Audi A4 B8 Avant 125 KW
Discuție în 'Masina mea / Prezentarea membrilor' creată de nucugheri, 4 Oct 2016.
  1. nucugheri
    Incet si sigur se aduna piesele pentru urmatorul pas. Asta e ce am adunat pana acum, urmeaza airbag-ul si montarea pe masina :
    mare_hotz, dreiutz, Reviver și alți 9 apreciază asta.
  2. paulkf
    Frumos. Sa-l invarti cu placere dupa ce-l montezi. :weight_lift2:
    nucugheri apreciază asta.
  3. Stefan
    Stefan Audi Expert
    9 Oct 2007
    AUDI A4 B5 Avant, 2001, PD, AJM, 116+ CP by arazvan2002
    Nici de data asta nu ii mai faci nimic si te opresti? :)
    Nu pot decat sa iti urez spor in continuare
    nucugheri și gabitza121 apreciază asta.
  4. Cosmin ZKG
    Audi A8L D4 3.0 TFSI 2017 /\ Audi A1 8X 1.4 TFSI 2012
    Ce-nseamna anii de experiență, nu ?! :)
  5. paulkf
    Nu are cum sa se lase. Retrofiturile astea sunt ca un drog ... termini unul si abia astepti sa incepi altul. Il inteleg perfect.
  6. Reviver Bronze Member
    1 Iun 2015
    Audi A4 B8.5
    Foarte frumos, te-am inspirat sa înțeleg :). Observ ca l-ai comandat nou, cât te-a ajuns ?
  7. nucugheri
    Cu multumiri la toata lumea :hi:
    Stefan, ma opresc (cel putin temporar) dupa ce termin cu volanul si butoanele de facelift la portiere.
    Cosmin ZKG, da, si anii de experienta isi spun cuvantul cateodata. Insa vin si cu unele dezavantaje, sa stii. O sa vezi tu :)
    paulkf, drog, "nedrog", va fi o pauza sa-mi limpezesc gandurile ;).
    Reviver, orice masina frumoasa ma inspira :thumbs-up: Pretul a fost ok :p
    Reviver și Stefan apreciază asta.
  8. Catalin_1987
    Catalin_1987 Moderator&Quattro Driver Staff Member
    27 Mar 2008
    A4,1.9 TDI AVF,2003
    Bravo Nucu!O sa fie o nebunie de interior cu volanul asta.
    Observ ca se poarta volanele cumparate pe bucati.S-a gasit o sursa de covrigi goi?Nu de alta, dar m-as baga si eu la unul cu piele perforata (Pm me if you have a "teava").
    Sent from my SM-A510F using Tapatalk
  9. nucugheri
    Am primit si ultimul element din intreg : airbagul.
    Astept sa-mi ajunga din Germania trimul si emblema S-line, apoi sus cu el
    :arco:
    mare_hotz, bzn_marius, george și alți 11 apreciază asta.
  10. Cosmin ZKG
    Bravo Nucule ! :) Stau precum vulpea și strugurii acri !
  11. nucugheri
    Postez aici o nelamurire in legatura cu unele codari la masina mea.
    Am pus VCDS 10.6 si pe Engine, la Long Coding am acest cod : 12194012232401080000
    In byte 0 am codare de skoda, in byte 1 am de Q7 si de cabriolet, in byte 3 am EU3. Am incercat sa schimb aceste codari cu ceea ce exista defapt,
    adica Audi, A4 avant, EU5, etc. Ar rezulta acest cod : 110C003C232401080000 dar pe care nu mi-l accepta VCDS-ul la Do It, imi da rejected.
    Pe VCDS 15.7 nu mai am aceeasi grafica,in sensul ca nu am meniu, e gol cand dechid byte 0 si byte 1, dar codul este acelasi, deci cu skoda si celelalte anomalii (cred).
    Rog un coleg sa faca niste poze la codingul lui pe engine si eventual si la byte 0,1,2,3. Multumesc anticipat.
  12. nucugheri
    Am citit cu celalalt VCDS, codul e acelasi insa la byte e altfel. Unele valori se "pupa". Nu mai inteleg...
    O sa citesc si cu unul original sa vad ce "zice" .
  13. nucugheri
    Se pare ca m-am alarmat degeaba.
    Am rugat si alti colegi cu acelasi cod motor sa verifice codarile de pe Engine la ei si sunt identice cu ale mele.
    O sa verific astazi si cu VCDS original si voi incerca sa schimb codarile, sa vad daca reusesc .
  14. nucugheri
    Am verificat astazi si cu VCDS original. E acelasi coding, la fel byte 0 nu e documentat, in rest codarile corespund.
    Am vrut sa modific la byte 0 si sa salvez valoarea din 00010010 in 00010001 dar nu m-a lasat nici cu VDS original.
    Probabil sunt niste valori pe care le pot modifica doar reprezentantele/fabrica. Macar m-am linistit :)
    Mulumesc colegilor care m-au ajutat cu imagini la coding-urile masinilor personale :hi:
  15. mabalaru
    mabalaru Platinum Member
    12 Mar 2012
    Audi A4 D4 FL 2017, 3.0 TDI 262CP, Exclusive
    :) Nucu, sunt unele codari care se fac o singura data. Ca sa modifici codarea respectiva trebuie sa schimbi calculatorul respectiv. Este la fel si pentru BCM1 cu faruri xenon/matrix.
    Spor
  16. nucugheri
    Dupa o asteptare in care mi s-au lungit urechile ("prietenii stiu de ce" :)) a sosit si momentul mult asteptat de montare a volanului S-line de facelift,
    in varianta completa si functionala.
    Cum la mine trebuie sa se intample cate ceva cam la fiecare retrofit, nici acum nu am fost scutit de unele neplaceri :)
    O sa le detaliez daca e cazul, dar inca astept un mesaj sau un telefon de la cel din cauza caruia am avut aceste neplaceri.
    Insa dupa cum stim toti , satisfactia e mai mare la final, dupa ce rezolvi/depasesti aceste probleme/neplaceri .
    Atasez 2 poze facute in viteza, nu am apucat sa o "rasfat" cu unele mai profi, dar o sa fac si asta.
    MariusSCM, CB927MF, scooby88 și alți 13 apreciază asta.
  17. Red_
    Red_ Platinum Member
    7 Feb 2010
    Audi A4 Allroad
    Bravos, arata excelent !
    Peripetii, neperipetii, acum ca e montat si functional sigur esti cu gura pana la urechi :)
    Sa-l invarti sanatos, completeaza excelent interiorul !
  18. Cosmin ZKG
    Chiar schimbă total tot interiorul :applaus: Felicitări ! Totul e bine când se termină cu bine :)
    Ce urmează ?! :beerchug:
  19. nucugheri
    Mersi fain :hi:
    Mircea, da, ai dreptate
    Cosmin, acum chiar ca urmeaza "doar" doua beri :beerchug:
    Ultima editare: 20 Iun 2017
    Red_ apreciază asta.
  20. Claudiu Ziros
    Claudiu Ziros Bronze Member
    9 Noi 2011
    Voiteg - Timiș
    00' Audi A4 B5 1.8T quattro AWT & 91' Audi 80 B3 1.9 TDI 1Z & 07' Audi A8 D3 3.0 tdi quattro ASB
    Nu ti se pare putin ciudat acuma cand il conduci?eu pana mam invatat mi se parea ca lipseste o bucata din volan cand luam virajele stranse :))
    Revenind concret la subiect,arata super!felicitari pentru lucrare
