Tacheti si Axa Came la motoare 1.9 TDI - discutii - probleme si rezolvari
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de semaseby, 4 Sep 2009.
  1. nucugheri
    Ce fel de ulei ? Nu ai pus ulei pentru PD, 505.01 ???
  2. Bogdan.IS
    Bogdan.IS Audi Expert
    6 Sep 2007
    Audi A6 C5 1.9 TDi , Audi 80 B3 1.6 D
    Avea data de fabricatie din 2002 uleiul... E de PD uleiul.
  3. nucugheri
    Mda, daca mecanicul tau a pus acest diagnostic, nu il contrazic, dar nici nu sunt convins ca e asa. Chiar daca nu are nici norma 505.01. Intr-un an (banuiesc ca nu il tii mai mult) nu aveau cum sa se intample atatea numai din cauza acestui ulei. Dar asta e doar parerea mea, care nu sunt specialist.
    Problemele care le ai tu la masina nu sunt din cauza uleiului. Nu are cum un ulei sa cauzeze asta mai ales ca de la inlocuirea axei si restului de piese a trecut atat de putin timp. Bafta.
  5. Bogdan.IS
    6 Sep 2007
    Eh, ma rog, banii s-au dat, reparatia s-a facut, sper sa ma tina... Uleiul avand in vedere ca are 13 ani, cred ca si-a mai pierdut din calitati, teoretic daca era uleiul banuiesc ca toate camele aveau uzura, dar daca din toate era doar 1... Cine stie, are mult anomalii masina asta :))
    Sanatate tuturor si sarbatori fericite !
  6. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    AUDI A4 B5 Avant, 2001, PD, AJM, 116+ CP by arazvan2002
    Pai tu trebuie sa vezi de unde vine problema ca altfel o sa tot schimbi la ea axe cu came si tacheti la fiecare 2 ani.
    Pompa de ulei face presiune? Dupa ce circuli un timp cu motorul desfa capacul la culbutori si vezi daca iti baga ulei.
    Trebuie sa faci neaparat mai multe verificari
  7. Bogdan.IS
    6 Sep 2007
    Dupa ce i-am montat axul cu came i-am dat la automat si a stropit ulei peste tot, deci pompa functioneaza.
  8. paul.alexandru
    paul.alexandru 3rd Gear Member
    20 Noi 2014
    Audi A6 - 1.9 TDI (AVF) 130 CP An:2004
    Salutare. Imi cer scz dc s.a mai vb de acest subiect dar eu nu am gasit. As vrea sa va intreb ce parere aveti de ax cu came firma AE pt ca trebuie sa.l schimb sau am mai gasit firma Ruville, daca se pricepe cineva sa.mi spuna care ar fi mai indicat. Astept pareri. Multumesc anticipat!
  9. audi66
    Pune Kobelschmidt.
  10. daniell
    daniell Bronze Member
    14 Sep 2009
    AUDI A4 b7 1,9tdi, AUDI A2 1.4tdi
    Uleiul care l-ai pus in motor nu are norma 505.01.
  11. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Romania
    Audi A6, C6, 2.0 TDI,CAGB,136 CP,2010
    Ce părere aveți despre axul asta cu came?
  12. georgeCLS
    georgeCLS 1st Gear Member
    16 Aug 2015
    Făurei, Brăila/ Constanta
    A4 B7 1.9 TDI BRB 2006
    Din primele 4 poze pare OK, in cea de-a 5-a poza, nu stiu ce sa zic, poate ca nu se vede prea bine uzura camei din stanga.
    Oricum, cel mai bine iti poti da seama masurandu-l cu șublerul cand e dat jos.
  13. DeViAnS
    DeViAnS Gold Member
    15 Sep 2011
    A5 B9 DDWA Quattro 2018
    Din poze, axa pare sa fie ok.. Nu ai pozat unde trebuie. Atasez o poza cu diferenta dintre o axa noua si una uzata. Poti observa ca la cea uzata muchia tinde sa se ascuta si prin uzura, dispare tesitura acea de o parte si de alta a camei.
