Cutia automata Multitronic la Audi A6 C6 - schimbare ulei - reparatie -probleme diverse
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de newah, 24 Feb 2010.
  1. deejayandrei
    deejayandrei 2nd Gear Member
    21 Sep 2014
    Audi A6 S-line, 2.0 TDI CAHA 170 CP, 2010
    Salut, colegi. Dupa ce v-am relatat in pagina precedenta pataniile cu multitronicul meu, respectiv ca am avut-o in service la Sergiu la Constanta de i-a schimbat toate cele, ulterior intorcandu-ma la el sa-mi mai faca o adaptare, iata ca masina a mers impecabil o zi sau doua, aceleasi smucituri la opririle de la semafor si la plecarile de pe loc au reaparut - de atunci din iulie pana acum, mai intense. Am vrut sa scriu aici imediat dupa postul meu in care va spuneam ca am revenit la el si mi-a mai facut inca o data adaptarea si eram multumit, insa am crezut ca problemele dispar ori ca nu se amplifica (am mai incercat si eu sa-i resetez cutia urmand procedura citita pe forum respectiv pe YouTube, am incercat chiar si o adaptare cu uleiul in cutie incins, dar fara vcds - spunea pe undeva un tip ca poti face aceasta adaptare si fara tester).
    Am observat ca smuciturile dispar dupa ce viteza creste peste 15 km/h. In marsarier si in timpul mersului nu sunt deloc probleme.
    Bineinteles ca voi reveni la Sergiu, mai ales ca am garantie, dar vroiam sa va intreb si pe voi ce parere aveti de treaba asta, eventual daca as mai putea eu sa incerc sa “ajut cumva cutia” pana sa merg la “doctor”... Ce poate fi?
  2. nica_ro
    nica_ro 4th Gear Member
    9 Iul 2013
    A6 4F/ 2.0 tdi/ 125 Kw/ 2009
    Nici cu VCDS nu se salveaza adaptarea daca uleiul nu are intre 60-90 de grade. Daca nu ramane salvata adaptarea, trebuie facuta cu uleiul la peste 80 de grade.
  3. Sergiu Tirla 1st Gear Member
    2 Oct 2019
    A6,2.0tdi,2009
    Buna ziua,
    Ma poate ajuta cineva cu un sfat ? Mentionez ca am un audi A6 C6 2.0 tdi din 2009 facelift cu cutie automata. Nu de mult timp am realizat la pornire un zgomot puternic pentru cateva secunde cand da sa porneasca masina. Am fost la un mecanic si mi-a spus ca trebuie sa schimb volanta, am mai cerut o a doua opinie si de la Samer din Timisoara doar ca la telefon si el mi-a spus acelasi lucru, adica schimbarea volantei. Asta e clar ca trebuie sa schimb volanta, dar as vrea sa schimb si uleiul in cutie si din cate am inteles majoritatea schimba uleiul doar golindu-l pe cel vechi si adaugandu-l pe cel nou fara a curata complet cutia
    Tin sa mai mentionez ca cineva mi-a recomandat un mecanic care are aparatura necesara de a curata cutia si a schimba complet uleiul spunandu-mi sa comand 2 litri in plus pentru a scoate complet uleiul uzat din cutie. Mi-a recomandat ca si ulei Ravenol spunandu-mi ca nu e necesar sa pun ulei original. Ce ma puteti sfatui ? Va multumesc.
    Daca ai fi citit acest forum ai fi aflat ca este recomandat sa schimbi uleiul cu unul original iar referitor la zgomot nu inteleg ce sfat mai vrei cand stii ca trebuie inlocuita / schimbata volanta. Ce relevanta au intrebarile tale cand exista sute de pagini pe forum despre cutia ce o ai pe masina si in conditiile in care sunt descrisi toti pasii care trebuie facuti pentru inlocuirea uleiului in mod obligatoriu la fiecare 60.000 km ?
  5. Coco1982
    Coco1982 1st Gear Member
    6 Ian 2017
    Audi A6 C6 4F 2000cc an 2010 cod LDQ
    Bună ziua,
    Am un A6 C6 (4F) și sâmbătă a apărut eroare in bord (problema la cutie dar poți continua). Am dus-o la service și am descoperit un cod de eroare: 005953. A mai avut cineva aceasta problemă ?
  6. scaete sabin
    scaete sabin 1st Gear Member
    7 Iul 2018
    Lupeni
    A6 , 2.0 , 2010 CAHA LDV
    Salutare ! Sant proaspatul proprietar al unui Audi A6 C6 2010 cutie automata cod LDV.
    Cutia schimba perfect dar cred ca ar fi bine sa schimb uleiul si filtrul cutiei! Nu prea am gasit documentatii despre procedura acestui schimb !
    Filtrul este reperul 13 din imaginea atasata ?
    Ce tip de ulei este recomandat pentru aceasta cutie?
    Cantitatea necesara de ulei?
