ESP si / sau ABS aprins in bord la A6 C5 - Senzori sau Unitatea - reglare - inlocuire
Discuție în 'Audi A6 C5 (1997 - 2004)' creată de HARFO66, 10 Mai 2010.
  1. cosminDO 1st Gear Member
    4 Mar 2011
    BRASOV
    A6 2.4 1999
    am cumparat 3b0 614 111 la pretul de 250 ron si merge perfect va multumesc pentru sfaturi
  2. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    AUDI A6 (model 4B C5) 1,8 125cp
    Eroare logare si resoftare senzor ABS A6 C5
    De mai bine de un an ma confrunt cu o problema cat se poate de enervanta pe masina mea, Audi A6 4B C5, 125 cp.
    Cum mai toate modelele de acest tip semnaleaza probleme cu modulul ABS dupa un anumit timp, nici al meu nu s-a comportat diferit.
    Initial acesta intra in avarie (beeps, ABS&brake led on) cand temeperatura din compartimentul motor ajungea la o anumita valoare, pana atunci comportandu-se normal. Dat fiind acest fapt si in urma documentarii pe internet, am descoperit ca acesta avea o problema de comunicatie si datorita unor contacte oxidate aparea aceasta problema. Am trimis modulul la reparat undeva in USA timp in care speram ca problema mea cu bipurile si luminitele din bord va disparea. Dar nu a fost chiar asa.
    Cand am primit modulul inapoi, dupa ce l-am instalat pe masina acele semnale acustice si vizuale au aparut din nou, de data asta de la primul contact cum s-ar spune. Verificat pe VAG-COM modulul nu mai avea nicio problema, nicio eroare toate functionau in regula. La o proba efectiva (franare excesiva pe o suprafata umeda) foarte curios a fost ca sistemul abs isi face treaba (fapt ce nu se intampla in prima faza, inainte de a-l repara).
    Am tot cautat persoane cu probleme asemanatoare, poate e vorba de ceva codare, am tot incercat sa ma loghez pe modul folosind codurile de la ROSS-TECH dar nu am reusit acest lucru.
    Scanerul si realitatea spune una (modul perfect functional fara erori) si intrumentul de bord afiseaza alta(beeps & flashing lights ABS, BRAKE on).
    Mai jos afisez rezultatul scanarii si vin cu rugamintea poate cineva cu o problema asemanatoare care i-a dat de cap sa ma ajute :
    Address 03 -------------------------------------------------------
    Controller: 8E0 614 111 B
    Component: ABS/EDS 5.3 FRONT D00
    Coding: 0273004283
    Shop #: BB 24332
    No fault code found.
  3. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    Am omis sa spun ca la diagnoza controlerul abs aparea codat cu 00000 ceea ce, conform si postului, http://audiforum.us/multimedia/2613-mfsw-retrofit-coding-steering-sensor-abs-etc.html , se traduce prin prezenta lampii abs si stop.
    Cum spuneam mai sus, am banuit de la inceput ca asta ar fi problema si am incercat sa recodez cumva controlerul, dar nu am reusit nici macar sa ma loghez. Cand am dus masina la reprezentanta cei de acolo cand au vazut 00000 mi-au spus ca nu se poate face nimic. Oare sa fie asa?
  5. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    nu este un cod de eroare, din contra, conform scanarii modulul nu are nicio eroare. cand l-am dus la reprezentata sa-l puna pe scanner au zis ca e codat 00000 si-mi ziceau ca de acolo e problema.
    pe mine ma intereseaza daca cineva a reusit sa se logheze in modul si sa-l recodeze. Curios e ca mie totusi imi arata Coding: 0273004283 Shop #: BB 24332.
    Nu inteleg coding-ul 0273004283 la ce se refera, in mod normal trebuia sa fie un cod format din 5 cifre cum e cel descris mai jos :
    coding
    * 0?xxx: Chassis
    o 4 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    o 6 = Audi A6 (4B)
    o 8 = Audi A8 (4D)
    * 0x?xx: Brakes
    o 1 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
    o 2 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
    o 3 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    o 4 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    * 0xx?x: Engine
    o 5 = 4/6/8 Cyl. Diesel
    o 7 = 4/5 Cyl. Gasoline
    o 9 = 6/8/12 Cyl. Gasoline
    * 0xxx?: Transmission
    o 3 = Manual with Low Range (only Audi A6 Allroad)
    o 5 = Manual
    o 7 = Automatic (01L/01N/01V)
    o 9 = Multitronic (01J)
    06275
    Umbland prin meniu, la basic settings era o recomandare sa salvez pe channel 000 setari de fabrica si mi-a dat implicit o cerere de confirmare pentru WSC 04332.
