Turbina si Vacuum motor Diesel la A4 B5 - Demontare / Inlocuire / Curatare - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B5 (1994 – 2001)' creată de cornel1111111, 3 Iun 2013.
  1. Tony_Montana
    Tony_Montana 4th Gear Member
    28 Ian 2018
    Valu Lui Traian
    Audi A4 B5 1.9 Tdi Ajm An Fabricatie 2000
    Multumesc mult pentru raspuns Cristi .
  2. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Pe scurt la ce a zis Cristi, daca ai positive deviation, asta tine doar de actuator(sau in cea mai mare măsură) împreună cu geometria. Că sa nu face presiune mare, trebuie că geometria sa se miste ușor doar prin forța arcului din actuator. Du-te la alții care se ocupa de turbine. Băiatul ăla e pe lângă. El ți-a dat soluția pentru cazul in care nu face presiune ( negative deviation).
    Un N75 Pieburg (sau original) ar fi bun de luat oricum sa îl scoți de pe lista.
  3. Tony_Montana
    28 Ian 2018
    Valu Lui Traian
    Salut , Arazvan am cautat pe net pentru piesele astea de la Vacuum . Actuatorul respectiv este in partea jos din stanga unde este turbina ?
    Actuatorul meu de pe masina este cam ruginit ( daca piesa respectiva se numeste Actuator Vacuumatic) nu stiu exact daca mai functioneaza in parametri normali .
    Daca aceasta piesa este defecta , ce Marca trebuie sa caut ? ca sa o pot schimba .
    Dupa ce mi-a raspuns Cristi astazi , am fost la masina am dat capacul jos dupa motor si m-am uitat dupa Furtunele de Vacumm sa vad daca toate sant conectate , dar este foarte greu sa iti dai seama daca vreun furtun pierde aer pe undeva din cauza zgomotului provocat de motor.
    In legatura cu cel care reconditioneaza Turbine , am intrebat cot costa de curatat turbina . Raspunsul a fost ca costa 600 de ron cu tot cu Tva ( doar curatare) fara sa schimbe alte piese defecte in caz ca gaseste si altceva defect in turbina, la care se adauga manopera la servis pentru Demontarea si Montarea turbinei la loc pe masina.
    Cred ca in prima faza o sa schimb acel Actuator de langa turbina , si o sa contiunui cu N75 dupa care mai fac o scanare cu Vcds sa vad daca mai apare eroarea respectiva .
    Turbina va fi ultima pe lista , dupa ce voi schimba celelate piese care tin de Vacuum .
    Multumesc mult pentru raspuns , pentru mine orice Mana De Ajutor este binevenita . Eu nu am cunostinte solide de mecanica sau electrica auto precum au alti colegi de forum , de aceea mai pun intrebari care pentru cineva cu cunostinte solide poate sa para enervante .
  4. TalosCosmin
    TalosCosmin Platinum Member
    12 Feb 2013
    Sălaj
    Nici eu nu am cunostinte de mecanica , dar din 2013 cand mi-am cumparat prima masina si m-am inscris pe forum pana in ziua de azi am citit mii de pagini pentru grupul vag, mi-am cumparat scule: de la banc cu scule, la chei dinamometrice, la testere, ceasuri comparatoare, truse pentru etrieri, etc. Te sfatuiesc sa faci si tu la fel, daca vrei sa iti repari singur masina si nu ai mecanici buni in zona ta.
    Acel actuactor trebuie reglat , iti garantez ca tu nu-l stii regla pentru ca n-ai citit nimic. Deci du-te la un mecanic BUN sa iti repare masina , totodata turbina ta 101% este si colmatata chiar daca ai actuactorul si / sau n75 defect. Asa ca ori faci o treaba calumea , cureti turbina si verifici celelalte componente ori o sa intrebi 5 luni de acum inainte cum se verifica fiecare compenenta in parte.
  5. Tony_Montana
    28 Ian 2018
    Valu Lui Traian
    Multumesc pentru raspuns si sfat.
  6. SalviiF 1st Gear Member
    10 Oct 2018
    Câmpulung Moldovenesc
    A4 B5 Avant, 1.9TDI /AJM, 2001
    Am rugămintea dacă puteți să ma ajutați la citirea unui log în mers.
