Codari - Setari functii - Activari - Dezactivari cu VCDS si/sau OBD Eleven pentru A6 C7
Discuție în 'Audi A6 C7 (2011 - 2018)' creată de malexgti, 8 Mar 2015.
  1. Cata_ADC
    Cata_ADC Moderator Staff Member
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    alta marca I3 , e-drive 2018
    nu este Nucu, clipul il am salvat , nu stiu cum sa il urc pe forum
    Daca imi dai un mail ti-l pot trimite :)
    Masina este un 3.0 bitdi soft stage 2
    Ultima editare: 5 Noi 2016
    Nucu, vezi ca este in treapta a 2-a si cutia pe manual. :) Deci cat se poate de real.
    tm29jna și Cata_ADC apreciază asta.
  3. nucugheri
    Da, probabil unii asa merg, cu a2-a la 5000, apoi dupa un an e la oferta si se bat pe ea de-alde bgcnet.
    Benilika, Mitiy, dvr și încă o persoană apreciază asta.
  4. bUzZ1 4th Gear Member
    1 Sep 2015
    A6 2.0tdi
    [emoji1] [emoji1] [emoji1] [emoji2] [emoji2] [emoji2] [emoji3] [emoji3] [emoji3]
  5. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Bună asta Nucule :)
    Va rămâne etalon colegul nsotru
    Masina din câte știu e pregătită de DragRacing fiind una dintre cele mai rapide BiTdi uri acum :)
    Dar asta este alta discuție
    Se pare ca aceste funcții ar apărea odată activata codarea LapTimer. Boost, shift lights nu știu dacă și cea cu oil temperature
    Dacă poate cineva sa confirme, eu nu am apucat sa probez la fostul C7, nu am activat-o intenționat
    Sent from my SM-G935V using Tapatalk
  6. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Da, cu activarea lap timer apare ecranul cu informatiile alea.
  7. ovidavid80
    ovidavid80 1st Gear Member
    28 Iul 2012
    zalau
    A6 4G 2014 CMGB 177CP
    Buna ziua
    Am o problema de câteva zile si nu reușesc sa remediez problema. Am niște erori in cangateway de când am activat ceva funcții si nu reușesc sa le remediez. Dacă m-a poate ajuta careva ii mulțumesc.
  8. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Ai interfata prea veche si nu stie codurile de eroare. Trebuie ceva mai nou pentru A6 4G, macar versiunea 12.12
  9. ovidavid80
    28 Iul 2012
    zalau
    Buna
    Kull ma poți ajuta dacă pot sa fac update pentru interfața mea sau trebuie sa cumpăr alta .
    Din câte stiu eu dacă m-a conectez la internet s-ar putea sa nu mai meargă , sau sa cumpăr un VAS
    Mulțumesc
    Nu aici discutam despre interfete. Exista topic dedicat. Citeste-l integral. Cumpara originala care are update pe viata si lasa chinezariile. Ultimele 2 mesaje vor fi sterse. Multumesc.
  11. sel
    sel Silver Member
    17 Iun 2013
    Audi A6 C7 3.0 TDI (2O12) CDUC
    Am incercat sa activez si eu functia Lap Timer cu vcds pe masina din semnatura. Am procedat intocma:
    [Select]
    [17 - Instruments]
    [Coding - 07]
    [Long Coding Helper]
    Click on byte 1 and you'll see the selectable option: "Lap Timer active"
    Check this option
    [Do It!]
    Dar se pare ca nu imi apare in meniul DIS ca si activa aceasta functie. Oare mai trebuie activat si in alta parte gen green menu sau la unele din masini nu poate fi activata aceasta functie? Ceva idei??
    Danetiu Gabriel apreciază asta.
  12. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Nu @sel
    Eu am activat-o fără probleme atât pe BiTdi cât și pe masina lui @LAURENTE care este identica cu a ta 3.0 TDI
    Ce bord computer ai? Este navi 3G cu slot sim?
  13. sel
    sel Silver Member
    17 Iun 2013
    Am 3G simplu fara sim, doar cu cele doua sloturi de sd.
  14. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Si display ul din bord este cel mare?
    In meniu trebuie sa apară LapTimer când selectezi de pe volan
    GabiAudi apreciază asta.
