Switch pedala frana si ambreiaj la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de Bygc, 4 Ian 2012.
  1. audi66
    Nu conteaza.
    Schimba switch-ul. S-a mai scris pe forum despre problema ta. Nu esti singurul. De ce nu citesti forumul ?
  3. DonDoneL
    DonDoneL Gold Member
    26 Oct 2016
    Daca pe diagnoza imi functioneaza switch-ul ? Imi arata cand apas sau nu frana deoarece in blocurile de masura am probat functionalitatea lui
  4. smailly_razvan
    smailly_razvan 5th Gear Member
    11 Sep 2012
    Hunedoara
    AUDI A4 B6 2.0i 131 CP
    Dar legat de eroarea de switch ambreiaj imi poate spune cineva care pote fi problema? Ar trebui sa-l schimb?
    17947 - Clutch Pedal Switch (F36)
    P1539 - 004 - Implausible Signal
    E o gluma intrebarea ? :) Evident ca trebuie schimbat cu unul nou si obligatoriu original. De cate ori trebuie sa scriem pe forum treaba asta ?
  6. Unicull88
    Unicull88 1st Gear Member
    18 Apr 2017
    Mogoșoaia
    Audi A6 C5 2.5 TDI 163 hp 2004 BDG
    Am făcut un test la mașina audi A4 B6 cod motor ALt și mi-a dat pe tester erorile astea..
  7. audi66
    Si de ce nu inlocuiesti piesele respective ?
  8. Unicull88
    18 Apr 2017
    Mogoșoaia
    Prima nu îmi dau seama ce este, și a doua cred ca este vorba de switch ambreiaj /pilot automat, dar eu nu am pilot automat
  9. audi66
    Primare eroare scrie mare si clar TERMOSTATUL.
    Cine ti-a zis ca daca nu ai pilot, nu ai nici switch la pedala de ambreiaj ?
  10. bobalex18
    bobalex18 Audi Expert
    21 Iun 2011
    In seara asta am mi-am facut timp și am schimbat și eu switch-ul pentrut că îmi tot dădea eroare "bremslicht". Am ales OE doar că cel de pe mașina era tot negru iar cel nou avea zona mufei alba. Se schimbă ușor, se desfac doar 3 șuruburi (pe YouTube e tutorial cu torx dar la mine au fost șuruburi). Doua sunt jos și unul în stânga, la sigurante. După ce am schimbat switch am pus și becuri noi pe frana. Acum e ok, sa vedem cat timp.
  11. audi66
    Audi a schimbat vreo 4-5 coduri pentru acest switch, ultimul cod pentru varianta revizuita fiind 1K2 945 511 si este acelasi pe majoritatea modelelor.
  12. alecsdani
    alecsdani 3rd Gear Member
    2 Oct 2013
    Giurgiu
    AUDI A4 B6 ,1.9TDI, AWX, 2002
    Va salut,
    La masina mea din profil un Audi A4 B6 an 2002 cod motor AWX, am schimbat ceasurile si de atunci switch-ul de ambreiaj (F36) nu mai functioneaza si masina nu mai iese din launch control. Imi puteti spune unde ajung cele doua cablaje ale switch-ului ? In ELSA vad ca pinul 1 ar duce in ceasuri si ar avea un 12v iar pinul 2 duce in ECU. Imi puteti spune va rog cum as putea rezolva problema pentru ca nu se decupleaza pilotul automat in momentul calcarii ambreiajului. Multumesc anticipat.
    Intai schimbi switch-ul de ambreaiaj cu unul nou si original si pe urma vezi ce se intampla. Chiar daca vei avea probleme in continuare macar excluzi o cauza.
  14. alecsdani
    2 Oct 2013
    Giurgiu
    Este schimbat cu nul nou. Tocmai de aceea incerc sa caut un raspuns de la cineva care s-a mai intalnit cu problema respectiva. Initial si eu am crezut ca de aici este problema dar cu ceasurile vechi (monocrom) nu aveam probleme iar cu actualele (color pe care le-am montat) nu mai vrea sa functioneze.
    Ai montat switch OE sau o mizerie AM marca Topran ?
  16. audi66
    @alecsdani Nu cumva ceasurile sunt de pe automata si tu ai manuala ?
  17. alecsdani
    2 Oct 2013
    Giurgiu
    Nu. Este switch luat de pe alta masina cu el functional pentru test. Si al meu functiona pana am schimbat ceasurile cu unele color.
    @audi66 nu stiu sa spun sigur daca a fost de pe o automata sau manuala. Nu cred ca are legatura atata timp cat ele sunt codate pentru masina mea. Daca ceasurile erau de pe automata nu trebuia sa imi apara jos PRNS in avarie inainte de a face coding-ul ? Precizez ca ceasurile mele au terminatia M.
  18. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    ce codificare ai pe canal 60 la ceasurile de bord ? ar trebui 1045
