Cutia Automata la A8 D2 - diverse probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A8 D2 (1994 - 2002)' creată de dany1979, 18 Ian 2009.
  1. telcean1 Guest
    Mai ai probleme dupa ce se incalzeste?
  2. adrian_asul4ever 1st Gear Member
    25 Oct 2014
    Audi A8 2.5t 2000
    Salut.
    Am si eu o problema la un audi A8 D2 2.5 (8V) AKE 132 KW cutie automata. Porneste din prima dar dar cand dau pe D trage foarte greu de abia se urneste si cum schimba a doua rupe nu alta. Pe libec rand accelerez pana la 2.000-2.200 rpm urca foarte greu dupa 2.200-2.300.rpm se accelereaza foarte bine. Ce ar putea avea ? Va rog dati-mi si mie un sfat. Multumesc :(
    Ultima editare de un moderator: 28 Oct 2014
  3. paulb 1st Gear Member
    25 Noi 2014
    audi a8 d2 2.5
    Probleme cutie de viteze
    Buna ziua
    Am o problema la cutie de viteza audi a8 d2 2.5 quatro si cand bag in d sau s masina pleca de pe loc se accelereaza dar nu mai schimba treptele ,si nici daca trec pe manual nu vrea sa le schimbe se poate sa fie uleiul din cutie tsi filtrul sau e ceva mai grav.
    Astept raspunsuri
  4. paulb 1st Gear Member
    25 Noi 2014
    audi a8 d2 2.5
    Nu sa confruntat nimeni cu aceasta problema ?
  5. nucugheri
    Bistrita
    In primul rand fa o scanare de erori cu VCDS pe modulul 02-Auto Trans si posteaza-le ca sa poti primi raspunsuri. Nu prea e de joaca cu simptomele astea la cutiile automate.
  6. mik15
    mik15 Gold Member
    8 Aug 2009
    2011 A6 3.0Tdi Allroad
    @paul - ai PRNDS aprinse, adica toate rosii? la tine pare ca a intrat in safe mode cutia si e blocata intr-o treapta superioara, probabil a 3a, de asta pleaca asa greu de pe loc si de asta nici nu schimba.
    Posibil sa ai nivelul uleiul scazut sau sa fie ceva mai grav, fa un scan cu vcds si posteaza aici sa vedem. Intre timp evita sa mergi cu ea asa pana nu verifici/schimbi uleiul si filtrul.
    @adrian_asul4ever- la tine e mai degraba o problema legata de motor nu de cutie, la fel, fa un scan cu vcds si posteaza, altfel nu ne putem da seama. Poate fi si debimtetrul de vina in cazul tau...
    Ultima editare: 27 Noi 2014
  7. paulb 1st Gear Member
    25 Noi 2014
    audi a8 d2 2.5
    mik15- masina nu imi pleaca greu. De loc pleaca foarte bine. Mi-au aparut martorii in bord asa dintr-o data dupa un drum de 100 de km. Am oprit masina si cam dupa 1 ora am pornit-o din nou si nu imi mai schimba treptele nici in S nici in D merge numai cu viteza a 1-a.
    Ultima editare de un moderator: 27 Noi 2014
  8. mik15
    mik15 Gold Member
    8 Aug 2009
    pana nu faci un scan sa vedem exact ce eroare e stocata cam greu sa pune un verdict...verifica nivelul uleiului in cutie in prima faza.
  9. paulb 1st Gear Member
    25 Noi 2014
    audi a8 d2 2.5
    Marti o duc la tester si revin cu un raspuns.
  10. dgruian 2nd Gear Member
    24 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Audi 100 2.0 1989; A8 2.5 tdi 2000
    Am un A8 D2 2.5tdi cod motor AKE an fabricatie 2000 cu cutie automata tiptronic. La rece cand pornesc merge foarte bine din N in D dar la cald cand treci din N in D are un soc puternic. La fel face cand treci pe maual de la treapta 5 in 4 si mai face cand trece din 2 in 1 (daca o las in D si nu trec pe manual trece bine din 2 in 1). In rest in celelalte trepte merge foarte bine.
    un mecanic mi-a zis ca e blocul de valve
    - aveti sugesti in a da un diagnostic ca sa verific avind mai multe pareri ?
    - stiti daca se poate repara blocul de valve ? ma gindesc ca poate doar 2 sunt cu problema daca treptele 2-4 merg bine ?
    - eventual stiti unde se pot repara ?