    Ultima editare: 14 Noi 2019
  7. audi66
    Ti-e lene sa citesti 25 pagini, asa-i ?
    Tudor.chirila apreciază asta.
  8. Silviu1985catalinA6 1st Gear Member
    21 Oct 2017
    Bucureşti
    A6,2.0 tdi,2010
    Scriu prima data pe forum si am o problema la cutia automata la masina mea audi A6 C6 2.0 tdi 163 cp multitronic an 2010. Cutia merge perfect dimineata sau la drum lung dar cand dau de traficul din Bucuresti, de exemplu la semafor, da sa plece iar apoi se ineaca si mi se opreste motorul. In modul manual pot continua drumul dar in drive imi opreste masina.
    Am tot cautat o parere sau un sfat pe la toti mecanicii si nimeni nu poate sa imi spuna exact ce are. Puteti, va rog, sa-mi da-ti un sfat sau cineva care a avut aceiasi problema.Mentionez ca abia am schimbat uleiul la cutie,Multumesc
    Ultima editare: 15 Noi 2019
  9. scaete sabin
    7 Iul 2018
    Lupeni
    Imi cer scuze ! Ai dreptate !
  10. Kosmyn_aurel89
    Kosmyn_aurel89 1st Gear Member
    17 Mar 2019
    Medgidia
    Audi a6 c6 4f 2.0 tdi Caha
    O intrebare pentru cunoscatori : priza cutiei de la multitronic se infinge in arborele cotit la fel ca la o cutie manuala?
    Altfel spus are nevoie de rulment ptr priza? Fac referire la motor cr e5 Caha
  11. rusbogdan
    rusbogdan 1st Gear Member
    14 Iul 2018
    cluj napoca
    audi a6 2.0tdi (CAGB)2010
    Va deranjez si eu cu o intrebare: azi am facut schimbul de filtre si ulei si masina fiind pe elevator m-am uitat putin pe sub ea si spre surprinderea mea am observat ca, cutia este unsa cu ulei pe partea stanga. Dupa o verificare mai atenta pare ca ar fi o pierdere pe unde iese planetara din cutie. Cutia este multitronic.
    Si noi ce vrei sa facem ? Sa iti reparam masina din tastatura ? Mergi la mecanic, cureti = speli de ulei cu spray de frane si diluant iar pe urma vezi exact de unde ai pierderea si remediezi.
  13. audi66
    Nu stiu la multitronic, dar la manuala ai un semering la flansa unde se prinde planetara de cutie.
    Practic, desfaci planetara, scoti flansa, inlocuiesti semeringul si montezi totul la loc.
  14. Ionut-David
    Ionut-David 1st Gear Member
    20 Sep 2019
    Audi a6 3.0 quattro 2005
    Sunt nou pe aici si ma confrunt cu o problema: de 2 saptamani nimeni nu imi poate spune ce are masina si de la ce ar fi.
    Dupa ce am facut un drum de 90 km mi s-au aprins toate treptele de la cutie cu rosu apoi tura putin in gol la schimbarea treptei de viteza. Acum nu mai cupleaza in nici o treapta. Cine ma poate ajuta ? Va rog mult.
    Cine repara cutie automata. Bafta.
  16. deejayandrei
    21 Sep 2014
    Salut, incepe cu ce este mai ieftin si putin costisitor, si anume un schimb de ulei + filtru in cutie. Roaga-te sa scapi doar cu astea!
  17. blaga alexandru 1st Gear Member
    22 Iun 2019
    Orăștie
    Audi A6 C6, BRE , 2007, automat multitronic
    Un video referitor la cutia multitronic si chiar pe sfarsit explica de diferentialul fata si uleiul pentru schimb
  18. Leuca
    Leuca 3rd Gear Member
    18 Noi 2017
    Bordeaux
    Audi a6 3.0 tdi CLAB ,manual
    Salutare colegi , vreo 2 saptamani n-am mai mers cu masina iar acum vreo 2 zile am facut un drum de 7 km dus si 7 km intors , cand m-am intors si am intrat in oras am observat ca uneori pe la viteza de 30 km/h cand franez usor parca da un elan/smuceste . La urcarea in viteze totul este normal nu smuceste si nici nu simt ca ar schimba vitezele . Intretinerea la cutie a fost facuta regulat la 55.000 km maxim 58.000 km doar la audi . Am citit tot topicul dar n-am vazut vreo problema asemanatoare , iar in aceasta perioada nici service-urile nu sunt deschise. Daca a mai avut cineva probleme de genul si ma poate ajuta cu un sfat este bine venit . Apropo pe motor si cutie n-am errori verificat cu VCDS
  19. marianu
    marianu Silver Member
    31 Aug 2011
    A6 2019 2.0 204 cp
    E timpul sa schimb uleiul la cutie multitronic. Mi s-a recomandat sa pun ulei cutie Fuchs. Ati mai folosit asa ceva sau ulei cutie Motul ?
  20. audi66
    De ce nu pui ulei OE si/sau ZF ?
