Volan si/sau Airbag volan la Audi A4 B8 - inlocuire volan - probleme diverse
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de Burfee, 2 Oct 2012.
  1. AudeluB8
    AudeluB8 3rd Gear Member
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    Ajutor!!!Am facut calibrarea conform procedurii insa tot nu merge.Imi da 3 erori :2 in engine si 1 la ABS
    Erorile sunt|:engine
    4698 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [036] - -
    Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
    4699 - Function Restriction due to Faults in Other Modules
    U1113 00 [036] - -
    Si la ABS:
    00778 - Steering Angle Sensor (G85)
    013 - Check DTC Memory - Intermittent
    Ultima editare: 2 Ian 2016
  2. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    De curand am achizitionat un audi A4 B8 din 2010, cutie automata. Am avut volan in 4 spite cu comenzi si l-am inlocuit cu ultimul model (ca in poza). Problema este ca nu functioneaza nimic de pe volan, nici macar claxonul, nu se aprind nici luminile de pe taste. Este cineva din Timisoara care poate sa ma ajute ? Multumesc
    Volanul care l-ai montat nu il poti face functional pe masina ta. Inainte sa cumperi te-ai intereseat si tu ce ti se potriveste ? Avand la indemana acest topic l-ai citit integral ? Vinde-l si cumpara ce trebuie. Bafta.
  4. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Dupa cum se vede nu m-am interesat foarte mult . Din unele postruri am inteles ca se poate pune cu unele adaptari , dar probabil nu desprea volanul asta era vorba . Care volan se potriveste si cum stiu ca se potriveste la mine?
    Multumesc .
  5. AudeluB8
    7 Aug 2014
    Audi A4 ,CAGA,2008
    Marius113009 Eroare ESP nu iti arata in bord, odata cu montarea noului volan ?
  6. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Nu , nu am nici-o eroare in bord .
  7. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Ma ajuta cineva cu o poza sau ceva indicatii . Ce volan se potriveste la mine ? Merci
  8. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Franţa / Zalău - Romania
    Audi
    Marius, daca citeai un pic mai in spate vedeai si singur despre ce este vorba.
    Indiferent de forma volanului, comenzile sunt cele trebuie sa fie compatibile...
    Vezi postarea 46.
  9. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Multumesc mult pentru raspuns .
  10. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Am schimbat volanul. Am luat unul cu comenzi mai putine asa cum este descris in postul 46. In plus are padele pentru schimbat vitezele. Nici de aceasta data comenzile nu functioneaza. Sa fie oare de la padele ? Va rog un raspuns cat se poate de repede . Atasat poze cu volanul si airbag-ul .
    Multumesc .
  11. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Salut , despre ce codari este vorba ?
    Si eu am montat un volan facelift dar nu functioneaza . Volanul este cu o singura functie pe tastele de sus , teoretic trebuie sa mearga dar nu merge .
  12. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Audi
    Ce merge? Claxonul merge? Zi exact ce merge si ce nu merge, te rog.
  13. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Nu merge nimic . Nici claxonul , tastele nu functioneaza , lumina pe taste nu este aprinsa . In bord am aprins martorul de airbag . Din ce observ in mufa airbag-ului la volanul nou sunt mai putine locati ocupate de fire (6) iar la ce-l vechi sunt 11 .
    filip_andrei apreciază asta.
  14. Megatron Gold Member
    25 Iun 2012
    Audi
    E normal.
    1. Trebuie sa iei si sa muti (nu stiu daca este posibil) cablajul airbag de la airbagul nou si sa il pui la ala ce l-ai avut pe masina ta. Daca potriveste poti sa montezi airbagul nou cu cablajul vechi si o sa mearga fara probleme. Daca asta nu se poate, e a doua varianta, un pic mai grea.
    2. Trebuie reperate functiile firelor la amandoua airbagurile, apoi trebuie modificat locul firelor in mufa galbena de la airbagul nou la fel ca si cele de la airbagul vechi. Nu stiu daca sunt pe culori, depinde de cablaj. Daca faci asta sa o faci cu cablajul deconectat/luat de la airbag. Pana nu incerci pasul 1, sau pasul 2 nu mai apasa nimic, stai cuminte.
    Citeste topicul asta cu rabdare, o sa iti dea idee despre ce trebuie sa faci. http://www.clubaudi.ro/threads/vola...a-a6-c6-discutii-probleme-si-rezolvari.24399/
    Iti mai pun unul, in franceza, dar util. http://www.nicodep.net/A6v.htm
    Vezi ca s-ar putea ca functiile firelor numerotate in topicurile din link-urile care le-am pus sa nu corespunda cu ce ai tu, nu te baza pe ele. Sa-ti fie mai mult ca exemple...
    La volan si la cablul cu 3 fire (sau 6) care iese din comenzile din dreapta sa nu umbli, ca ala asa trebuie sa ramana.
    3. S-ar putea ca airbagul asta nou sa aiba doar un detonator, de aia sunt mai putine fire. Daca e asa se complica treaba un pic mai tare. Va trebui sa pui fire in mufa galbena, la care sa adaugi o siguranta, ca masina sa creada ca exista si al doilea detonator. Doar atat stiu despre asta, ca eu nu am facut niciodata de-astea, pasul 3.
    Edit: Daca are doar un detonator, chiar daca faci pasul 2 cu succes tot vei avea martorul airbag aprins in bord pana nu-i pui siguranta.
    Ultima editare: 22 Ian 2016
    Marius113009 apreciază asta.
  15. rotitza
    7 Oct 2008
    De curiozitate, ai avut comenzi pe volanul cu care a venit masina?
    Daca ai avut, functionau!?
  16. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Da, am avut comenzi si functionau. Am avut volan in patru spite .
  17. rotitza
    7 Oct 2008
    In acest caz e musai sa functioneze volanul cu nr 2 plug&play.
    Daca volanul nu este de A4, A5, Q5 atunci apar probleme la cablaj. Sund distribuite firele in mufa diferit!
    Atentie si la ce a zis colegul Megatron legat de airbag. Cu cate stage-uri e.
  18. Marius113009 1st Gear Member
    11 Ian 2016
    Audi A4 B8 an 2010
    Cu un stage. O poza cu spatele airbagului
    Cred ca tu faci ceva gresit pe acolo. Cauta-l pe Ovidiutm si vezi cum te poate ajuta.
  20. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Ala e airbag de A3 8V care nu e compatibil cu A4 B8 / A5 / Q5. Trebuie dual stage.
