Suspensie cu Perne de Aer la Audi Allroad A6 C5
  1. catalin1970 1st Gear Member
    19 Dec 2018
    a6 c5 allroad 2.5tdi BAU 2004
    Compresorul era de vina.Am comandat un kit de reparatii.
    otelea apreciază asta.
  2. NeazAudi
    NeazAudi 2nd Gear Member
    7 Apr 2017
    Blaj
    Audi A4 B8 2010, Audi A6 C5 Allroad 2003
    Salutare si Crăciun fericit,
    Am achiziționat și eu un Audi A6 allroad din 2003, 2.5 tdi 180 cp, AKE, și câteodată imi dau bătăi de cap mecanismul pneumatic. O las tot timpul pe nivelul 2 ramane asa 2-3 zile nu scade deloc. Cand plec cu ea in mers nu tot timpul, imi scade pe 1 si dupa aia nu mai urcă pe niciun nivel și cade de tot jos, imi da erroare in bord și dacă o las după un timp dispare și se ridică iar fără probleme. Stie cineva ce poate fi ? Mulțumesc frumos
    In topic si in aria asta sunt scrise niste solutii. Le-ai pus in aplicare pe toate ?
  4. NeazAudi
    7 Apr 2017
    Blaj
    De o săptămână doar ce am cumpărat mașina asta...detin VCDS, imi da mai multe erorii...aș fi preferat sa merg cu ea la cineva care știe...
    Intai citesti integral ce ti-am spus eu. Bafta.
  6. NeazAudi
    7 Apr 2017
    Blaj
    Bună seara,
    O altă problemă care am intampinat-o astăzi, mergând pe L2 dîntr-o data palpaie L2 si nu mai este instare sa o ridice la L2, afară erau -20 Grade. Fața mi-a picat cu totul pe burtă si venind 200 km așa doar pe amortizoare. Acum am ajuns acasă si am pus VCDS pe ea. Este o singură eroare la garda de sol. Cred ca am nenorocit pernele cu tot. :( Cand pun contactul direct, palpaie mașina portocalie cu săgeata in bord. Sfaturi ?
  7. catalin1970 1st Gear Member
    19 Dec 2018
    Verifica compresorul. Daca ai avut pierderi de aer a functionat intr-una pana intra in avarie si nu mai face presiune. La mine s-a intamplat la fel. Apoi recalibrezi masina, dupa care verifici unde ai pierdere.
  8. NeazAudi
    7 Apr 2017
    Blaj
    Cum verific compresorul cu VCDS? Ca nu știu...:(
    Mergi la un profesionist adica la electrician auto profesionist, nu un agarici. Cine are diagnoza trebuie sa cunoasca ELSA si ETKA pe de rost si sa fie si un bun electrician auto care are scule si care stie sa-ti desfaca masina si sa rezolve problema adica stie exact de unde este eroarea si cum o remediaza, nu numai ca o ai.
    Ai facut o greseala cand ai cumparat masina asta. Adica ma repet cu ce am mai scris pe forum
  10. NeazAudi
    7 Apr 2017
    Blaj
    Asta este cea mai mică problemă, o urc pe platformă și o duc la Cluj, Sibiu, Oradea...etc, vreau sa mă îndrume cineva unde să o duc...am auzit ca este un băiat pe nume Sony la Cluj...Dar nu am numar nu am nimic...:( mulțumesc frumos
  11. Mihai12365 1st Gear Member
    7 Ian 2019
    Ploiesti
    Audi a6 c5 allroad 2004
    Salut tuturor.
    Ce se întâmplă dacă la vulcanizare îți ridica mașina pentru o pana fără blocarea suspensiei
    Trec eu prin asa ceva, perna fata stânga se aude pe loc cum răsufla pe undeva doar ca pulverizand orice soluție de a afla pe unde pierde nu face nici o bula. Nimic. Acum de când a venit frigul coboară foarte repede fata stânga, compresorul se oprește după circa 5 minute din cauza temperaturii.
  12. catalin1970 1st Gear Member
    19 Dec 2018
    Cu siguranta ai pierderi la perna respectiva. Acelasi lucru mi s-a intamplat si mie. Incearca sa mai cauti stropind cu solutie de geamuri sau sapun. La mine avea o pierdere mica pe la O ring-ul dintre perna si amortizor,cel de jos. Mai este unul sus la flansa,,incearca si acolo daca nu se vede nimic la partea de cauciuc a pernei. Succes.
  13. NeazAudi
    7 Apr 2017
    Blaj
    Am rezolvat problema, nu pernele au fost de vină. Am cumparat compresor nou original + senzor nivel, si acum este totul ok. In schimb am încercat să țin apasate butoanele de sus + jos in acelasi timp pentru jack mode adica blocare suspensie (trebuie urcata masina pe elevator) si nu se întâmplă nimic
  14. catalin1970 1st Gear Member
    19 Dec 2018
    Pentru blocare suspensie trebuie asa cum ai spus tinut apasat simultan cele doua butoane sus jos pana cand raman aprinse ledurile lor si in bord ramane aprins simbolul galben al suspensiei.
  15. Mirea Silviu Adrian
    Mirea Silviu Adrian 1st Gear Member
    5 Apr 2017
    Uk
    Audi a6 allroad 2.5 tdi Quattro triptonic
    Salutari tuturor,
    De curand am schimbat o perna dreapta fata si am refacut compresorul capul piston garnitura si senzorul. Dupa instalarea lor mi-a aparut o eroare in bord si nu imi mai ridica fata si imi da pe tester leveling sensor nu are o alimentare corespunzatoare. Intrebarea mea este: cum pot remedia problema si unde anume este releul fata ca din cate mi s-a zis poate fi asta problema ? Multumesc anticipat.
  16. Gabriel C.
    Gabriel C. 1st Gear Member
    26 Iun 2019
    Piatra neamt
    Audi Allroad
    Am aceeasi problema ca si tine ca si tine calynu2006. Care a fost rezolvarea ?
  17. Popovici Daniel 1st Gear Member
    28 Iun 2019
    Piatra Neamt
    audi a6 all road 2.5
    intrebare :
    Pernele de aer se pot pune pe amortizoare noi daca nu sunt sparte sau defecte ? daca sunt defecte sau sparte trebuie cu totul dar ma intereseaza sa stiu daca se pot cumpara doar amortizoarele si sa se puna pe perne.
    Va multumesc !
    Ai citit integral acest topic si nu ai gasit raspunsul ?
  19. Bad_joke 1st Gear Member
    12 Ian 2020
    Bacău
    A6 all road 2003
    La un Allroad din 2003 parte dreaptă este mai înaltă față de partea stângă. Am făcut o diagnoza si imi spune:
    level control system senzor rear right G77
    Am vrut sa o calibrez dar imi da eroare. Nu imi da voie să vad valorile. De ridicat se ridică toata pana la 4 nivele. Trebuie să schimb senzor de nivel sa pot sa o calibreze ? Multumesc.
  20. lxl
    lxl Gold Member
    27 Ian 2009
    Verifica firele inainte de mufa, trage de fiecare, daca nu se rezolva inlocuieste senzorul.