    Multumesc anticipat.
  11. stefandurigu 1st Gear Member
    19 Sep 2014
    PITESTI
    A8,4.2, 2000
  12. Ștefan d
    Ștefan d 1st Gear Member
    12 Ian 2017
    A8 d2 2500diesel
    Salut am și eu o problema cu cutia de viteze poate ma poate ajuta cineva! Am schimbat cutia pt că intra in safe mod când ajungea în treapta4 acum am aceiași problema doar că se duce in treapta 5 apoi intra in safe mod! Am mai observat că dacă dau pe d și îi dau un mic impuls in fata dispare in bord d-ul iar atunci nu se mai blochează. Ce ar putea avea?!!
  13. dgruian 2nd Gear Member
    24 Noi 2011
    Cluj Napoca
    stefandurigu multumesc mult de sfat. O sa incerc. Multumesc :)
    ar fi grozav sa fie asa ieftina reparatia!
    cineva mi-a spus ca ar trebuie sa duc la rectificat blocul de valve
    de asemenea obligatoriu sa schimb si convertizorul ca altfel o sa am probleme in timp scurt!
    ce parere aveti?
  14. dgruian 2nd Gear Member
    24 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Domnilor inca o intrebare: a incercat cineva sau ati folosit aditiv Duratrans Shock Remover pentru cutii automate ?
    Nu vreau sa fac reclama ci doar sa intreb daca cineva a folosit, daca merita ?
    Multumecs anticipat
  15. audi66
    Bucuresti / Italy
    Ce cauti cu aditiv in cutia de viteze ? Schimba-i uleiul la intervale regulate si gata.
  16. Alex Stanciulescu 1st Gear Member
    22 Mar 2017
    Targoviste
    Audi A8 2.5 tdi quattro d2
    Salut! Am un A8 2.5 tdi quattro din 2000 si am probleme cu cutia automata: in treptele 1 si 2 patineaza, adica se tureaza fara a transmite toata puterea la roti. In treapta a 3-a parca se cupleaza ceva si apoi trage normal, turatia motorului fiind corelata cu viteza. Toate treptele le schimba foarte bine, lin, fara socuri. Mentionez, codul cutiei este 5HP19.
    Cine a mai avut problema asta, rog ajutor.
  17. dgruian 2nd Gear Member
    24 Noi 2011
    Cluj Napoca
    Stie cineva daca cutiile de viteza (automate) de pe A6 C5 se potrivesc pe A8 D2 si care masini au acelasi cod de motor ?
    Ma gindesc sa schimb cutia de viteza. Cred ca la mine cutia este 5HP19 dar mai sunt si alte variante dupa, de felul: FAU, EYJ, etc. Conteaza acest cod pentru softul cutiei ?
    am gasit codul cutiei de viteze de pe A8-ul meu: FEE.
    Intrebarea mea este: oare e compatibila orice alta cute 5HP19 dar cu alte coduri cum ar fi: FAH, FAJ, FAU, EYJ.
  18. Piticu666 1st Gear Member
    13 Mai 2017
    Sascut
    A6C5 2.5 Diesel Quatro 2003
    Vreau si eu sa aflu daca sun compatibile codurile
  19. mik15
    mik15 Gold Member
    8 Aug 2009
    din cate stiu, sper sa ma corecteze cineva care are mai multe info, acel cod indica varianta de Soft care controleaza cutia, dar mecanic ele sunt la fel daca sunt pe acelasi motor care dezvolta aceleasi caracteristici dinamice(hp si nm). Ca atare, una cu un cod diferit al celor 3 litere nu o sa mearga ok pe alta masina chiar daca motorul e la fel din cauza diferentelor de comunicare intre ECU respectiv si soft-ul cutiei, trebuie pus TCU-ul de pe vechea cutie sau copiat si scris soft-ul.
  20. graff6 1st Gear Member
    30 Aug 2011
    a4b7 170cp
    Buna seara , am si eu o problema daca ma poate ajuta cineva. Masina in cauza a8 d2 1996 4.2 quattro. Nu imi apare in bord nimic jos unde sunt afisate normal vitezele P R N D la mine nu e nimic. Cutia merge dar in D parca pleaca greoi de pe loc. Cand apas frana si scot din P scrie OK pe computerul de bord. Parca pleaca cu a 3-a sau a 4-a de pe loc. Daca ma poate ajuta cineva cu solutii va rog frumos si multumesc.
