Volan la A4 B6 - Tutorial Montare volan S-line model B7 / B8 / TT pe A4 B6
Discuție în 'Audi A4 B6 (2001 – 2005)' creată de taz, 28 Aug 2008.
  1. rotitza
    7 Oct 2008
    - firul maro este intotdeauna "masa"!
    - firele negre sunt "plusul" de claxon.
    Daca este cablajul specific tipului de vaolan/airbag, atunci lungimea acestora si curbura lor te vor conduce cu usurinta spre "pinii lor".
    Spor!
  2. pisti19
    pisti19 Bronze Member
    @rotitza, multumesc pentru indicatii.
    Si da, cablajul este specific tipului de volan / airbag si fiind la prima experienta de genul acesta, am dorit evitarea conectarii gresite.
    O zi deosebita si drumuri linistite.
  3. pisti19
    Am reusit sa fac modificarea , cu atentie si grija, in timp relativ scurt. Multumesc de sfaturi. Week-end linistit, fara evenimente.
    rotitza apreciază asta.
  4. claudyu80
    claudyu80 2nd Gear Member
    26 Iun 2011
    Petroșani
    AUDI A4 B9 3.0 quattro
    Salutare.veau sa montez pe a4 b6 volan cu comenzi. Merge pus volanul de pe b8
  5. rotitza
    7 Oct 2008
    Da, cu calculator si spira de B7. Cel cu R in coda.
    Spor!
    claudyu80 apreciază asta.
  6. solidus snake
    solidus snake 6th Gear Member
    17 Apr 2016
    Bacău
    Audi a4 b6 131 cp AVF 2004
    Dar calc cu N in coada pus pe b6 suporta volan cu comenzi de b7?
  7. rotitza
    7 Oct 2008
  8. nucugheri
    Nu. Doar R si Q.
    PS. Am raspuns in acelasi timp.
  9. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Atunci am sa caut calculator cu terminatia Q......
  10. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Aveti idee calculatorul cu seria 4f0953549A bun pentru masina mea?
  11. nucugheri
    Nu e bun, ala e pentru C6 si alte modele.
    Tu ai nevoie de unul din astea doua : 8E0 953 549 Q - 8E0 953 549 R si atat.
  12. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Am inteles. sa caut sa vad unde pot gasi unul cu Q.
  13. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Am facut proba cu un calculator seria
    8E0 953 549 R si volan multifunctional de b7 si pe partea de comenzi nu imi merge decat volumul la radio mai tare sau mai incet. In rest cel de schimbat posturile nu, mode nu, comanda vocala nu (nu am modul bluetooth) apasat buton volume nimic, apasat buton schimbat posturi nimic.
    Ce sa fie? Sau doar atat suporta b6?
  14. rotitza
    7 Oct 2008
    Daca iti merge doar volumul insemna ca ai o problema cu blocurile de comenzi.
    Comanda vocala nu va merge daca nu ai SDS (speach dialog sistem) activ, spunand ca nu ai bluetooth este posibil ca sa nu ai nic pregatire pt telefon, in speta microfon in plafoniera.
  15. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Am facut proba cu acelasi modul cu terminatia R cu acelasi volan pe un b7 care nu avea comenzi si pe b7 merg ok toate butoanele mai putin comanda vocala ca la fel nu are kitul!
    Acum ce sa inteleg? Sa fie o problema cu b6 al meu? Sau caut sa pun Q? Pentru ca am gasit si calc cu Q dar as vrea sa fiu sigur si sa nu il iau degeaba si la fel doar volumul sa mearga fara sa schimb posturile radio/mute/schimat intre radio si cd!(pe vag con imi recunostea toate butoanele si cand la actionam la toate se schimbau valorile de la 0 la 1.)
  16. rotitza
    7 Oct 2008
    Atunci ai o prroblema de compatibilitatea cu masnia.
    Desi e din 2004 si nu ar trebui sa ai pribleme..
    Asigurate ca ai facut montajul cat se poate de corect. Poate nu au facut contact niste pini!
  17. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Am sa mai verific o data.
    Dar spira este cu 12 pini
    Cablul este pentru volan multifunctionabil.
    Codarea am facut-o corect....nu am nici o eroare pe steering wheel.
    Ciudat. Am sa incerc totusi cu un modul Q poate poate o sa mearga. Dar in mod normal volan de b7 pe b6 ar trebui sa mearga volum + -, posturi < > nu? Fara comanda vocala si fara mode.
  18. rotitza
    7 Oct 2008
    Merge pe toate comenzile!
    Cand masina nu are echipare SDS, la nu va functiona butonul respectiv. In rest toate sunt functionale!
  19. solidus snake
    17 Apr 2016
    Bacău
    Are cineva legenda mufei mari de pe calculatorul de volan? Eu pe mufa calculatorului cea cu 16 pini in pozitia 3 am pin iar pe mufa neagra care intra la pozitia 3 nu am fir. In rest sunt fire in mufa neagra exact cum sunt cu calculatorul. Atasez 2 poze ca sa intelegeti mai bine. Oare ca imi lipseste acel fir sa nu imi functioneze toate comenzile pe volan? Stie cineva cum e la b7?
    Acestea sunt pozele.
  20. nucugheri
    Nu cred ca din acea cauza nu iti merg anumite functii. Am cautat acum in Elsa si nu am gasit corespondenta la pinul de la pozitia 3.
    Toate celelalte le-am gasit, doar T16a/3 nu apare nicaieri.
