Audi A4 B8 Avant 125 KW
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de nucugheri, 4 Oct 2016.
  1. nucugheri
    Nu stiu rezolutia Cosmin, e o chinezarie. Dar vede destul de bine. Atasez specificatiile de pe pagina produsului.
    Cosmin ZKG apreciază asta.
  2. nucugheri
    Am reusit astazi sa rezolv cu camera, acum e functionala si cu motorul pornit, asa cum trebuie.
    A fost nevoie de inca o alimentare cu un plus contact, pe langa plusul de pe lumina de mers inapoi.
    Am schimbat si broasca la usa dreapta spate care facea figuri cateodata la deschis din exterior. Multumesc colegului Kul pentru asta :hi:
    Astept sa vina si pragurile sa le montez, apoi iau o pauza. Sunt in grafic pentru inceputul de an.
    La finalul lucrarilor am executat o "curatenie generala" cu VCDS-ul, dupa atatea mufari/demufari. Rezultatul este Status : ok :thumbs-up:
    Stefan, gabitza121, bet și încă o persoană apreciază asta.
  3. Mitiy
    Mitiy Silver Member
    2 Ian 2014
    Rădăuți
    Audi A6 C7 3.0TFSI 2012
    Felicitări pentru cameră!! Mi se pare mie sau are o rezoluție mai bună decât cea de pe C7?
    nucugheri apreciază asta.
  4. andyzaharia
    11 Ian 2013
    Chiar arata foarte bine camera!
  5. nucugheri
    Mersi baieti :hi:
    Mitiy, chiar nu stiu, am postat specificatiile mai sus.
  6. nucugheri
    iVladBogdan și eugenr apreciază asta.
  7. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Audi A4 D4 FL 2017, 3.0 TDI 262CP, Exclusive
    Foarte tare. Cu mult timp in urma am vrut si eu o chinezisma dar m-am lasat pagubas. Eu am acasa deja pe cea OEM, doar ca imi trebuie si calculatorul ... si asa am avut o lene sa dau 150E pe el ... :))
    Poti sa imi dai si mie detalii sa imi spui unde ai legat camera in MMI ?
    Toate bune si spor la treaba Nucu
  8. nucugheri
  9. Mocanu.adi
    Mocanu.adi Bronze Member
    13 Feb 2015
    Oradea
    Audi A6 C6 4F - 2011- S-line - 2.0 TDI (CAH) 170 CP
    @nucugheri mie sincer imi place cum se vede, am salvat cam toate detaliile care le-ai dat si am trecut si eu in lista cu eventualele upgraduri :p:)
    Felicitari !
  10. nucugheri
    Va multumesc tuturor. Da, se pare ca e o varianta buna si accesibila fata de cea OEM.
  11. K U L
    K U L Platinum Member
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Foarte misto, Nucu. Se pare ca au mai avansat si chinezii, marea problema la camerele AM era ca pierdeai pictograma cu masina vazuta de sus si cei 4/8 senzori. Acum vad ca la tine apare ca la OEM, deci clar merita avand in vedere cat costa. Ma rog, nu se misca liniile alea odata cu volanul, dar pentru diferenta de pret se poate trece peste :o:
    Spor in continuare ! :beerchug:
  12. nucugheri
    Acum am alta dilema :uhm: Am vorbit adineauri cu cu un coleg care-mi spunea ca senzorii montati din fabrica raman pe display dupa ce scoti maneta din marsariere pana la atingerea a aprox. 5-10 km/h, ceea ce la mine nu se intampla. Asa e la toata lumea care are senzori spate din fabrica ?
    Daca da, ce adaptari mai trebuie facute pentru acel comportament al imaginii grafice a senzorilor ?
    Eu am facut montajul dupa schema din Elsa, dar nu vad sa fie niciun releu care sa mai pastreze tensiune un timp dupa ce se decupleaza marsarierul.
  13. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Doar daca ai si pe fata, daca ai doar pe spate se dezactiveaza cand scoti din marsarier.
  14. nucugheri
    Aaa, cred ca am inteles. Ca sa nu apesi butonul de fiecare data, se dezactiveaza automat la un timp/viteza dupa plecare (cam identic cu revenirea oglinzii dreapta dupa ce atingi o viteza).
  15. K U L
    19 Ian 2009
    A6 4G 3.0 BITDI
    Da, viteza de dezactivare a senzorilor, in cazul in care ai F+S, se poate seta din calculatorul de parcare printr-o adaptare si poate varia parca intre 5-20km/h.
  16. Mocanu.adi
    13 Feb 2015
    Oradea
    Si la mine, scot din marsarier si pana nu ating 5-10 km nu se opresc
  17. nucugheri
    Si pentru ca n-am facut nimic de aproape 3 saptamani , azi am definitivat inca o optiune: Auto Hold Assist.
    Cablajul la ABS il facusem de ceva timp, asteptam doar butonul, pe care l-am cumparat de pe allegro din Polonia, cu tot cu transport 100 lei.
    Sunt multumit de rezultat, mi se pare utila optiunea, dar o sa vad asta in timp.
    Ultima editare: 23 Mar 2017
    mihaicristian, iVladBogdan, Mocanu.adi și alți 12 apreciază asta.
  18. mabalaru
    12 Mar 2012
    Nu stai locului deloc.
    Revenind la camera. Merci mult pentru tutorial. Pana la urma tu ai luat 12V contact + releu ?
    Ce mi se pare tare la chinezariile astea este ca au pus dungile alea default pe camera ... :) (direct in softul ei).
    O sa ma bag sa testez o camera OEM sa vedem cum se vede fara calculator :).
    Toate bune
  19. Vlad CMV
    Vlad CMV 2nd Gear Member
    9 Iun 2016
    A6 C5 1,9 TDI AVF 2002
    Cand intru pe pagina ta,stau si casc gura de uit sa mai inchid:)) este de apreciat vointa si placerea cu care faci lucrurile! Cei drept, ai talent in asta omule!:applaus: Succes in continuare la upgrade-uri!:thumbs-up:
  20. nucugheri
    Multumesc tuturor colegilor pentru incurajari, sfaturi, like-uri :hi::hi:
    Ma bucur ca munca depusa este apreciata de pasionati, ceea ce ma face continui treaba, asa mai "slow", dupa posibilitati.
    Marius, eu am alimentat firele rosu si negru ale prizei/conectorului de la pozitia 1 la +12V pe terminal 15, respectiv la - (minus) iar firul rosu de la pozitia 2 care intra in "carcasa" galbena a RCA-ului ce se conecteaza la camera, tot la +12V lumina marsariere. Nu am niciun releu pe instalatie, acolo in tutorial respectivul a cumparat alt tip de camera, care avea incorporat un releu pe partea de alimentare.
    S-ar putea sa ai surpriza sa constati ca, (virgula), camera OEM sa functioneze DOAR conectata la calculatorul ei...
    Ultima editare: 25 Mar 2017
    marian344 și Mocanu.adi apreciază asta.
