Senzori parcare fata-spate si camera video fata si marche-arriere la Audi A4 B9 - montaj ulterior
Discuție în 'Audi A4 B9 (2015 - prezent)' creată de bobalex18, 11 Apr 2017.
  1. Horia Chirculescu
    Horia Chirculescu 2nd Gear Member
    19 Iul 2017
    Târgu Jiu
    Audi A4 Avant B8 TDI 2.0L 2015
    @Cristi - este o posibilă cauză (totusi nu este unica posibilitate) a coruperii registrului de configurare din gateway
  2. porto91
    porto91 4th Gear Member
    15 Apr 2015
    Galati
    Audi A4 B9 2016 2.0 TDI DEUA
    Și eu am rămas cu acea eroare după retrofit, dar nu văd să afecteze cu ceva.
  3. djxme200
    djxme200 Silver Member
    31 Ian 2011
    Multumesc de info @Horia Chirculescu . Intr-adevar am facut o scanare intermediara pana sa codez modulul si atunci n-am sters toate erorile. De asemenea am scos siguranta de 5A de la alt modul pentru a face proba (dintr-un motiv anume nu o gaseam pe cea pregatita pentru retrofit :| ).
    Am facut un back-up inainte de retrofit, o sa incerc revenirea la el si recodarea camerei. Folosesc OBD11
  4. djxme200
    31 Ian 2011
    Salut, nu am nici un modul lipsa. La o scanare anterioara aveam 27 iar acum dupa instalarea camerei am 28 ceea ce are logica. Nu prea stiu cum sa inregistrez in Gateway modulele din nou, folosesc OBD11, probabil procedurile si meniul sunt diferite de VCDS.
  5. djxme200
    31 Ian 2011
    Revin cu cateva poze pe partea de spalator. Comandasem dupa cod furtunasul si ulterior a venit si in pachetul camerei altul, insa un pic mai lung. L-am pus initial pe acela mai lung insa imi parea ca e totusi prea lung (poate era pentru alt model). L-am probat si pe cel scurt si mi s-a parut ca vine la fix.
    Cand e murdaria uscata nu mi s-a parut ca face mare lucru, insa daca se inmoaie un pic si se repeta spalarea dupa o perioada se curata.
    Inainte de montaj
    Cu furtunasul lung
    Furtunasul scurt si el montat
    tox apreciază asta.
  6. srulz
    srulz 1st Gear Member
    15 Apr 2012
    Si multumesc tuturor pentru informatiile impartasite. Asa m-am decis sa pun si eu camera marche-arriere pe masina din profil.
    Dupa ce am studiat ofertele de pe piata, camera OE sau cu interfata (1.200 lei) si camera aftermarket (300 lei), m-am decis sa comand de pe Aliexpress camera 3V0827566 L (383 lei) plus 108 lei transport Fedex (a venit in fix 7 zile).
    Eu am optat sa trag firele pe tot traseul cablajului original, toate firele izolate cu banda textila. Ca atare am demontat toate plasticele si trim-urile din portbagaj pana in fata, dupa care m-am apucat de bricolat incepand cu montatul camerei.
    Vreau sa punctez cateva aspecte de care m-am lovit in timpul operatiunii:
    1. la balamaua de pe hayon pe unde vin firele, nu am reusit sa scot dopurile de plastic, incercand sa nu le stric, am resusit sa imping "cuiele" de plastic in interiorul balamalei ... si cu greu am reusit sa le scot afara.
    2. Papucul de la firul alb (plusul baterie) intra foarte greu in mufa pentru sigurante motiv pentru care am avut ceva probleme la codare.
    3. Codarea am facut-o cu VCDS (asa numita "mizerie" china cu chipset ARM). Am pus contactul si am sters toate erorile.
    Am urmat pasii si dupa 3 incercari nereusite de a instala modulul 6C (Back-up Cam) am constatat ca nu am plus12V pe camera din cauza papucului de pe firul alb, l-am scos si am bricolat o siguranta de 5A lipind firul alb intr-o parte, cealalta parte sa fie la +12V permanent. Dupa acest lucru am putut sa adaug in modulul 19 CAN Gateway la installation list 6C - Back-up Cam.
    Mai departe in modulul 09 Central Elect, desi nu am buton SOS pe plafoniera, am codat Byte 38 - bit 2-3 selectand 04 camera variant _rvc, installed pentru ca la Byte 35 - bit 4 am "mute" button installed.
    La final in modulul 5F - Information Elect. sa adpatez Car_Function_List_BAP_Gen2_VPS = activated si Car_Function_List_BAP_Gen2_VPS_msg_bus = terminal 15.