    Menționez că am schimbat turbina, dar tot intră în limp mode. (A4, 8D5, 1.9 AJM, 2001).
    Mulțumesc anticipat.
  7. nucugheri
    Iti face suprapresiune. Ai verificat vacuum, N75, actuator turbina ?
  8. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    La cat timp dupa ce ai schimbat turbina a aparut problema?
  9. SalviiF 1st Gear Member
    10 Oct 2018
    La o zi
  10. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    Ai schimbat toata turbina sau doar miezul?
    Ciudat sa fie din turbina daca a fost ok.
    Verifica N75:scoate furtunul de intra in actuator si mufa(electrica) din N75, porneste motorul si ar trebui sa nu mai ai vaccum pe furtunul ce intra in actuator.
  11. SalviiF 1st Gear Member
    10 Oct 2018
    Toată, cu una rectificata cu tot cu actuator.
  12. Sorin87
    Sorin87 Gold Member
    25 Sep 2008
    De la AVD turbo,cumva?
  13. audi66
    Sorin te-ai fixat pe AVD Turbo ? :))
    Sunt altii cu “renume” multttt mai rai.
  14. SalviiF 1st Gear Member
    10 Oct 2018
    Sorin, de la Turbotoni Suceava
  15. batinu15
    batinu15 1st Gear Member
    6 Sep 2009
    Tuttlingen,Germania
    Audi A4 avant, 1.9TDI,85kw, 116cp,tip AJM din 2000
    Ce rol are aceasta valvă cod 4A0819809 ?
  16. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Pai e pe circuitul de racire, probabil racire motorina. Nu mai stiu exact ce face, dar am gasit la 2 colegi de aici ca era sparta membrana si pierdea vacuum, deci a trebuit sa fie inlocuita fiindca nu tragea motorul din cauza asta. Poti scoate furtunul de vacuum temporar din ea si il astupi.
  17. batinu15
    6 Sep 2009
    Tuttlingen,Germania
    Multumesc de raspuns. Am avut si eu recent aceeasi problema cu motorul care nu tragea, am schimbat valva si merge din nou bine.Asta dupa ce am inlocuit debitmetrul,senzorul de pe galeria de admisie,inlocuit toate furtunele de vaccum, curatare EGR si turbo,filtru de aer si filtru de motorina noi.Dupa care am dus-o la service pentru test de erori unde mi-au gasit adevarata problema cu aceasta valvă cod 4A0819809.Tot acest experiment a costat in jur de 420 euro in Germania unde locuiesc.
    Ultima editare: 14 Iul 2020
  18. Pas Alexandru
    Pas Alexandru 2nd Gear Member
    17 Feb 2016
    Audi a4 b5, 1.9 tdi PD AJM, facelift 2001
    Salut. Am schimbat EGR-ul in urma cu ceva timp si masina nu mai tragea deloc dupa operatiune, si nu aveam nici o alarma nimic. Am gasit un furtunas de vacuum crapat pe traseul N75 - Actuator turbo. Dupa ce am rezolvat acel furtunas masina era de nerecunoscut, niciodata nu a tras asa bine. A mers asa 2 saptamani. Nu pot sa zic ca in momentul asta nu trage, dar nu ca in perioada aia. As vrea sa imi schimb furtunasele de vacuum si va rog frumos sa ma ajutati sa imi spuneti care sunt dimensiunile ( 4 si 5 mm ?? ) si care din ele unde vin - conform cu imaginea atasata . Vreau sa fac acest lucru fara sa tin cont de ce am pe masina, avand in vedere ca am gasit furtunuri blocate cu suruburi, mingea de vacuum nu este alimentata, etc
    **Audi A4 B5 1.9 AJM
    **Nu am gasit aceasta informatie clara niciunde, asa ca va rog frumos sa ma ajutati! Multumesc!
    Poza din imaginea atasata de tine nu este de la masina ta. Schema pentru masina ta o scoti din plansele ELSA si ETKA. Sunt mai multe planse cu schema vacuum.
  20. Pas Alexandru
    17 Feb 2016
    Nu am acces la acele planse sau soft-uri, asa ca sunt sigur ca si poza aceea ma poate ajuta in mare. E vorba doar de dimensiune de ici colo, unde sunt de 5 de exemplu si unde sunt de 4 .
