Ventilator - Aeroterma habitaclu la Audi A4 B6 - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de norocosu, 31 Mar 2009.
  1. men_battery 1st Gear Member
    22 Oct 2010
    amara
    audi a4 2.5 aym 2003
    salut
    Eu am schimbat condensatori si degeaba, a picat de tot. Acum trebuie sa imi cumpar altul. Decat sa cumpar dupa e-bay mai bine iau unul nou de la Valeo cu 650 ron.
    Ultima editare de un moderator: 12 Feb 2012
  2. audi4my 1st Gear Member
    27 Feb 2011
    dr tr severin
    audi a4,19 tdi ,2004
    Motor aeroterma!!
    Salutare tuturor.
    Am si eu o problema cu aeroterma interioara la un audi A4 B6. Problema este ca in momentul cand aprind clima, indiferent ca e pe rece sau cald, aeroterma interioara face un zgomot destul de urat.
    Este un zgomot ca al unui motor si cu cat dau sa dea aer mai tare mai mult, cu atat zgomotul este mai accentuat si parca vibreaza tot interiorul, parca as mai avea un motor acolo in habitaclu. Problema e clara de la motoru ala de la aeroterma.
    Intrebarea este daca trebuie schimbat sau numai desfacut si curatat. A mai intalnit careva problema asta ? De suflat aer sufla pe orice treapta dau, numai ca face zgomot si e deranjant. Trebuie dat tot torpedoul jos ca sa ajung la aeroterma aia ?
  3. bz58bcr
    bz58bcr 2nd Gear Member
    12 Ian 2009
    Audi A4 B8.5 2.0 Avant 2013, Audi A4 1.9 tdi 131cp 2002
    Voi nu aveti problema cu pornitul aerotermei, ci doar cu zgomotul sau tremuratul boldului,nu?
    Eu cand am schimbat-o, prima data cei de la magazinul sh imi daduse una cu elicea stramba si dardaia bordul in ultimul hal,apoi mi-au dat alta buna si merge beton.
    Deci la voi nu e motorasul ci doar elicea aerotermei. Acea elice se prinde in 4 cleme de motoras. Daca aveti alta, e super ok, o schimbati si gata,motorasul ramane acelasi. Dar tot trebuie dat torpedoul jos,aeroterma si montat.
    PS:aveti grija la acele 4 cleme. Se rup foarte usor .
  4. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    AUDI A4 2.0 ALT 2002
    Am revenit cu noutati pentru cei care nu le porneste ventilatorul la temperaturi scazut cum a fost cazul meu (ptr ca intre timp am schimbat ventilatorul ) , se poate face o diagnoza cu vagcom pe masina in 08 AUTO HVAC--------Meas. Blocks 08----------Group018,Go---------(4)Ultima ,,casuta'' trebuie sa indice intre 45..54% la mine este acuma intre 49... 51% deci este ok .Eu al sfirsitul lucrarii i-am facut si un Basic Settings 04. Am alegat si 3 pdf .Pentru cei care au probleme de zgomot la ventilator trebuie oricum dat jos si vazut care este cauza zgomotului .
    P.S. Diagnoza (ptr cine dispune de cablu vagcom)ar fi bine facuta si dupa inlocuirea ventilatorului ptr a nu avea surprize mai tirziu.
    Ultima editare: 26 Feb 2013
  5. bogstegol
    bogstegol 2nd Gear Member
    24 Feb 2013
    a4,19tdi,2002
    Am mai dat torpedoul şi mai mult de 10 min nu durează.când porneşte zici că intră combină în lanul de grâu.sper să fie ăla..că şi când îl opresc face că un şuierat înecat..zici ca îşi da oful de mparte.ms pt indrumare
  6. bogstegol
    24 Feb 2013
    a4,19tdi,2002
    am gasit rezolvarea,motorasul care deschide cele 2 clapete cu exteriorul( dedesubt la filtrul de polen) nu mai facea tot circuitul si deschidea doar una din clapete iar cealalta ramanea blocata,neavand aerul necesar sa faca presiune la gurile de aerisire
  7. bhanzi 1st Gear Member
    1 Iun 2011
    audi a4 2001
    Aeroterma
    Am avut aceiasi problema.Am rezolvat prin inlocuirea unui condensator de 10mF/25v.
