Cutia de viteze manuala la A6 C5 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de hadallex, 9 Iun 2012.
  1. hadallex
    hadallex 5th Gear Member
    17 Mai 2010
    Audi A6 4F2, 2011, 2.0 TDI, CAHA, 125 kw; Ex.: Audi A6 2004, 1.9 TDI-AVF.
    Buna,
    Am si eu o nelamurire. Masina mea nu are opritorul acela (sau e rupt/deteriorat) cand bag in marsarier. Trebuie sa bag 1-a pe ghicite si mai nimeresc si marsarierul. Aveti idee de la ce poate fi ?
    In rest masina intra bine in viteze.
    Ultima editare de un moderator: 9 Iun 2012
  2. audia6tdi Guest
    21 Mar 2008
    bd
    momentan in cautare,fara graba
    posibil timoneria
    Banuiesc ca e in 6 trepte cutia.Asa am avut la un passat si dupa ce i-am schimbat timoneria au disparu problemele.
  3. hadallex
    17 Mai 2010
    Timoneria e problema. Daca trag in sus de schimbator atunci intra normal. cred ca e un arc sau ceva rupt. Trebuie sa desfac sa vad care e problema exact.
  4. alinutzu32
    alinutzu32 1st Gear Member
    13 Sep 2012
    a6 2,5quattro 2001
    Am si eu o problema cu cutia de viteze manuala in 6 trepte: imi vibreaza masina dupe ce fac o distanta de vreo70 km. Am schimbat cardanul dar degeaba, cateodata in viteza intai si a doua am niste scapari de parca as merge cu bicicleta si imi scapa pinioanele. Niste mecanici spun ca s-au uzat pinioanele din grupul torsen. Va rog daca aveti vreo idee sa ma ajutati. Multumesc
    Ultima editare de un moderator: 13 Sep 2012
  5. vladddd 1st Gear Member
    29 Iul 2008
    Audi A6 Quattro 132kw
    salut
    a schimbat cineva uleiul din cutia de viteze (manuala, 6 trepte) ?
  6. scsebby Junior Member
    21 Oct 2011
    A6, 1896 cc, 2002
    Am si eu o problema care ma pune pe ganduri de ceva vreme; cand bag in viteza 1-a si a 2-a, atat la rece cat si la cald se aude un zgomot metalic pe sub masina.Ma puteti ajuta cu un sfat, ce ar putea fi?Multumesc anticipat.
  7. dukku 3rd Gear Member
    25 Mar 2009
    Calarasi
    Audi A4 Allroad 3.0 TDI
    Foloseste ulei care sa indeplineasca norma API GL4 sau GL5.
    Odata cu schimbul din cutie uleiul va intra inclusiv in diferentialul Torsen.
  8. crisanda78 2nd Gear Member
    18 Feb 2011
    Slobozia
    A6 2.5 2001
    salut ! am un 2,5 diesel din 2001 si am probleme cu cutia. sare din a 4,5 si marsarier. daca vreau sa i-au una de la dezmembrari ce coduri trebuie sa urmaresc ?
  9. gabriellos 1st Gear Member
    22 Ian 2014
    tavira
    A6, 1.8T, 07/1997
    cutie de viteze a6 1.8t (FOARTE DEFECTA)
    salutare in primul rand si imi cer scuze daca nu am postat cum si unde trebuie. problema mea este urmatoarea: am un audi a6 1.8t 150 de cai, din 07/1997. motor AEB. in certificat scrie asa:
    model, variant, versiune:
    A6 (4b)
    LAEBF1, ver: FM52CQR92.
    bun. acum problema este urmatoarea. pe la 160 de km/h mers constant cutia de viteze s-a defectat. si s-a defectat rau, are 1 rulment spart si alte piese din plastic facute scrum inauntru. nu ma intereseaza sa repar cutia pentru ca este mai ieftin sa o cumpar. nevoia suprema urmeaza acum. am acest site unde pot cumpara cutia de viteze ajutorul de care am nevoie este ca cineva sa imi spuna daca este aceasta cutie de viteze buna pentru masina mea sau nu, pentru ca cei de la dezmembrari nu au nici o idee despre problema in cauza. cutia se gaseste aici
    http://www.valdizarbe.es/desguaces/caja-cambios/audi-a6-4b-c5-1-8-t-01-97-01-05/006001509018494490
    pentru cine nu vrea sa intre acolo datele cutiei de vanzare sunt urmatoarele :
    Características de la pieza
    Ref. fab : dhw
    Año : 1998
    Motor : AEB
    Kilometraje : 162184.00
    Ref. local : 413677
    Observaciones
    Listado Stock [V.A.] CAJA CAMBIOS AUDI A6 (4B, C5) 1.8 T | 01.97 - 01.05 [REF.ANT] DHW [20026] P1 C 1 Z A.ANT. CAJA CAMBIOS MANUAL
    Características del vehículo
    acum ce scrie pe cutia mea de viteze sunt urmatoarele:
    pe o placa laterala din aluminiu atasata la cutie are urmatoarele:
    4D0, 4D0 407722
    iar gravat chiar pe cutie are urmatoarele:
    WW02 012 301 103 p.
