Martori ESP si / sau ABS la A6 C6 (4F) - Senzori sau Unitatea ABS - reglare - inlocuire ABS
Discuție în 'Audi A6 C6 (2004 - 2011)' creată de jacobson, 9 Aug 2008.
  1. jacobson
    jacobson 4th Gear Member
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    Nu stiu ce sa mai fac......cateodata.. .cand ii vine lui se apride pe bord pecul de ESP si imi spune ESP FAUL PLEASE SEE THE Owner"S manual. Si cand se intampla asta se adue la motor ca si cum electoroventilaorul se tureaza mai tare... sau ceva de genu....catoedata se sitnge imediat alteori trebuie sa opresc si sa pornesc motorul.
    Am sunat la cineva de la adudi valcea -- NURVIL mi-a spus ca pote sa fie un senzor de la motor si ince ceva pe acolo
    altul mi-a spus ca pot sa am rotile dezechilibrate sua jentile indoite si din cauza ca cinteste viteza de pe fiecare orata sa imi dea eroare....chiar asa era .... niste jentie pe 18' foarte indoite dar le-am indreptat si degeaba.....
    am bus si vag-ul si nu imi arata nimic....
    ce idei aveti???
    Ilie Sebastian apreciază asta.
  2. mastercard 1st Gear Member
    4 Aug 2008
    SM
    Audi A6
    eu am avut o problema de genu insa mi se aprindeau atat esp cat si abs, bujii incandescente,la mine a fost un senzor de vina, nu stiu cum e numeste in termeni de specialitate insa e situat sub volan pe unde deasupra pedalelor.
    cam atat stiu...
  3. deocamdata
    deocamdata Audi Expert
    15 Dec 2007
    Ro
    Cred ca a mai fost un post cu acelasi subiect ...
    Rezolvarea la o problema similara cu a ta a fost schimbarea alternatorului.
  4. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    dap nu stiu ce sa zic, trebuie sa ma duc la ei sa vada pt ca vreu sa plec insept in concediu si nu vreau sa am surize....
  5. RALLYMAN
    RALLYMAN Bronze Member
    9 Mar 2008
    Referitor la problema cu ESP-ul asta mi s-a intamplat si mie de doua ori la drum lung deoarece nu am echilibrat rotile si cam trepideaza volanul la peste 100 km/h ... dar nu trepideaza tare mereu ci numai cand intra in rezonanta la o anumita viteza si atunci se aprinde ESP-ul si nu se mai stinge pina la o noua pornire a motorului ... oricum trebuie sa echilibrez rotile ...
  6. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    Dap, asta am banuit si eu si am echilibrat rotile si degeaba. :(
  7. RALLYMAN
    9 Mar 2008
    Cred ca e vorba de senzorul de rotatie a volanului care masoara unghiul de bracare a rotilor directoare ... aceasta valoare a unghiului este luata in calcul de calculatorul ESP-ului pentru a sti cum sa reactioneze ...
    jacobson atunci ar fi cazul sa mai verifici:
    - daca ai ceva jocuri in bratele suspensiei care intra in rezonanta la anumita viteza sau categorie de drum
    - daca senzorii de ABS fata/spate si rozetele de pe care se citeste turatia sant curate (ESP-ul citeste turatia rotilor prin senzorii ABS)
    smarius80 apreciază asta.
  8. gabrielgorgan
    gabrielgorgan 3rd Gear Member
    5 Apr 2008
    Dorohoi
    Audi A4
    Parerea mea este sa schimbi jantele, cu ceva bun, pot sa fie si de la sh. dar sa nu fie lovite. inainte de a pune cauciucurile pe ele sa le faci o echilibrare sa vezi cum sunt. Bafta
  9. adibose
    adibose 6th Gear Member
    1 Aug 2007
    2007 - A4 B7 Avant 1.9TDi
    este un senzor sub volan, care mai face figura asta. recomand echilibrarea rotilor si verificarea articulatiei directiei.
    Geo Siffredi apreciază asta.
  10. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    Tragedia e ca imi face si pe loc uneori, adica odar ce pornesc masina stau ptuin si imi apare ESP FAULT! pt 2 sec si apoi dipare.....sau nu......deci nu neaprat in mers
  11. V8TDI
    V8TDI Gold Member
    21 Noi 2007
    la casa
    Q7 4.2 TDI. De la Abt.
    Eu zic ca s-ar putea ca modulul de comanda e ESP-ului sa faca figuri. La o diagnoza ar trebui sa se vada.
  12. gabrielgorgan
    5 Apr 2008
    Dorohoi
    Audi A4
    in cazul asta iti trebuie neaparat diagnoza daca spui ca se aprinde si pe loc. sa ne spui si noua cum o rezolvi. Bafta
  13. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    mai am fost la cineva pt diagnoza dar culmea nu apare nimica... nu stiu ce sa zic
  14. RALLYMAN
    9 Mar 2008
    Nu ramasese niciun cod de eroare acolo ? ... sau l-a sters inainte sa-l citeasca ?
  15. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    nu a ramas nici un cod de eroare
  16. paulica03 1st Gear Member
    3 Mai 2008
    bacau
    Audi A6 2.0 tdi
    senzor de turatii de motor.eu asta am schimbat .tot asa imi facea imi aparea esp fault check owners manual , dadeam la automat si nu o lua invartea degeaba.senzoru e in jur de 170 RON.ai grija cine ti-l schimba ca daca nu-i meserias trebuie sa iti dea cutia jos ca e pozitie naspa tare ;-)
  17. 77yce 1st Gear Member
    27 Sep 2008
    ploiesti
    Audi a6 1,9TDI 136CP 2002
    Eu am avut o problema tot cu ESP . Imi aparea in bord cand porneam masina ESP si ABS pentru 5 secunde si mai aparea un rotund cu un semnul exclamari in el ca un fel de avarie . Am intrat in panica deoarece mereu facea asa. Noroc ca mai am o masina si am schimbat bateriile intre ele . De atunci nu mai face absolut nimica. O fi de la baterie sau am avut noroc . Apropo cand este activ ESP cand este stins din bord sau cand este aprins in bord?
  18. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    Inainte sa plec in concediu am ajuns pana la cei de la Rm Valcea la Nurvil, au tot verificato au puso pe calculator au verificat mufe de toate, in concluzie trebuie schimbat calculatorul de ESP care e 1000 RON...dar nu ma grabesc sa il schimb, asta a fost acum 1 luna cam asa ceva ......
    ..intre timp m-am intors din concediu si a inceput sa imi huruie un rulment pe orata stanga fata, o sa il schimb si sa vad daca mai face dupaceea
  19. Gibi Bronze Member
    2 Apr 2008
    Galati
    Audi A4 2006 1,9 TDI
    S-ar putea sa fie chiar de la acel rulment.
    Asa am patit eu , mi s-a defectat senzorul de abs de la un rulment pe fata si imi statea aprins uneori ABS in bord. Dupa ce am sch rulmentul totul a fost ok.
    La tine sta aprins si ABS-ul si ESP-ul, parca?
  20. jacobson
    23 Dec 2007
    Audi A6 3.0 quatro
    Nu, la mine nu sta aprins... e daor sporatic...cand ii vine lui im zice esp fault please see......,si dispare imdeiat sau ramane aprins pana la urmatoarea pronire, sau cateodata se aprinde si becul de la motor....ciduat oricum