    Nu s-a modificat nimic.
    Ultima editare de un moderator: 22 Mar 2011
  6. Al Bundy
    Al Bundy Gold Member
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    DA, chiar azi am rezolvat o problema asemanatoare la un A6. Trebuie codurile din stickerul din portbagaj pentru a determina codul de login si cel de coding.
  7. ruben1990 1st Gear Member
    18 Feb 2009
    salaj
    a6 2.5 tdi tiptronic avant 150hp
    8E0 614 111 H e al meu modul, cu ce coduri se potriveste?
  8. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    Un ajutor ar fi apreciat. Voi posta mai tarziu sticker-ul.
    Ultima editare de un moderator: 23 Mar 2011
  9. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    <script src='http://img291.imageshack.us/shareable/?i=23032011894.jpg&p=tl' type='text/javascript'></script><noscript>[​IMG]</noscript>
    Conform ROSS TECH codurile ar fi (logare, codare)
    bosch 5.3
    login
    * 0?xxx: Chassis
    o 5 = Audi A8 (4D)
    o 7 = Audi A6 (4B)
    o 9 = Audi A4 (8D) / VW Passat (3B)
    * 0x?xx: Brakes
    o 3 = FNRG-60 (Teves/ATE) [PR-1LA/1LG]
    o 4 = FN2/HP2 (Dual-Piston) [PR-1LX]
    o 5 = FN3 (Teves/ATE) [PR-1LB]
    o 6 = C54 (Lucas) [PR-1LZ]
    * 0xx?x: Engine
    o 5 = Manual
    07575 - NU ESTE ACCEPTAT !
    coding
    * 0?xxx: Chassis
    o 6 = Audi A6 (4B)
    o 8 = Audi A8 (4D)
    * 0x?xx: Brakes
    * 0xx?x: Engine
    o 5 = Manual
    06275
    Mentionez ca in VAG-COM pentru modulul ABS (03) butonul RECODE (07) nu este activ.
    Utilizand butonul ADAPTATION singura optiune valida este pentru CHANNEL 00 si anume sugestia SAVE care, dupa cum spuneam si mai sus implica acceptarea WSC 04332.
    Ultima editare: 23 Mar 2011
  10. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    scurtand discutia, din intamplare se pare ca am dedus de unde apare problema.
    verificand in corespondenta cu cei BBA-REMAN unde mi-am facut reparatia am descoperit ca, CODING-ul meu era 0265220405 iar cel actual (pe modulul care mi l-au trimis ei, actual montat pe masina) este 0273004283. Este posibil sa rescriu cumva acest cod cu cel initial, tinand cont de toate problemele de mai sus cu logarea si cu specificatia ca nu pot recoda direct (fara sa ma loghez) - butonul RECODE 07 (VAG COM) este inactiv?
  11. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    NU poti face altfel. Nu inteleg ce cauta acel coding acolo. De unde stii ca nu e acceptat codul de login, primesti vre-un mesaj, ceva, cand apesi butonul de login si introduci codul de mai sus ?
    Nu trebuie sa primesti nici un mesaj, daca codul e corect te lasa sa introduci coding si apoi sa respecti intreaga procedura descrisa pe wiki fara a lua contactul motorului decat atunci cand ai terminat intreaga procedura.
    Deci, cum se manifesta la tine si ce nu merge ? descrie pasii urmati. Pasii sunt descrisi foarte clar pe wiki, login, coding, adaptare g85.
    Ultima editare de un moderator: 24 Mar 2011
  12. ruben1990 1st Gear Member
    18 Feb 2009
    salaj
    in locul modulului abs cu,codul 8E0 614 111 H ,potriveste un modul cu 8E0 614 111 AH ? multumesc.
