Suspensie Pneumatica - Perne Aer - Retrofit ulterior AAS (Adaptive Air Suspension) la Audi A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de Aln, 15 Iul 2014.
  1. audi66
    Pai de ce sa codezi online ?
    Da-mi un VIN de la o masina cu AAS si incerc sa iti fac rost de codare.
    Preferabil motorizarea si platforma masinii tale (non-facelift/facelift).
    turbo_diessel apreciază asta.
  2. costi88
    costi88 5th Gear Member
    17 Noi 2009
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Mersi pentru ajutor. Nu gasesc VIN de limuzina am un singur prieten cu Audi A6 4G pe suspensie pneumatica dar este avant WAUZZZ4G4CN137472
    Masina mea este un A6 4G din 2012 ianuarie cu motor 3.0 tdi cod CLAB cutie multitronic NKP limuzina WAUZZZ4G9CN049260
  3. costi88
    17 Noi 2009
    Audi A6 C7 3.0 TDI
    Revin cu un update. Pentru cei interesati sa faca acest retrofit pe partea de codare aveti nevoie de ODIS Engineering si fisierul necesar modulului instalat.
    Dupa parametrizarea cu XML-ul necesar (se gasesc destule pe net) se face codarea cu ODIS normal basic seting.
    Sper ca informatia sa va fie de folos.
    arazvan2002 apreciază asta.
  4. bx3m
    bx3m Platinum Member
    5 Mai 2016
    Audi A6 C7 3.0 (CGQB), 2013
    Salutare dragi colegi,
    La masina din profil un Audi A6 C7 an 2013 avand in vedere ca ambele amortizoare pe spate troncaneau, iar constatarea mi-a confirmat ca sunt curse, am comandat si schimbat ambele amortizoare. Suspensia masinii este pneumatica cu amortizoare electromagnetice. Toate (aproape) bune si frumoase, problema e ca dupa inlocuire am eroare pe suspensie:
    Address 34: Level Control Labels: 4G0-907-553.clb
    Control Module Part Number: 4G0 907 553 F HW: 4G0 907 553 F
    Component and/or Version: LUFE-DAEMPFER H18 0782
    Software Coding: 008003
    Work Shop Code: WSC 02391 785 00200
    ASAM Dataset: EV_AirSuspe 003024 (AU57)
    ROD: EV_AirSuspe_VW51.rod
    VCID: 2E53BBBF71174CF4A1-807A
    2 Faults Found:
    37131 - Valve for Damping Adjustment Rear Right
    C1043 13 [009] - Open Circuit
    Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Status: 00000001
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 5
    Reset counter: 71
    Mileage: 283727 km
    Date: 2022.03.29
    Time: 10:30:10
    37147 - Valve for Damping Adjustment Rear Right
    C1043 13 [008] - Open Circuit
    Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
    Freeze Frame:
    Fault Priority: 3
    Fault Frequency: 1
    Reset counter: 110
    Mileage: 283722 km
    Date: 2022.03.29
    Time: 10:02:22
    Am vorbit deja cu cei de la care am cumparat amortizoarele, ieri mi-au pus amortizor de schimb la curier, dar as vrea, pentru linistea mea, sa verific si mufa/cablul din masina (desi am curatat mufa cand am conectat-o, suflata bine cu aer, spray contacte). Ma poate ajuta cineva cu o schema, unde sa gasesc celalalt capat al mufei amortizorului ? Vreau sa stiu ca nu sunt probleme pe fir, desi cu amortizoarele vechi nu aveam nicio eroare. Din cate am inteles, valva respectiva este N339 (respectiv N338, N337, N336 pentru celelalte amortizoare). Orice informatii referitoare la aceasta mufa este binevenita - tensiune de alimentare, etc., orice ma poate ajuta sa diagnostichez corect problema.
    Chiar asa, avand in vedere ca este vorba de un singur amortizor, aveti idee de ce am 2 coduri de eroare?
  5. bx3m
    5 Mai 2016
    Revin cu update - am montat amortizorul trimis, totul merge perfect acum. Nu era de la nicio mufa, se pare ca el era cu problema. Oricum, sunt placut impresionat de experienta cu vanzatorul. Daca aveti nevoie de referinte ma puteti intreba, ii fac reclama doar prin prisma experientei mele cu el de pana acum.
