Tuning la motorul 1.8 Turbo
Discuție în 'Motor' creată de A3quattro1.8t, 3 Apr 2008.
  1. andreicioranu 1st Gear Member
    13 Ian 2017
    TL
    A3 1.8T AUQ
    Eu m-am tot chinuit ceva cu k03sul, am destul de multe add-onuri pe el si nu cred ca scot mai mult de 230cp. La ultima masuratoare, cu evacuare completa pe 63, fmic cu traseu pe 63, vacuumuri anulate, open filter am scos 220cp.
    Acum mai am in plus galerie de evacuare portata si polishata, admisie siliconica G-plus, pompa noua benzina 4bar in rezervor, MAF nou, iar dupa inregistrarile pe vcds in sarcina inregistreaza cam 187g/s MAFul, fata de 179 cand am masurat masina, deci ar trebui sa mearga undeva la 230cp.
    Problema e alta: cand am desfacut galeria, turbina de la temperaturi atat de mari a cam inceput sa aiba crapaturi serioase - parerea mea, nu merita, e prea sugrumata la puterea asta. Si temperatura asta o ai cateva runn-uri, chiar si cu intercooler frontal, pur si simplu turbina e extrem de mica si produce foarte multa caldura. Sunt interesat si eu de o conversie la k04.
    Mai cunosc persoane, dar majoritatea spun ca nu merita trecerea, adica costul pentru 20-30cp nu merita si ca mai bine incerci altceva. Pe mine ma intereseaza mai mult cum merge masina, vreau sa traga de jos si sa mearga undeva la 270 cp.
    Din ce am mai citit si am mai vorbit, majoritatea cu k04 swap am vazut ca sunt pe la 250-255cp iar pe mine m-ar interesa putin mai sus.
  2. BooGyBoy
    BooGyBoy 2nd Gear Member
    7 Noi 2011
    Piatra Neamt
    EX :Audi A3 8L, 1.9 TDI ASZ , 2001 ~250hp ACC : Seat Leon 1M 1.8 20vt FR
    Pai poate aveai pb.Eu am scos 217 cu benzina 95 si 77 grade in admisie.Modificari :filtru k&n in cutia originala si evacuare goala( handmade ). Cu ce injectoare ai scos 230 de cai ? Eu intervin si cu inj BAM , regulator 4 bar si pompa suplimentara de benzina.
  3. lowlife
    lowlife Platinum Member
    11 Feb 2012
    B6 1.8T 150/210 @ 200/330 + B8 2.0tfsi stock
    Uita-te pe pagina fb PowerTech ca e cel putin un TT cu K04 270-280.
    Sau poti pune turbo K04-064 de TFSI, hibrizi TTE sau BeachBuggyTurbos.
  4. andreicioranu 1st Gear Member
    13 Ian 2017
    TL
    A3 1.8T AUQ
    Ma gandeam la un k280-k300 de la BBT, dar nu stiu cu fiabilitatea cum stau...eu o folosesc ca masina daily. Nu as vrea ca dupa 15k sa inceapa sa fumege, pentru ca eu km astia ii fac in 7-8 luni de zile
    Injectoarele sunt stock de Auq, 317cc cred. Merg undeva pana la 235cp injectoarele dar cu duty cycleul aproape dr 100%
  5. BooGyBoy
    7 Noi 2011
    Piatra Neamt
    Si eu tot daily folosesc masina doar ca imi place sa ma mai si distrez cu ea.Si daca te uiti pe pagina de fb a celor de la powertech vei vedea destule AUQ cu K03s puteri intre 230 si 250 de cai cu un grafic foarte frumos asezat.Tocmai de asta nu intervin cu alta turbina.Daca vroiam neaparat k04 imi luam pana acum.Deja am toate piesele achizitionate si urmeaza ca in martie sa ma duc la resoftare dupa ce am vb cu Ginel.
    Ca si probleme la MAF voi opta pt maffless daca am probleme.
  6. andreicioranu 1st Gear Member
    13 Ian 2017
    TL
    A3 1.8T AUQ
    Cel mai bine Mafless. Asa poti pune si dv atmosferic, nu esti blocat doar pe recirculare. Daca tot te apuci, verifica si actuatorul turbinei sa fie in parametri (deobicei se cam strica).
  7. lowlife
    11 Feb 2012
    Nu cred sa fie probleme de fiabilitate, e drept ca nu stiu pe nimeni cu asa ceva, dar pana acum nu am citit de probleme. TTE are un prieten si e ok de 2 ani/15-20k km.
    Pt fiabilitate: k04-064 :)
    De ce ziceti ca mafless e mai bine? O fi mai usor pt tuner, dar in ce privinta e mai bine?
  8. andreicioranu 1st Gear Member
    13 Ian 2017
    TL
    A3 1.8T AUQ
    E mai bine din punct de vedere al fiabilitatii si cu faptul ca poti rula un blow off (cum ar fi un hks de exemplu), cu open cone filter cam arzi MAFul, dar clar e mult mai bine cu MAF on pentru computer, ca se regleaza in functie de cat aer primeste. In general am vazut rezultate mai bune cu MAF de S3 fata de softurile facute mafless.
    lowlife apreciază asta.
  9. Dooster
    Dooster Silver Member
    26 Oct 2016
    Ploiesti
  10. vlad_vpv
    vlad_vpv 2nd Gear Member
    18 Aug 2015
    Ploiesti
    Audi A3 1.8T AGU '98 k04-064
    @andreicioranu eu sunt cu k04-064 doar ca momentan nu sunt cu softul facut. Montajul hardware nu e asa usor, doar daca alegi placa adaptoare pe chiuloasa cumparata noua sau facuta la un CNC. Am ales turbina asta datorita faptului ca incarca mai de jos (boost 0 la 3000 incepe iar varful il face undeva la 4000-4500 iar capatul e departe..) Din ce mi-a zis de unde am luat turbina ar trebuii sa faca 330@1.5bar
  11. LKN 6th Gear Member
    30 Iun 2013
    Voucher Rabla B5 1.8t quattro
    @vlad_vpv ceva nu inteleg, cum adica varf de boost la 4000-4500? La mine e full boost (1.6-2.0 bari in functie de setari) la 4000 rpm si e o turbina mult mai mare si cu mai multa inertie decat k04-064.
  12. vlad_vpv
    18 Aug 2015
    Ploiesti
    Asta am vazut pe a 2-a ca in 4000 face varful..pe celelalte trepte nu am incercat ca imi detoneaza iar cand nu detoneaza, face overboost pe a 3-a. E posibil sa am strans si wastegate-ul la maxim. Ma voi uita mai atent, eventual sa revin cu o filmare...si sa iti dai cu parerea, poate gresesc.
