Tablou sigurante si Relee la A3 8L
Discuție în 'Audi A3 8L (1996 – 2003)' creată de steffy, 14 Iun 2008.
  1. steffy 1st Gear Member
    10 Iun 2008
    Tg-Mures
    Audi A3
    am o problema ,nu dau de tabloul de sigurante la audiul meu A3 ...an fabricatie 2001.ma poate ajuta cineva??:)
  2. cristi231077
    cristi231077 Audi Expert
    5 Sep 2007
    TM
    Uite-l aici in poza, mai are un capac care in poza e dat jos, o sa vezi are un mic locas in lateral ca sa poti baga surubelnita si sa-l desfaci. ;)
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      255,9 KB
      Vizualizări:
      679
    Ultima editare de un moderator: 13 Dec 2010
  3. Octavian
    Octavian 1st Gear Member
    2 Ian 2008
    Prahova
    Audi A3 1.6 16 valve
    ca tot vorbim de tabloul de sigurante, eu inca nu am umblat pe acolo dar exista sigurante de rezerva sau trebuie sa imi cumpar??? multumesc
  4. romikatm 3rd Gear Member
    10 Ian 2008
    A4 B7 motor 2.0 tdi BPW 103 kW an 2007 ; A4 B8 avant motor 2.0 tdi CAGA 105 kW an 2009
    In mod normal(nu stiu daca esti primul proprietar sau cel de dinainte le-a folosit)trebuie sa gasesti sub unul din scaunele din fata,intr-un sertar(intr-o parte a scaunului este disp.de ajustare a scaunului,iar in cealalta parte sertarul cu trusa medicala si un set de sigurante).Vezi sa le folosesti dupa culoare!
    Daca nu le mai ai,nu e nici o problema deoarece gasesti la benzinarii sau in supermarketuri(la raionul auto).
    Totusi vezi sa nu fie cumva becul ars(asa am patit eu).
    Succes!
  5. flo_tiesto
    flo_tiesto 5th Gear Member
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Numerotare relee
    Va salut , n-am mai gasit un semenea post pe nici un forum dedicat grupului VAG
    Vad pe releele de sub bord anumire numere , ce semnifica acele numere? e un cod de identificare al functiei releului?
    150--------- releu semnalizare
    369--------- releu pozitie
    279--------- releu claxoane
    Sunt doar niste exemple :)
    Ma intereseaza acele numere ca am ceva probleme cu un anumit releu care ma gandesc ca are legatura cu stergatorul de la luneta , cel de parbriz, spalator faruri care nu mai functioneaza (doar o parte din el )
  6. daniel84
    daniel84 6th Gear Member
    1 Dec 2008
    A 3,1.9 TDI din 2000 ,ALH
    vin si eu cu o completare releu 103 incandescenta ,eu l.am schimbat degeaba
  7. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    acele numere puse de catre mine sunt doar exemple
    Eu vreau sa stiu ce face fiecare releuin parte , releul 103 care e un releu pentru bujiile incandescente si cred ca lista poate sa se complecteze.
  8. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    Ultima editare: 21 Sep 2009
  9. daniel84
    1 Dec 2008
    foarte bun de pastrat in calculator ,multumim:)
  10. aiurea 1st Gear Member
    6 Sep 2008
    Audi a3
    panou sigurante A3 1.9TDI 1996
    Am si eu nevoie de schema pt. panoul de sigurante.Nu gasesc care este siguranta pt. stopul pe frana. Multumesc
  11. flo_tiesto
    4 Aug 2008
    Audi A3 , 1.9 TDI
    eu am un A3 dar din 2001 , probabil exista ceva diferente , verifica siguranta 13 :)
    Iti atasez o poza a panoului de sigurante cat si numerotarea acestora :) poate te anuta , o zi buna
    Fișiere atașate:
    Ultima editare: 26 Oct 2009
  12. diohao07 1st Gear Member
    13 Dec 2010
    A6 C6 4F 2.0 TDI 103 kW BRE
    Am si eu o mica intrebare: ce numere au alocate sigurantele pentru faruri ? Eu m-am uitat pe placuta aceea cu toate sigurantele si ar fi la 20 si 21 insa in cartea ei scrie ca sunt nealocate. Unde sunt totusi acestea situate ? :)
    Ultima editare de un moderator: 23 Iul 2012
  13. ionutantonio 1st Gear Member
    23 Iul 2012
    a3.19,2000
    Salut
    Ma chinui sa ajut pe cineva caruia nu i se aprinde faza scurta. pozitia din spate se aprinde. Becurile sunt ok si totusi faza scurta nu merge. Banuiesc ca ar fi vorba de un releu ceva pentru ca sigurantele 20 si 21 sunt intacte.