  14. Leonard_18
    Leonard_18 3rd Gear Member
    2 Sep 2011
    A4, 1.9TDI AVB, 2004; A4 B8 2.0TDI CNHA 2015
    Am si eu probleme cu motorul se aude acel tacanit/pocanit la motor se aude pe admisie daca scot filtru de aer se aude " frumos", iar in ture peste 2500 face acel zgomot metalic (cand am fost la mecanic sa vada, in rest o las usor aproape la relantii).
    Am citit pe forum ca tacheti de pe ARL sunt mai rezistenti dar acestia se potrivesc pe alt motor, in cazu meu AVB?
    Daca ar fi sa cumpar tacheti pentru avb sau arl pe ce firma sa merg? Am vazut ca sunt si preturi diferite pentru acelasi producator.
    Pentru supape recomandati vreun producator? posibil sa nu fie necesar dar sa nu intreb mai tarziu.
    Pentru ax vad ca este recomandat sa se cumpere SH?
    Daca aveti si alte sfaturi, le astept.
    Va multumesc.
  15. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    A4 B8 Avant 2.0, 2011 200+CP A3 quattro, 1.8T, 2000 400+CP
    Axa cu came daca o iei noua, obligatoriu sa fie originala, ca altfel o schimbi dupa primele 2-3 schimburi de ulei daca ai noroc, daca nu, chiar dupa primul...
  16. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    O axa noua originala e 2600 lei (epiesa.ro) si nu cred ca da nimeni banii aia pe ea. La SH e greu de gasit una buna, ca majoritatea au km multi si au inceput deja sa sufere de aceeasi boala.
    Am cautat mult despre axe in ultima perioada si am aflat ca cele mai ok ar fi de otel. Exista cam la fiecare producator AM si varianta de fonta, mai ieftina cu 30-40%, dar exista riscul sa se rupa.
    Prin SUA si nu numai, exista furnizori de piese care vand doar 2 modele in functie de stock.
    1. Febi , care ar fi defapt ESTAS pentru ca Febi sunt ambalatori, niste turci, care se lauda ca sunt furnizori OEM pt Merc si VW/AUDI.
    2. KOLBENSCHMIDT care singuri se lauda ca sunt f buni, sunt facute in Germania.
    Pe TDIclub cam astea se recomanda.
    Pentru schimb mai e nevoie de :
    038109101 R axa cu came. (daca ai AWX, AVF, AJM, ATJ, ASZ, ARL, AVB)
    N147/5 STD set cuzineti Glyco
    038 103 673 C GLB
    tacheti 420020910 INA (cei negri) set de 8
    VW Part Number
    038 109 309 C
    038103714 suruburi capace axa (10buc)
    Sau poti cumpara un kit de mai jos. Cred ca iesi eventual mai bine decat ai cumpara singur tot.
    http://www.darksidedevelopments.co.uk/products/complete-camshaft-kit-for-1-9-8v-pd-engines.html
  17. daniell
    14 Sep 2009
    Din documentatie am observat ca cei de la Kolbenschmidt declara ce calitate de otel folosesc pentru axele de PD si sint cam singuri.
    TeoDan78 și arazvan2002 apreciază asta.
  18. octavi 1st Gear Member
    28 Mai 2016
    Salonta
    a4
    Ca sa ma bag si eu in seama, acus am intrat in casa dupa ce am desfacut si eu motorul meu AVF 131cp pentru ca nu mai mergea rotund lipsa putere si zgomot la filtrul de aer. Uite ce lucruri interesante am gasit:
  19. octavi 1st Gear Member
    28 Mai 2016
    Salonta
    a4
    Revin, s-a inlocuit ax came, simering, cuzineti tacheti si distributie. Totul este perfect, dupa nici 24 ore.:arco:
    DeViAnS și arazvan2002 apreciază asta.
  20. Romeo_79
    Romeo_79 Gold Member
    12 Iul 2008
    A4 Allroad 2.0 TDI 177 CP CGLC 2013
    @octavi
    Ce producator ai ales pentru axa cu came, si ce cod are motorul tau? Eventual pune preturile si producatorul pentru fiecare element in parte.
    TeoDan78 apreciază asta.