    Ultima editare: 10 Feb 2014
  8. marcel_dany75
    marcel_dany75 1st Gear Member
    23 Mar 2009
    Cluj Napoca
    Audi A.4 ,1,9 TDI(131 CP) an 2003
    Salutare prieteni
    Am si eu probleme cu aeroterma de habitaclu. Am cumparat una de pe masina de Anglia si as vrea sa îi schimb paletele. Are cineva cunostinta de asta?
    Multumesc anticipat
  9. cobi
    cobi Gold Member
    14 Mar 2011
    Ex :Audi
    Pai paletele s au defectat ? Ai tocat crengi cu aeroterma aia ?
  10. marcel_dany75
    23 Mar 2009
    Cluj Napoca
    nu, am topor pentru asta.
    Paletele de la masinile de pe anglia sunt cu paletele orientate in alt sens si nu baga aer pe tubulatura.
    Multu pentru intelegere
  11. uscatu83
    uscatu83 6th Gear Member
    2 Sep 2013
    Popesti Leordeni
    Audi A4, B6, 2002, 1,9 TDI (AWX) 131CP.
    Am si eu aceeasi problema expusa mai sus de alti colegi si anume cand au fost -15 grade afara ba mergea aeroterma, ba nu mergea. Intrebare: Cei care ati schimbat condensatoarele ati luat normale de poliester, sau cu low esr?
  12. Florin Balba 1st Gear Member
    8 Ian 2016
    Audi a4 b6 8e, 1.9 tdi awx 96kw, 2001
    Salut. Am si eu o problema cu al meu a4 1.9tdi awx din 2001. Cand sunt afara sub -5 -5.5 ℃ nu imi porneste ventilatorul, insa pe la gurile de ventilare se simte cum iese caldura. Daca sunt cel mult -4 -5 ℃ porneste ventilatorul. Precizez ca in mers cateodata mai porneste si functioneaza pentru maxim 20 secunde apoi se opreste din nou. Care ar fi problema si ce remedii sunt necesare? Multumesc.
  13. alexr15 1st Gear Member
    1 Iun 2016
    Audi A4 B6 , 2.0i, 2003
    salutare!
    cand pornesc aerul conditionat dupa a 4-5-a treapta de viteza incepe sa se auda un zgomot destul de deranjant ca de ventilator stricat ( din interiorul bordului de pe centru se aude). Baga rece fara probleme totul pare a functiona normal mai putin acel zgomot. Cu cat cresc treapta de viteza cu atat creste si zgomotul.
    Ma intereseaza in mare cam ce ar putea fi ca sa imi fac o idee asupra costurilor de reparatie inainte de a o duce la un service.
  14. MarianMaxx
    Cu problema asta imi bat si eu capul acum. Ori a intrat la ventilator murdarie, frunze, ori s-a depus praf de la carbuni. Sau poate sunt doar terminati carbunii. Singura solutie este demontarea acestuia, iar apoi mai departe vezi ce se poate face.
    alexr15 daca o sa citesti intregal acest topic unde ti-am mutat mesajul si unde trebuia sa scrii cred ca sigur o sa stii ce ai de facut. Bafta.
  16. vivi966 1st Gear Member
    19 Feb 2015
    mizil
    audi a4 1,6 alz 2002
    Se potriveste ventilatorul dupa masina cu volan pe dreapta pe a mea cu volan pe stanga?
  17. by694bh
    by694bh Gold Member
    28 Mar 2009
    Ivrea(TO)-Baia Mare
    Nu se potriveste !
  18. vivi966 1st Gear Member
    19 Feb 2015
    mizil
  19. SilviuB6
    SilviuB6 1st Gear Member
    14 Dec 2016
    suceava
    audi a4 B6
    Am citit toate sfaturile de aici si am facut-0 .... am scos de pe pozitie aeroterma am dat-o cu un spray pt contacte electrice, a iesit ceva negreala, l-am uscat si inapoi pe pozitie. Curios dar a mers la fiecare pornire, afara fiind -10 grade , Am dat deja comanda de unul SH la 200 lei pentru ca viata lunga sigur nu mai are o data ce apar problemele. Deci functioneaza treba ... dar pentru cat timp ? asta urmeaza de vazut.
  20. romy.b Platinum Member
    9 Mar 2013
    Rădăuți / Suceava
    Daca dupa ce ai curatat ungeai cu o vaselina hhs2000 de la Wurth sa stii ca pe o bucata aveai liniste.