    Va rog ma poate ajuta cineva cu un sfat ?
    Multumesc anticipat.
    Fișiere atașate:
    Ultima editare de un moderator: 24 Iul 2012
  14. romikatm 3rd Gear Member
    10 Ian 2008
    Deoarece mai primesc intrebari in legatura cu pozitionarea diferitelor sigurante(si valoarea lor)am sa atasez 2 poze cu dispunerea lor(valabil pt. Audi A3 8L 1,TDI din 2003).
    PS In cazul lui Andrei a e vorba de siguranta nr.41(bricheta) si are valoarea de 15 Amperi.
    Fișiere atașate:
    Demir apreciază asta.
  15. Dakes 1st Gear Member
    18 Aug 2014
    Hunedoara
    Audi a3, 1.6 benzina, 1999
    Salut !
    Am tot cautat pe internet o diagrama pentru panoul de sigurante la audi a3 8l 1998, 1.6 benzina ( Incalzire scaune, climatronic, geamuri electrice etc.) .
    Ar putea cineva, care nu intampina nici o problema cu masina sa faca o poza tabloului de sigurante deoarece cred ca la mine sunt cam amestecate...
    Astăzi, umblând la baterie am observat ca legat de plusul de la baterie mai este legat un mic tablou de sigurante ( 3 sigurante ) care miroseau puternic a ars si as dori sa stiu unde face legătura acel tablou mic de sigurante si ce rol au acele sigurante.
    Incercând sa gasesc tabloul de relee la audi A3 8L am descoperit ca nu exista. Cel putin nu acolo unde ma așteptam sa il gasesc.
    Fara misto, nu ma pricep la masini si nu este unde ar trebui sa fie. Poza atașata.
    Mulțumesc !
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      1,7 MB
      Vizualizări:
      223
    Ultima editare de un moderator: 29 Ian 2015
  16. Macky A3 1st Gear Member
    23 Noi 2012
    botosani
    A3-97
    Tabloul de sigurante e in stanga ai capacul lateral iar tabloul de relee e sub bord in partea soferului dar ca sa ai acces si ai toate elementele originale dai toarta partea de sub volan.
    In alta ordine de idei stie cineva care e releeul de la pompa de benzina ?
    Ultima editare de un moderator: 7 Iul 2016
    Bobo Blondu apreciază asta.
  17. mariusracean
    mariusracean 2nd Gear Member
    7 Feb 2014
    A3, 1.6 AVU, 2002
    Unde se afla tabloul de sigurante la A3 8L ? Si o intrebare de incepator: daca vreau sa verific toate sigurantele din tablou trebuie sa demontez borna de la baterie ? Se strica buzzerul de la aparatul de masura daca este curent pe vreo siguranta ?
  18. MariusSCM
    MariusSCM Silver Member
    19 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Audi A3 - 1.6 (BFQ) 102 CP
    Tabloul de sigurante la A3 8L este in stanga. Iti pun o poza sa iti dai seama mai usor.
    Din cate stiu eu, nu trebuie sa iei borna jos.
  19. Andrada110 1st Gear Member
    1 Feb 2018
    Audi A3
    Ceau colegi. Am si eu o problema cu un A3 DIN 2000 Motor 1.8 benzina 125cp. Masina o fost lovita in fata si acuma dupa ce am refacuto nu mai porneste ( invarte dar nu porneste) pe VAG imi da de la injectoare exista un releu aferent sau un releu pentru ECU? vreau un ajutor ca nui dau de capat de vreo 3 sapt ma chinui sai dau de capat. Am 2 releie la motor cod100 si altu Cod428
    Multumesc aticipat.
    Ultima editare: 1 Feb 2018