  15. sel
    sel Silver Member
    17 Iun 2013
    Da, este display mare de 7', dar acum citeam pe forumuri din afara ca e posibil ca la unele masini sa nu mearga aceasta optiune (a mea este fabricatie 08.2011) si probabil la cele din 2013 incoace sa fie vizibila aceasta optiune. :(
  16. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    @sel din cate am inteles sunt inclusiv modele 2012 unde nu a functionat, atat a mea cat si a colegului sunt produse dupa 2013
    am adaugat in lista noi activari spor la modificat tuturor
    Ultima editare: 12 Dec 2016
  17. Cata_ADC
    14 Feb 2008
    Brasov - Zarnesti
    Mai bine folosești funcția de inversare a start stop, scăpând astfel de nervi și probleme :)
    Flavius_alexandru apreciază asta.
  18. dentimarius
    dentimarius Gold Member
    27 Feb 2013
    Audi Q7 4M, 11.2016, 3.0 TDI, cod motor CRTC
    Eu personal m-am bucurat cand am vazut ca start-stop este inactiv cat timp centura nu este cuplata. Am dezactivat avertizarea pentru centura si frana de mana independent de centura, si acum imi este foarte comod. Nu mai trebuie ca la fiecare pornire a motorului sa dezactivez manual sistemul start-stop :)))
  19. quattro2001
    quattro2001 Silver Member
    3 Oct 2012
    A8L D4 2016 3.0TDI CTBD 262CP 580Nm
    azi m-am jucat si eu cu interfata pe masina putin dar suficient , m-am pricopsit cu o eroare03157 functionality limited due cto communications disruption
    aceasta eroare a aparut can am acticat pe 5f calculatorul de lumici la coding meniu lumini interioare dupa ce am dezactivat acel meniu eroarea s-a putut sterge !
    am incercat si lap timer si nu am gasit nimic nou masina fiind 06/2012
    am activat si green meniu apoi l-am dezactivat
    am activat menu bateri de la coding pe 5f si la fel nu am gasit valoare bateriei nicaieri prin meniu mentionez ca bateria am activat-o de la long coding helper nu din meniul verde acesta fiind dezactivat de asta nu merge?
    am dat si restart la mmi la fiecare codare nimic,am observat ca atunci cand am dezactivat green menu si am dat restart pe display au aparut 3 optiuni scrise cu rosu dar nu am apucat sa vad ce scria ,la urmatoarele restarturi nu au mai aparut cred k atunci am tinut mai mult apasat combinatia de restart ,cert e ca nu am nici o eroare pe nicaieri dar nici nimic activat :)
    defapt tot ce am activat a fost enabling gauge test pe care am dezactivat-o din cauza ca atunci candfacea testul lumina ceasurilor era foarte puternica se poate modifica sa fie la o intesnitate mai mica ?de exemplu la cea care sunt reglate ceasurile din buton
    Ultima editare: 30 Dec 2016
  20. Cristi Staff Member Staff Member
    Tu intelegi ce ai scris mai sus ? Ne trebuie traducator. Fa un efort si rescrie mesajul. Adica: Te rog nu mai folosi TZ, K, SH sau limbaj de mess sau chat si/sau prescurtari ale cuvintelor pentru ca nu ai voie conform regulamentului. Dupa punct sau la inceputul propozitiei sau frazei cuvantul se incepe obligatoriu cu litera MARE. Intai recitesti mesajul scris inainte de a apasa butonul posteaza raspuns pentru ca sa-ti corectezi greselile gramaticale, litere mancate/omise, etc.. Daca vrei sa modifici ulterior ceva in cuprinsul mesajului, poti face asta, adica poti Edita un mesaj timp de 120 minute de cand a fost scris.
    Inca ceva: aici pe acest topic discutam despre folosirea interfetei si atat nu despre problemele care le avem la masina adica pentru fiecare eroare exista topic dedicat.
    Ca un sfat: nu te mai juca cu interfata pe masina ta pentru ca risti sa strici iremeiabil niste setari si nici reprezentanta nu te mai salveaza. Citesti cateva luni tot netul despre ce face VCDS-ul si de abia dupa multe luni de documentat si citit te apuci timid, cu un profesionist alaturi, sa incepi intai sa faci o diagnoza si atat fara sa te apuci sa modifici ceva. Crede-ma ca stiu bine ce iti spun si este spre binele tau.
    Andrei Rumega, Gindanezul, Codrutz A6 și alți 3 apreciază asta.
