si nu am timp sa duc masina nicaieri, incerc sa ma descurc cum pot. Imi cer scuze ca nu pot oferi mai multe detalii, dar nu stiu cum
Mergi cu masina la reprezentanta. Nu avem cum si nu are nimeni cum sa te ajute pe tine sa faci ce trebuie cu VCDS-ul, din pacate. Invata ceva ce am mai repetat pe forum:
@Catazaq NU face tu ce ti-a indicat @audi66. Crede-ma ca iti dai masina peste cap definitiv deoarece dupa cum intrebi si dupa cum pui problema NU stapanesti VCDS-ul asta cum trebuie (sunt colegi/useri aici pe forum care codeaza = umbla cu VCDS-ul de peste 20 si ceva de ani si nici ei nu le stiu chiar pe toate). Cauta un profesionist. Cauta pe forumurile din Belgia pe cineva ce are un garaj si stie bine modelul tau de Audi si stie bine sa umble cu VCDS-ul.
Multumesc pentru sfaturi. Am rezolvat la cineva, era un senzor defect pe fata dreapta. Se poate schimba suspensia pneumatica cu una pe arcuri ? Multumesc.
Salut, Mi-a apărut și mie la un Audi Q7 2016 eroare (aceea cu mașina galbena și doua săgețelele ) la suspensie pneumatica și după ce nu am dormit vreo 3 nopți, am început sa investigheze problema. Rezolvarea a fost foarte ușoară si nu m-a costat nimic. Tija senzorului de nivel de la roata stânga spate era blocata cu noroi acumulat din 2016 pana în prezent. Curatat bine cel blocat, curatat bine celelalte 3, preventiv și totul este perfect. Lucru de 2 ore la mine în garaj.
