A8 din 2005 scoate un sunet inexplicabil in timpul mersului, nu are nici o logica cand se intampla, nu are intervale regulate, nu tine de denivari/frane / bruscare masina, pur si simplu se aude din cand in cand fara motiv aparent. Il puteti auzi aici : http://www.youtube.com/watch?v=CJ4hFUaafNQ Si aici: http://www.youtube.com/watch?v=_Kh253oUf1I Cine ma poate ajuta sa-mi spuna cauza ?
Hmm .. mie unu imi pare a fi comanda vocala .. sau ceva in genul asta .. Daca nu ai detector radar sau alte dispozitive de genu bagate pe undeva .. Sunetul vine din boxele de pe usi sau din flansa din bord de la difuzor de acolo ?
Sunetul pare ca vine din consola centrala. Am uitat sa spun ca masina nu baga aer cald, nu mi s-a parut sa aiba vreo legatura cu sunetul asta. Intre timp a aparut un update, cum azi a fost prima zi cand mi-a fost cald in masina, am dat-o la 23 grade (rece baga) si surprinzator, nu s-a mai auzit sunetul. Dupa 30 min de mers in trafic intens, apa a ajuns la 180 grade, mi-a dat mare eroare in bord, si n-am mai putut sa turez masina peste 3000 . Am oprit-o si am lasat-o pe o strada, am vazut ca ii cursese si apa sub ea.. am ridicat capota mirosea totul a incins. Figura asta a facut-o si a 2-a zi dupa ce am cumparat-o (acum 2 saptamani), dar masina era lovita, si am crezut ca era de la un furtunas mic de webasto care era gaurit. Am cumparat masina lovita pe partea fata dreapta ( acolo are webasto), si am schimbat la ea capota/aripa/far . La webasto am schimbat doar un furtunas, si dupa ce am scos-o din service acum cateva zile am vazut ca nu baga caldura. Cine poate sa ma ajute cu o posibila explicatie, sau un service care ar putea sa-i dea de cap ? In afara de audi . Service-ul unde am reparat-o n-au habar de ce ar putea sa fie cauza. Astea sunt erori din vag-com care ma gandesc ca ar putea avea legatura: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 4E0 910 401 B HW: 4E0 907 401 B Component: 3.0L V6TDI G001AG 0060 Revision: --H01--- Serial number: AUX3Z0D8150596 Coding: 0011973 Shop #: WSC 10192 599 123510 VCID: 1A31CCB1D584989 2 Faults Found: 17075 - Fan 1 Control Circuit P0691 - 001 - Short to GND 18395 - Function Limited due to Brake Temperature P1987 - 000 - - Intermittent Readiness: 0 0 1 1 1 ------------------------------------------------------------ Address 08: Auto HVAC Labels: None Part No SW: 4E0 910 043 A HW: 4E0 820 043 A Component: KLIMAAUTOMAT 016 0340 Revision: 00000027 Serial number: 00000000053446 Coding: 0002113 Shop #: WSC 02311 785 00200 VCID: 1B3FC9B5DABEE11 2 Faults Found: 01855 - Temperature Sensor for Heated Seat; Left Front (G344) 010 - Open or Short to Plus - Intermittent 00819 - High Pressure Sensor (G65) 001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent ------------------------------------------------------------------- Address 07: Control Head Labels: 4E0-910-7xx-07.lbl Part No SW: 4E0 910 730 HW: 4E0 035 729 Component: Interfacebox H43 0890 Revision: 00000000 Serial number: 343IK047540603 Coding: 0000000 Shop #: WSC 00000 000 00000 VCID: DDBB07AD042A2F1 Part No: 4E0 910 609 A Component: Bedienteil MMI H42 0020 2 Faults Found: 02084 - Component Protection 005 - No or Incorrect Basic Setting / Adaptation 01042 - Control Module; Not Coded 000 - - La AUX heat (care ma gandesc ca e webasto) , n-am nici o eroare.
Salut. Am.si eu o problema cu un sunet aiurea pe care incerc sa il.indentific de ceva vreme dar fara rezultat. La o viteza de 180 220 in sus se aude un sunet (ca de o clapeta slabita sau ceva anume un plastic ceva) in dreptul aerisiri din dreapta. Ori langa geam oglinda ori gura de aerisire nu imi pot da seama de unde se aude. Este foarte enervant. Am dat torpedoul afara, gura de aerisire si nu am.gasit nimic in neregula. A mai intampinat cineva asa ceva?
