Lampa numar inmatriculare - Lumini numar spate la A6 C6 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de cristi11, 11 Ian 2008.
  1. K3nT Platinum Member
    1 Oct 2013
    A4B6 1.9TDI AVF 2003 Berlina 155HP 1BV ; A6C7 Avant Quattro 2,0 TDI -DDDA-2018
    @z1daru ai incercat sa schimbi placutele electronice intre ele(sa pui stg in loc de dr si invers) ? nu stiu sigur daca la C6 merge dar eu cand am montat pe B6 nu au functionat pana nu am facut inversarea, este vorba despre polaritate inversa.
    Bafta
  2. z1daru
    z1daru Silver Member
    6 Ian 2018
    A4 B6 - (AVF) 2004
    N-am incercat si nici nu cred ca incerc. Caut o solutie si pana la urma cred ca pun becuri normale, nu led. Astept sa merg intai la electricianul asta sa vad ce zice si cu problema la stopul stanga si central frana.
  3. AlexPTB
    Daca vrei LED, iti recomand sa cumperi becuri Osram C5W (exact acest tip am eu pe B6). Am montat unui prieten cu C6 FL si functioneaza perfect si nu dau eroare. Plus de asta, te tin si mult :).
    @z1daru Pune lampile de pe OLX cu 18 leduri ca merg fara probleme, fara eroare.
    z1daru apreciază asta.
  5. Alex-F1
    Alex-F1 Silver Member
    3 Ian 2017
    Audi A6 2.0 TDI (2005)
    Merg fara probleme, dar, cand sunt stinse, dau flash-uri la fiecare ~ 40 de secunde, am mai discutat asta.
  6. Mr.Sebi 1st Gear Member
    10 Mai 2019
    Neamt
    A6, 2.0 TDI, 2007
    Salut! Am un A6 avant din 2007. Pana ieri imi mergea doar becul de numar din dreapta. Am schimbat un senzor de parcare ieri si cand am pornit, la 1 min mi.a aparut eroare cu becul de numar. Acum n.am deloc bec la numar si am desfacut lampile, daca pun aparatul de masura pe pinii de la mufa ce alimenteaza lampile respective, nu imi arata ca as avea curent. Imi merge dechiderea de la haion (care e pe aceeasi mufa) dar nu si becurile... Orice sfat e binevenit. Am verificat becurile originale cele cu radiator pe o baterie si sunt bune. Am cumparat niste becuri de la Petrom dar rezultatul este acelasi.
  7. Mr.Sebi 1st Gear Member
    10 Mai 2019
    Neamt
    A6, 2.0 TDI, 2007
    Am rezolvat! Am cumparat doua becuri cu filament si le.am montat! A disparut eroarea din bord si am lumina la numar pe ambele lampi! Sa fiti atenti cand le cuparati sa fie de 12v. Eu am luat prima data din neatentie de 24 si mergeau doar ca lumina este la jumatate din intensitate. Am luat apoi de la benzinarie becuri de 12v 4,5 lei setul de 2 becuri! Totul ok! Fara eroare si numarul luminat la un pret mai mult decat mic!
    Àñdr3ì 7 apreciază asta.
  8. Àñdr3ì 7
    Àñdr3ì 7 1st Gear Member
    20 Ian 2019
    Suceava
    Audi a8 d3 4.2 Quattro 2008
    Am citit tot tipicul ăsta cap coadă. Sâmbătă am schimbat lămpile de la număr, si am pus led cu 18 SMD-uri cu anulator încorporat.
    Ai postat si tu audi66 in pagina 7, dacă nu ma înșel, despre modelul asta de lampi. Am scos cheia din contact, am demontat cu grijă lămpile vechi, am curățat ambele părți din cupru, toate bune și frumoase, am montat lămpile noi i-am dat o cheie am aprins luminile, totul a funcționat perfect
    Luni dupa amiaza vin acasă când voiam sa parchez mașina ... belea: mi-a dat eroare la lămpile de la număr. Ma dau jos sa văd, nu mai funcționa nici una din lampi. In seara asta am demontat tot, ma gândeam ca nu fac contact bine, am verificat, totul părea ok, am montat din nou ambele lămpi si nimic, nu se aprind nicicum :(
    Ce ma sfătuiți să mai fac ? Mulțumesc mult
  9. ovidiutm
    ovidiutm Moderator Staff Member
    16 Sep 2008
    A4 B6, 1.9 TDI ~ AVF/BGA + alte marci.
    S-a ars rezistenta (anulatorul de eroare).
    Ca atare, masina taie curentul cand vede consum prea mic.
  10. Àñdr3ì 7
    20 Ian 2019
    Suceava
    Sper sa fie doar asta. Cand am comandat aceste leduri am comandat in plus 2 cutii din greșeală si mai am 2 de rezervă, o sa le montez când ies de la muncă, sper sa fie totul ok, oricum revin cu info dupa ce le schimb.
