Audi Drive Select la A4 B8 - Instalare buton si/sau activare buton ADS
Discuție în 'Audi A4 B8 (2008 - 2015)' creată de george, 10 Iul 2012.
  1. Mariuz
    Mariuz 3rd Gear Member
    16 Mar 2018
    Dâmbovița
    A4 Allroad B8.5 2.0 TDI 2015 CJCD
    Ok. Merci mult.
  2. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    a4/b8/2008 2.0 TDI caga
    Salut,am discutat pe pagina 32 și am primit lămuriri de la KUL pt faptul ca-mi pornește ads pe individual,acum am modificat și am revenit pe valoarea 2 pe canalele 63...66 și acum la pornire îmi este pe Auto, multumesc pt sfat. Acum mai am o nelămurire :) , după montarea butonului nu am scapat de eroarea 03207 charisma switch module din modulul 09. Am refăcut toate codarile dar tot degeaba, în mers se simte trecerea din comfort în dynamic. Mulțumesc pt sfaturi
  3. paulkf
    Ori nu ai facut legaturile bine ori nu ai codat bine butonul.
  4. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    Legăturile sunt făcute după tutorial codarile la fel,singura diferenta este ca eu am mmi basic plus(monocrom)
  5. nucugheri
    Si eu am ramas cu eroarea dupa montarea butonului pe B8. Am codat si recodat de 10 ori, la fel, eroarea prezenta.
    In final, dupa multa lectura, am aflat ca trebuia alimentat EXACT pe siguranta care scrie in schema, deoarece doar din aceasta calculatorul responsabil "simte" consumul de curent si eroarea dispare.
    Eu am alimentat din alta siguranta care-mi era mai la indemana si de aceea eroarea era prezenta si dupa montarea butonului.
    XanderX apreciază asta.
  6. ciobi sib 2nd Gear Member
    13 Dec 2009
    Am înțeles, pai atunci și la mine e aceași problema ;). Încerc să alimentez din partea dreapta exact din locul în care vine siguranță. Mulțumesc pt sfat și pt forum
  7. DanielCosmin
    DanielCosmin 1st Gear Member
    30 Noi 2017
    A4 B8 CGLC 2.0 177 CP 2013
    Salutare, vin si eu cu o intrebare : pe afisajul maxi dot-ului, in stanga jos, unde este afisata treapta de viteza, in modul efficiency arata E 1,2,3..., dar in celelalte moduri nu afiseaza decat treapta de viteza 1,2,3..... Este normal sau ar trebui sa afiseze ceva langa cifre si in celelalte moduri?
  8. Aurelian Anescu
    Aurelian Anescu 1st Gear Member
    25 Noi 2016
    Audi A4
    Cred ca este normal. Si mie imi arata treapta de viteza doar in E si in S.
    Trimis de pe al meu SM-G935F folosind Tapatalk
  9. DanielCosmin
    30 Noi 2017
    Salut, ai cutie de viteze manuala sau automata?
  10. ForTeen
    ForTeen 1st Gear Member
    19 Sep 2010
    Suceava
    audi a4 b6, 1.9 TDI [131cp], 2003 / audi a4 b8, 2.0 TDI[CAGA] 143cp 2009
    Salut!
    De unde ați cumpărat buton pentru ads? Mie la reprezentanta mi.au cerut 370 Ron, si mi se pare cam mult...
  11. paulkf
    Butonul de preFL costa in jur de 250-270 ron la magazinele de piese auto. Reprezentanta ,,te rupe" la anumite preturi.
  12. AndreiBarsa 1st Gear Member
    11 Oct 2018
    Turda
    Audi A4 B8 Diesel 143cp 2013
    Am un Audi A4 B8 diesel din 2013, 143cp, cutie manuala, si am o problema: am observat ca de fiecare data cand pornesc masina (dupa ce cheia a fost scoasa din contact) masina se afla in modul Dynamic chiar daca eu am oprit motorul si am lasat-o pe alt mod inainte, ea revine de fiecare data la pornire la modul Dynamic.
    Stie cineva cum sa fac sa ramana intr-un anumit mod ? As vrea sa o tin in confort sau auto. Va multumesc anticipat.
  13. nucugheri