    Apoi reset la MMI, luat si pus contactul. Totul a fost ok. Camera este recunoscuta de sistem, zero erori.
    Spor la montat.
    Horia Chirculescu, bobalex18 și tommy lee apreciază asta.
  7. bobalex18
    bobalex18 Audi Expert
    21 Iun 2011
    @srulz Cum este imaginea? Îți apar liniile de ghidaj?
  8. srulz
    15 Apr 2012
    Da, apar liniile de ghidaj, desi ma cam deranjeaza partea cu albastru (cred ca se poate scoate din codarea camerei).
    bobalex18 apreciază asta.
  9. bobalex18
    21 Iun 2011
    @srulz dar calitatea imaginii, față de una OE, e aceeași ?
  10. audi66
    Calitatea camerelor chinezesti este peste calitatea celor OE, nu aceeasi.
    Am montat camere de pe Aliexpress pe Q7, A6, A5, A4, A3.
    In acelasi timp am camera OE pe masina mea din fabrica, si comparatia este reala nu imaginara.
  11. marius.toma 1st Gear Member
    1 Mar 2015
    A4 2.0TDI BLB 2006 A4 B9, 2.0 TDI, DETA, 2016
    @srulz conectarea firelor de CAN in mufa ai facut-o prin splitter-ul venit in kit-ul de montaj sau ai lipit/prins firele direct de conectorii firelor CAN High si CAN Low?
    Mersi
  12. marius.toma 1st Gear Member
    1 Mar 2015
    Pana la urma am rezolvat problema folosind splitter-ul furnizat care a functionat fara probleme.
  13. tatimeu
    tatimeu 3rd Gear Member
    3 Sep 2020
    Mediaș
    Megane RS3 302 CP/2014; A4 B9 190 CP/2019 Quattro, Led si Virtual cockpit (DETA)
    La masina din profil camera video din fata nu se activeaza automat la detectarea unui obstacol. E nevoie de ceva setari sau se activeaza doar selectand din buton ? La masina care o mai am in dotare (Nissan) se activeaza automat. Vroiam neaparat aceasta dotare nu ca fita ci datorita faptului ca la iesirea din curte (strada doar cu o banda) am un bransament de gaz al vecinului de vis-a-vis exact pe traiectoria mea.
    Multumesc pentru lamuriri.
  14. sorinelll 1st Gear Member
    12 Iul 2009
    Audi A4 B9 2016 quattro S-tronic 2.0 TDI 190 CP
    La masina din profil un Audi A4 B9 an 2016 am facut un retrofit de la senzori doar spate la senzori si fata si camera spate.
    Ma poate ajuta un coleg cu poze cu codarile din centrala electrica canal 09. Nu reusesc sa codez senzorii pentru a functiona.
    Am un VCDS versiunea 18.2 adica o clona.
    Totodata optiunea PDC din MMI imi apare gray out.
    Daca este un coleg dispus sa posteze poze din VCDS ce are senzori fata spate si sa ataseze poze cu acea codare din VCDS. Multumesc anticipat.
  15. audi66
    Pai suporta senzori fata/spate ?
  16. sorinelll 1st Gear Member
    12 Iul 2009
    Din ce am citit pe un forum suporta. Daca masina are senzori spate merge. Spre exemplu camera am codat-o si functioneaza.
    Informatia de pe un site din polonia:
    Introduceți controlerul 09, adică BCM1, apoi codificare lungă, apoi:
    în octetul 16 activați bitul 0 (aps_switch,instalat)
    apoi:
    în Byte 28 activați Bit 5 (OPS, instalat) poate fi deja activat
    apoi:
    în Byte 37 Bit 5-7 setați în meniul derulant la 20 (APS_variant_MLBevo.8_sensors umstellen)
    Asta e tot.
    Problema este ca lipseste ceva de undeva. Am inclusiv senzori parcare valeo OE, buton, cablaj, tot ce trebuie sunt cablate. Problema este ca optiunea PDC din meniu apare gray out.
  17. bobalex18
    21 Iun 2011
    @SorinelL
    codarea pentru PLA care la mine funcționează (senzori față-spate-laterali și parcare automată).
    MODULO 09
    - Byte 16 --> bit 1 valore 1
    - Byte 28 --> bit 6 valore 1
    - Byte 35 --> bit 7 valore 1
    - Byte 37 --> bit 5 valore 1, bit 6 valore 0, bit 7 valore 1
    - Byte 38 --> bit 0 valore 0, bit 1 valore 1
    MODULO 13
    - Byte 03 --> bit 0 valore 1
    MODULO 17
    - Byte 05 --> bit 4 valore 1
    MODULO 44
    - Byte 01 --> bit 3 valore 1, bit 7 valore 1