    Mulțumesc mult deocamdată
  11. Àñdr3ì 7
    20 Ian 2019
    Suceava
    Revin cu info despre luminile la număr. Tocmai mi-am dat seama ca e greșeală din fabricatie. Practic pe cutie e inserat mai multe modele de mașini, printre care și modelul care il dețin, Audi A6 4f C6, lamele + si - sunt pozitionate in partea de sus, unde acolo nu e contact cu placutele acela de cupru si scrie clar pe ele L si R.
    Eu le-am avut montate invers, abia acum am observat, si nu le pot inversa ca nu au gaură de prindere. Am încercat să trag lamele mai jos dar nu face contact bine si nu se aprind. O sa-mi comand altele pe original si sper sa fie bine. Așa că, pentru cei care au probleme, sa va uitați bine la inițialele de pe leduri si sa nu fie asta cauza. Am montat inapoi lampile originale si totul funcționează perfect. Multă baftă
  12. audi66
    Tie nu ti s-a parut dubios ca la cele vechi ai desfacut 2 suruburi si la cele noi n-ai avut nimic de insurubat ?
    Fara suparare dar daca si atata lucru ai gresit, inseamna ca ai 2 maini stangi si pe viitor apeleaza la cineva din domeniu.
  13. ovidiutm
    16 Sep 2008
    Pai si atunci cum au mers 2 zile? Ca tu aici ai spus ca au functionat 2 zile.
  14. Àñdr3ì 7
    20 Ian 2019
    Suceava
    Păi da, au funcționat 2 zile, sâmbătă le-am.montat si luni dupa masă s-au stins, si ma mira faptul că ele totusi au funcționat chiar daca erau puse exact invers
  15. AlexPTB
    Nu stiu de ce va complicati cu lucruri ce nu au fost montate pe masina de fabrica. Nu zic ca e un lucru rau sa cumperi lampi cu led, de exemplu, sa le inlocuiesti si sa le montezi. Am spus mai sus varianta. Lumineaza decent, in limitele bunului simt. Nu fac lumina extrema in spate astfel incat sa deranjeze. Nu sunt 'badarane'. Doar mi-am spus punctul de vedere.
  16. Àñdr3ì 7
    20 Ian 2019
    Suceava
    Le-am desfăcut cu greu, ptr ca fostul proprietar a încercat să le gaureasca si nu reușit, eu am luat un patent cu vârf ascuțit și le-am desfăcut imediat, nu le pot folosi nicicum ptr ca găurile de prindere sunt pe celălalt sens si nu le poți monta pe partea corespunzatoare.
    O sa comand altele cu mai multă atenție.
  17. ovidiutm
    16 Sep 2008
    Lampile sunt de stanga si de dreapta... asta e motivul pentru care nu se potriveste de la una la alta gaura si lamelele.
    Doar la modele ce au lampi fara surub nu conteaza care e stanga si care e dreapta.
  18. hercheacatalin
    hercheacatalin 3rd Gear Member
    20 Feb 2015
    Vrancea/Kuwait
    A6 C6 4F , BMK, 2006
    Confirm indrumarile si sfatul lui audi66 de a inlocui lampile pentru iluminat numarul de inmatriculare, cu cele de pe olx cu 18 led-uri. Pe mine , nu ma deranjeaza flash-ul dat de acestea la fiecare 40 de secunde aproximativ, atunci cand masina este pornita , dar farurile nu sunt aprinse. In sfarsit dupa 8 ani , nu am vazut eroare pe lumini in bord. Asa cum ziceau si colegii mai experimentati, in acest topic, cel mai probabil este o diferenta de soft, in modulul de confort , deoarece ,pe unele masini din aceeasi generatie,lampile originale pentru modelul facelift functioneaza , iar pentru altele nu! Multumesc pentru indrumari colegilor care isi dau silinta si isi consuma timpul sa ne ajute pe noi cei mai putin nestiutori .
  19. sporea 1st Gear Member
    23 Oct 2015
    Mehedinti
    Audi A6 4F- 2.0 TDI ( BLB ) 140 CP, 2005
    Mare dreptate ai. Daca becul nu este montat cand pui contactul, te chinui degeaba.
    ovidiutm apreciază asta.
    Pentru cei ce au probleme cu suruburile lampilor, se gasesc la Leroy Merlin, 2€ cutia de 30buc.
    Cele vechi sunt M3x10, cele noi sunt M3x12 cu cap T10.
    Cu un bit T10 pus pe un clichet 1/4, e loc mai mult decat necesar pentru a umbla la ele fara riscul de a se rotunji.
    ECStuning vor 8$ pe 2 buc. :))
