Pompa de inalta presiune la motorul 2.0 CR TDI - Span/Pilitura in sistemul de injectie si in pompa
Discuție în 'Motoare si transmisii' creată de Mema Nicus0r, 9 Mai 2012.
  1. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
    Audi A4 B8, 2.0 TDI CAGC, 2010
    Mersi pentru promptitudine! După cum vezi sunt intr-o situație cam urâta, mai ales ca m-a prins in Franța. Încerc sa înțeleg mai bine situația și am cateva intrebari:
    1. Este posibil sa nu fi ajuns span in injectoare, rezervor?
    2. Cum se verifica injectoarele?
    3. De ce trebuie curațat rezervorul? Șpanul trece de filtru de motorina?
    4. Piesele trebuie sa fie noi sau merg și de la dezmembrări?
    5. Trebuie schimbați și senzorii?
    6. Care e cea mai buna varianta in situația asta și cam ce cheltuieli implica in România?
  2. MarianMaxx
    Incerc sa iti raspund din intamplarile altor persoane.
    1. Da. Spanul din pompa merge direct la injectoare, returul in rezervor, deci cu span.
    2. Injectoarele se verifica la banc.
    3. Din cauza ca are span(din motorina de la retur), mai devreme sau mai tarziu ajunge la noile injectoare.
    4. Da. Cel mai bine iesi din dezmembrari, dar cu injectoarele, pompa noua sau revizionata, altfel poti patii ca acum.
    5. De obicei se curata.
    6. De la 2000€ in sus, depinde de cine dai.
    Cu ceva pagini in urma @kng_bv a patit la fel. Nu mai retin cum si unde a redactat toata lucrarea.
    Ultima editare: 16 Oct 2017
    Christiano apreciază asta.
  3. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
  4. Guest 86281 Guest
    Pompa ce cod are R35 sau R40?
  5. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
  6. MacMac
    MacMac Bronze Member
    5 Ian 2017
    RS3 5xxHp, Q5 3.0 CCWA
    Solutie definitiva:
    CP3 upgrade
    Injectoare sh ..aprox 400-450 euro, cu garnituri noi de etansare.
    Filtru 1 micron inainte de pompa cp3 ..aproximativ 100 euro cu tot cu suport, deoarece nu vei putea curata calumea rezervorul.
    Acest filtru il poti monta si fara curatarea sistemului (furtune, rezervor etc.), dar personal l-as curata fara a-l da jos de pe masin, atat cat se poate. Scoti 60-70% din span.
    Esti mult sub 2000 euro si nu vei mai avea vreodata probleme.
    Smiley, gabi_74 și Christiano apreciază asta.
  7. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
    rabbit85 Nu știu. O sa verific...
    MacMac Mersi! Cred ca asta e soluția pe care voi merge. Poți sa-mi dai un link, coduri sau foto ca sa știu ce sa caut referitor la filtru ? Pe internet nu găsesc filtru de 1 micron.
  8. gabi_74
    gabi_74 Audi Expert
    6 Dec 2009
    Pai dacă faci upgrade la pompa cp3,mai trebuie și filtru de 1 micron?Despre ce vorbim aici?
  9. Guest 86281 Guest
    Filtrul de 1 micron e necesar in cazul in care e span in rezervor. E aproape imposibil sa cureti tot spanul din rezervor.
    MacMac apreciază asta.
    De asta le reprezentanta se inlocuieste rezervorul si costurile reparatiei sar de 6.000 - 7.000 Euro.
  11. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
    Asta e pompa
  12. MacMac
    5 Ian 2017
    Identica cu toate celelalte r35 sau 40 ..foloseste-o sanatos! [emoji22]
  13. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
  14. Clauu Gold Member
    2 Iul 2015
    Stiu, inca esti in perioada aia de negare, si eu am fost la fel timp de vreo 6luni :) era vorba sa-mi trimita mac prin septembrie-octombrie si de abia prin aprilie-mai m-am lamurit. Doar ca la voi sa nu va lamuriti cand este deja prea tarziu.
  15. paulkf
    paulkf Audi Expert
    7 Aug 2015
    Probabil ca pana colegii nu-si fac timp sa studieze conceptia (foarte proasta din punctul meu de vedere) a pompelor CP4 si pe urma a CP3 (practic indestructibile in conditii de utilizare normala) nu vor intelege la ce riscuri se expun. Problema la CP4 se datoreaza faptului ca nu poate fi impiedicata nicicum rasucirea pistonului si implicit a rolei antrenata de cama de pe axul pompei. Din momentul in care pistonul s-a rasucit in jurul axei si cama calca perpendicular pe rola ... s-a terminat si :banghead:. La CP4 problema nu se pune daca se va intampla, ci cand se va intampla. La CP3 acest fenomen nu se va intampla ,,never, ever".
    Clauu apreciază asta.
  16. Guest 86281 Guest
    In conceptia mea, imprecisa si de unica folosinta aceste CP4
    Si despre CP3
    paulkf apreciază asta.
  17. kng_bv
    kng_bv Gold Member
    5 Dec 2013
    775 fara nici o litera dupa, este fix prima varianta. La fel a fost si a mea :)
  18. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
    Pe pompa mea scrie 0445010507, iar eu am găsit una cu 0445010529. Este compatibila sau nu?
    Nu dupa codul ala te iei ci dupa codul de piesa dat de Audi.
  20. Christiano 1st Gear Member
    16 Oct 2017
    OK. Și la injectoare eu am 03L130277 și am găsit la fel dar are și o litera la sfârșit (J). Se potrivesc?