    merge sau nu pe masina mea? conteaza seria? masinile sunt aproape identice singura diferenta ar fi ca sunt cateva luni intre ele la fabricatie si seriile probabil. va multumesc mult si orice ajutor e bine venit. va doresc numai bine
  10. AlexTgv 1st Gear Member
    6 Dec 2013
    Targoviste
    A6 2.5 tdi quattro 180cv 2001
    Salut, am si eu o problema cu cutia de viteze, si as vrea sa o schimb dar nu stiu ce fel de cutii ar merge la masina mea. Este vorba de un audi a6 2.5 tdi 180 cv quattro cutie manuala 6 viteze codul este aek sper sa ma lamuriti si pe mine ca trebuie urgent s-o schimb
  11. audi66
    Bucuresti / Italy
    @AlexTgv 01E 300 047 T
    Ultima editare: 26 Apr 2014
    mirceacml apreciază asta.
  12. AlexTgv 1st Gear Member
    6 Dec 2013
    Targoviste
    Ms pt rasp, Nr asta il au mai multe cutii cu diferite coduri de referinta sau cum e ca nu inteleg
    Ginga apreciază asta.
  13. audi66
    Bucuresti / Italy
    Poftim ...
    Fișiere atașate:
  14. Dr. Gabriel
    Dr. Gabriel Audi Expert
    26 Iun 2010
    A6,1.8T AWT,2001
    am si eu o intrebare...pentru cei care au umblat recent la cutie. Stiti cumva daca l a modelul de A6 cutie manuala in 5 trepte...quattro...modelul vechi din 2001, in afara de busonul normal de scurgere ulei si cel de umplere, mai este un alt buson ( imbus de 8 ) mai in spate spre cardan ? am inteles ca acolo este un loc unde se completeaza ulei si la grupul torsen. La modelele de peste 2005 este sigur. Voriam sa stiu daca la cele de pana in 2005 are asa ceva. Multumesc.
  15. don_vinylo
    don_vinylo 1st Gear Member
    28 Sep 2014
    Spielberg
    2003 A6 S-Line C5 2.5 V6 TDI 180PS Avant Quattro
    Salut.după cum începe topicul, am si eu aceași problema cu treapta 1 si marsalier. Cineva a spus ca problema este timoneria . bun . cu ce se mănâncă aia si unde o gasesc ? :D este cea din poza sau indeva prin cutie ?[​IMG]
  16. nucugheri
    Bistrita
    Da, o parte este cea din poza ta. Dar se continua cu doua brate care merg si se prind pe cutie. Cam asa arata o timonerie completa.
    Fișiere atașate:
      Mărime fișier:
      37,4 KB
      Vizualizări:
      75
  17. don_vinylo
    28 Sep 2014
    Spielberg
    Multumesc nucu.
    Am rezolvat problema schimbând doar piesa din imaginea mea.pe piesa am dat 50€ la o dezmembrare in austria. Demontarea si montarea a durat aproximativ o ora. Treptele 1-6 le-am nimerit din prima dar pana am gasit pozitia sa intre si in marsalier a mai durat o ora . functioneaza perfect cu cunostinte de baza in mecanica (noob) . numai bine
  18. vladnuna
    vladnuna 1st Gear Member
    8 Ian 2009
    Audi A4(B5) Avant 1.8T 2001 & A6(C5) Avant 1.9TDI 2002
    Salut! As avea si eu o intrebare legata de subiect. Se poate monta o cutie de pe 2.5 pe 1.9 AFN? Din cate am inteles e cam aceasi, difera doar timoneria. Ce probleme as putea intampina? Multumesc!
  19. nucugheri
    Bistrita
    Da, se poate. Ai nevoie insa si de jugul pe care a fost cutia respectiva si de timoneria acesteia.
  20. vladnuna
    8 Ian 2009
    Multumesc pt raspunsul prompt. Raportul de transmisie al puterii nu difera?
