Cutia de viteze manuala la A6 C5 - discutii diverse - probleme si rezolvari
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de hadallex, 9 Iun 2012.
  1. nucugheri
    Sunt doua variante. Cutie cu 5 trepte sau cu 6 trepte. Se pot pune ambele. Zi-mi codul cutiei pe care vrei tu sa o montezi sa iti spun diferentele de transmisie.
  2. vladnuna
    vladnuna 1st Gear Member
    8 Ian 2009
    Audi A4(B5) Avant 1.8T 2001 & A6(C5) Avant 1.9TDI 2002
    E vorba de o cutie cu 6 trepte, codul nu il stiu, dar aflu zilele urmatoare. Zicea un mecanic la un moment dat ca s-ar putea sa nu traga bine masina in treptele superioare, 3-6. Totusi daca as face modificarea si nu ar trage masina in treptele superioare se poate rezolva cumva problema, poate cu un soft?
  3. arazvan2002
    A6 Allroad BiTDI
    Cu un soft se rezolva. Vei avea cuplu decent pentru 6 trepte. Depinde ce fel de 2.5 este. Și alea au mai multe cutii cu diverse rapoarte. Dacă este de la unul cu 150cp, e mai ok, nu este chiar asa lunga. Totuși, s-ar putea sa fie nevoie de ambreiaj de 240mm și se complica treaba. Poți opta pentru o cutie de B6 AWX cu 5 trepte și e plug and play.
  4. nucugheri
    Daca optezi pentru cutia in 6 trepte de pe motorul AKN (sau altul) de 150 cp, cod DQS, nu ai nevoie de alt ambreiaj, merge cel de 228 de pe AFN. Rapoartele in vitezele 1,2 si 3 sunt exact la fel cu cele de la cutia in 6 trepte de la motorul de 1,9 iar diferenta de rapoarte in treptele 4,5 si 6 e foarte mica. Poti in schimb sa asculti sfatul lui Razvan si sa-i imbunatatesti putin potentialul cu un soft adecvat necesitatilor tale.
    Ultima editare de un moderator: 13 Iul 2015
  5. vladnuna
    8 Ian 2009
    Din cate stiu motorul pe 2.5 e de 150 de cai, dar revin zilele urmatoare cu codul cutiei. Va multumesc pt raspunsuri.
  6. Ghost91
    Ghost91 4th Gear Member
    5 Iul 2008
    Audi a6 2.5 TDI 120kw 2004 BDG
    Salutare. Imi intra destul de greu in marsarier. E posibil sa fie din timonerie sau sa trebuiasca schimbat uleiul in cutie? Am cam 250 000 km si nu am umblat pe acolo, in rest toate treptele merg normal. Multumesc. 2.5 tdi BDG
  7. audi66
    Pai asta tu poti sa afli. Intai reglezi timoneria, dupa aia schimbi uleiul.
  8. TESS_ 1st Gear Member
    2 Sep 2015
    Aici a6 ,2500cc an 2003
    Salut ! Vreau sa schimb uleiul din cutie,dar nu stiu ce sa cumpăr . Masina este a6 fabricație 2003 cod motor BDG 163 CP. tracțiune fatã. Mulțumesc !
  9. nucugheri
    Daca e manuala in 6 trepte, ai nevoie de ulei cu codul G 052 911 A2. Capacitate: 2,4 litri.
  10. TESS_ 1st Gear Member
    2 Sep 2015
    Doar 2,4 litrii !? Cineva spunea că intră cc7 lit de ulei
  11. audi66
    Cineva ala e nebun daca are impresia ca baga 7l intr-o cutie manuala.
  12. Mircea Jinaru 1st Gear Member
    24 Sep 2016
    Piatra Neamt
    A6,2500 TDI,1998
    Buna ziua
    Puteti sa imi spuneti cum se regleaza timoneria?
  13. nucugheri
    La cutie in 5 sau 6 trepte ?
  14. Mircea Jinaru 1st Gear Member
    24 Sep 2016
    Piatra Neamt
    A6,2500 TDI,1998
    6 trepte.
  15. nucugheri
    Ai in pdf.
    danutzzu apreciază asta.
  16. Mircea Jinaru 1st Gear Member
    24 Sep 2016
    Piatra Neamt
    A6,2500 TDI,1998
    Multumesc,sper sa ma descurc,voi incerca astazi.
  17. AudiFannn
    AudiFannn 4th Gear Member
    6 Apr 2012
    Pitești
    Audi A5 1,8 TFSI!
    As dori sa schimb si eu uleiul in cutie (manuala 6 trepte cod motor AVF an 2003) si nu stiu ce ulei trebuie cumparat sau ce trebuie sa fac in legatura cu asta la ce trebuie sa fiu atent, cati litri intra, etc.. Astept raspuns daca se cunoaste speta. Multumesc.
    Mai citeste odata topicul asta integral unde a ajuns mesajul tau (nu cum l-ai scris tu initial aiurea ca si arie). Scrie chiar in pagina asta ce ulei iti trebuie si cati litri. Despre cum se face schimbul exista sute de tutoriale pe net. Dupa cum pui intrebarea te sfatuiesc sa nu faci tu asta si sa mergi la un bun mecanic.
  19. AudiFannn
    6 Apr 2012
    Pitești
    Audi A5 1,8 TFSI!
    Multumesc pentru sfat. Imi cer scuze pentru postarea gresita facuta mai devreme.
  20. DRACULA
    DRACULA 1st Gear Member
    1 Apr 2012
    Audi A6 C5 1,8T AWT
    Am si eu o intrebare: pot pune pe audi A6 C5 cutie care provine de la o masina care are Quatrro ?