  13. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    11-LOGIN
    Introduc codul de logare, si-mi apare o fereastra de eroare in care imi spune cod incorect de logare, sa iau aprinderea pentru cateva minute si sa incerc din nou.
  14. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    Rog moderatorii sa schimbe numele acestui thread, eroarea unui senzor ce tine de instalatia ABS nu are legatura cu subiectul meu.
    La mine este o problema de logare, de resoftare a modulului ABS in concluzie. Multumesc.
  15. Al Bundy
    11 Ian 2010
    ID.3 1st PLUS 2020
    incearca sa te loghezi folosind una din cele n combinatii posibile.
  16. mishuleo2 1st Gear Member
    3 Dec 2008
    suceava
    Am facut deja asta, dar fara sa iau contactul - fara rezultat.
  17. rcosmin
    rcosmin 1st Gear Member
    8 Mai 2011
    Audi A6, cv automata, 2.5TDI Quattro, 2001
    Salutare!
    Si mie mi se aprinde ESP-ul si habar nu am care ar putea fi motivele.
    Daca ma poate si pe mine ajuta cineva cu vreun numar de telefon/ contact service In Bucuresti pentru remedierea problemei si a altor probleme as fi recunoscator.
    O seara placuta!
    Ultima editare de un moderator: 8 Mai 2011
  18. ExcesDude
    ExcesDude 5th Gear Member
    10 Feb 2010
    Bruxelles
    Audi A6 3.0 TDI 2006 Quattro Full
    ABS A6 C5 - probleme cauze si rezolvari
    Buna! Mam lovit din nou de o problema, Problema se prezinta in felul urmator mi se aprinde martorul ABS in bord dupa ce pornesc motorul si parcurg cam 10km cu masina am fost la Reprezentanta la audi si ei au constatat ca e pompa abs si cu toatea astea ma costa 1125 euro o alta pompa + mana de lucru inca vreo 300 euro dar treaba sta in felul urmator eu cred ca daca erea pompa ABS nu se mai stangea martorul niciodata ca eu daca opresc motorul si il las 2-3 ore oprit si il pornesc martorul abs nu mai e aprins. De exemplu ieri am fost prin oras si la un moment dat sa aprins ABS'ul cand am parcat masina ABS'ul erea aprins nu am stat mult parcat 3 minute mam urcat iarasi in masina am pornit masina ABS'ul erea aprins dupa ce am iesit din parcare sa stins din mers :motz: Oare poate sa fie un senzor si astia de la reprezentanta a spus ca e pompa ABS sa mai ia niste bani de pe mine sau ? Si ABS'ul se mai aprinde cand virez brusc la 50km/h Habar nu am am cautat pe net nimica nu am gasit. Sper sa ma ajutati voi cu niste sfaturi sa nu arunc aiurea bani pe pompa ABS si sa nu fie aia. Va multumesc Mult.
    A tin sa mentionez ca masina e Audi A6 2.5TDI Quattro An 2000.
  19. tr10100
    tr10100 2nd Gear Member
    8 Ian 2010
    SLATINA
    A6, 1.9 TDI, 2002 cod AVF
    Parerea mea sincera este ca aceasta aprindere aleatorie a martorului respectiv indica ori un contact imperfect pe la senzori, ori ceva fire intrerupte... dar ca sa fii sigur, atunci cand se aprinde acel martor, pune o frana brusca si vezi daca ABS-ul lucreaza.
  20. Adiy_bob 1st Gear Member
    27 Apr 2010
    A6, 2.5TDI,2002
    si eu tin sa cred ca e o problema de senzori, incearca sa cureti mufele de la senzorii de abs si sau eventual chiar sa masori rezistenta lor daca ai un aparat de masura, ceva specificatii tehnice si valori de masura gasesti aici: http://www.traderscity.com/board/pr...-export-1/audi-a6-abs-sensor-4a0927807-55723/
    daca ai becul de abs aprins nu are rost sa incerci sa franezi brusc pentru ca nu o sa intre abs-ul. Am avut pe masina mea un senzor cu contact imperfect (fata dreapta) si abs-ul nu lucra, fapt ce m-a costat si o revopsire la bara :P
    spor la diagnoza si sa ne tii la curent cu descoperirile tale.