  6. Utzu14 1st Gear Member
    5 Mai 2019
    Lindenberg im Allgau, Deustchland
    A4,2.0 tdi CR,2011
    Pentru cei care cauta amortizoare separat fara perna de aer si daca se gasesc la vanzare, intreabarea asta am pus o si eu. In general pe fata cad amortizoarele si bucsele cu bieletele de la bara de torsiune din cauza trepidatiilor dese din pernele de aer. Precizez ca locuiesc in Germania. Masina mea A6 C7 4G Allroad 2013 cumparata de la reprezentanta Audi de aici la 90.000 de km iar acum la 180.000 km, in bord, sunt terminate toate cele 4 amortizoare fata/spate asta fara a merge pe drumuri denivelate. Inca nu am primit nici eu un raspuns daca se gasesc amortizoarele electronice fara perna de aer fata (perna de aer se gaseste in comert fara amortizor)
  7. vladi87
    vladi87 4th Gear Member
    25 Mai 2015
    A6 2.7 TDI, 2010, CANA & A6 3.0 TDI Quattro 272 hp 2016
    Salut.
    La masina din profil un A6 C7 4G Quattro, suspensie pneumatica, am probleme cu un amortizor dreapta spate (troncane).
    Se poate reconditiona, merita sau singura solutie viabila e unul nou ? Nu e vorba de cost, dar daca un kit de reconditionare sau unul reconditionat isi face treaba la fel de bine, de ce nu ? :)
  8. bx3m
    5 Mai 2016
    Salut, ai mai mult variante - nou OE, reconditionat mai cu staif (pret mai mare) sau mai fara staif (mai ieftin, aceeasi marfa). Eu am folosit ultima metoda, sunt destul de multumit pana acum, nu vad ce ar face celelalte in plus...
  9. A6 C7 1st Gear Member
    17 Mar 2020
    Galați
    A6, CGLC, 2012
    La masina din profil un Audi A6 C7 an 2012 cu suspensie pneumatica am eroarea:
    403200 - Function Shut-Off Active
    C10C800 [008] - -
    Din ce am citit aici in acest topic conform mesajului acesta:
    am inteles ca de vina este un releu, dar care NU a fost indicat in mesajul de mai sus. Ma puteti ajuta cu localizarea exacta, in blocurile de relee din masina, care este cel in cauza conform pozei atasate ? Multumesc anticipat.
  10. Stoian Razvan 2nd Gear Member
    5 Mar 2017
    Focșani
    Audi A6 C7, s-tronic, 2.0 tdi ultra, CNHA, 2015
    Releul este pe al 2-lea rand de sus in jos. De verificat si siguranta (dreapta sus). Vezi poza atasata.
    A6 C7 apreciază asta.
  11. A6 C7 1st Gear Member
    17 Mar 2020
    Galați
    A6, CGLC, 2012
  12. bx3m
    5 Mai 2016
    Buna dimineata dragi colegi,
    Las aici pentru cei interesati codul acelui releu: 4H0951253 si pun o intrebare - luam OE sau se poate folosi si Bosch? In acelasi timp am vazut si HERTH BUSS ELPARTS. Intreb pentru ca stiu ca mai sunt diverse piese unde un aftermarket este cel putin la fel de bun ca OE.
  13. bx3m
    5 Mai 2016
    Am cumparat Bosch pana la urma. Pot confirma ca la mine nu mai apare acel cod, problema pare rezolvata. Multumesc mult colegilor care au identificat cauza si postat solutia.
  14. Znstefan
    Znstefan 1st Gear Member
    2 Feb 2016
    A6 C7 , 3.0 tdi , 2012 quattro s-tronic
    Salutare tuturor,
    Înca am masina Audi A6 C7 2012 3.0 tdi Quattro 204 cp si in ultima vreme mi-a alarma i, bord cu galben “air suspension fault“ si am gasit masina intr-o zi lasata pe partea dreapta spate, doar ca imediat ce a pornit si-a revenit. Am dus-o la mecanic si a gasit perna pe spate dreapta putin fisurata. Se poate schimba doar perna sau trebuie schimbat tot asamblul cu tot cu amortizor ?
  15. bx3m
    5 Mai 2016
    Se schimba doar perna, costa vreo 6-700 de lei, lucrare simpla, o poti face singur fara probleme.
  16. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cauta perna marca Arnott la epiesa.ro, aveau preturi bune de curand. Mai sunt si altele la ei pe site relativ ieftine. Arnott era vreo 1.100 lei.
